#26 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
ну раз тут про странные звуки речь идет, внесу свои 5 копеек
на ходу все нормально! на холостом нормально! Может не идеально, Но нормально, машина то не новая Но вот когда включая снежинку начинается дребезжание из под днища. Заехал в гараж на яму, друг завел, а там термоизоляция тресеться об глушак крепления сгнили, оборволись, и она в полувисячем состоянии лежит на глушителе . Может кому поможет
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#27 |
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
1.Это подшипник направляющий который стоит под маховиком куда вал первичный коробки входит к коленвалу.2.Либо подшипник первичного вала ,но это уже сложней коробку поло винить надо что бы добраться до него.
Склоняюсь к первой причине так как делал свап и движку ставил ранее работающую в составе АКПП ( там направляющий подшипник не предусмотрен конструкцией),И мне пришлось ставить подшипник ставить свою мкпп и сразу после этого появился такой звук выше описанный . Полезу через недельку его менять отпишусь. |
#28 | |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
Добавлено через 2 минуты alex-omsk, может быть..может быть..а почему он тогда шумит именно тогда,когда нагрузка на хх появляется(свет например)?непонятно..
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
#29 |
Автомобиль: е36 м42
У меня так и есть как ты описываешь но появилось это после того как я поменял движку и на контрактную движку поставил подшипник сомнительного качества(направляющий первичного вала). Через недельку у меня будет точный ответ,полезу его менять.
#30 |
Ясно,спасибо.Не забудь потом отписаться,измениться что-нить или нет,чтобы и мне потом думать что-нибудь..
#31 |
а вот после нажатия педали валы коробки некоторое время продолжают же крутиться,а у меня сразу звук пропадает.может это всё-таки выжимной подшипник?сильно уж похоже..
#32 |
короче..новая проблема.теперь ещё когда педаль отпускаешь на холостом или когда назад трогаешься и отпускаешь-немного подстукивает..такое ощущение,что подшипник так ударяется.и когда километров 100 проезжаешь и трогаешься,например,со светофора-ведёт сцепление,всё равно что когда выжимному диску приходит хана.иногда трогаешься и вроде не пропадает звук шелеста некоторое время.мож это из-за выжимного подшипника???
#33 |
#34 | ||
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39 ![]() |
Добавлено через 1 минуту Цитата:
#35 | |
ну не знаю-не знаю..к мотористу одному ездил и он тоже сказал,что скорее подшипник первички и что езди так,т.к. если поменяешь на новый-не факт,что звук исчезнет..выработка в валах и т.д.
#36 |
Ну да, если честно, не факт, что поможет замена подшипника первичного вала. Если звук останется, то будет обидно ;) а перебирать коробку полностью ИМХО бессмысленно, проще\дешевле найти норм. б\у
Добавлено через 1 минуту И коль сцепление ведет, то ему похоже правда уже хана. Или на него попадает масло, из коробаса\движка |
#37 |
буду так ездить,рассыпется коробка-пох)
не дай бог конечно))ну оно не сильно ведёт,есть подозрения,что это из-за плавающих оборотов,надо газу больше поддавать на горячую
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею Последний раз редактировалось Silebrium; 03.10.2012 в 17:13. |
#38 |
Почитайте мою тему. У меня похожее. у автора так же ?
http://e36club.ru/forum/showthread.php?p=3905942 |
#39 |
что-то похожее,но у меня больше хлопает и при отпускании сцепы как подшипник о диск стукает.
И ещё при включении 1 или задней передачи на месте небольшой удар,как кажется где-то в районе кардана происходит
#40 |
#41 |
ну может немного да.я думаю,что немного люфт есть,но при переключении на скорости нормально.попробую как-нить подёргать
#42 |
Вес репутации: 274 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Друзья, имею очень важный для меня вопрос: какую смазку лучше всего закладывать в выжимной подшипник?
