Старый 23.07.2012, 13:48   #26
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
19.07.2012 - Пришла задняя балка моста и после её примерки возникла необходимость срезки продольных усилителей кузова Пришлось сразу же новые заказывать, а это опять время ожидания
09.08.2012 - пришли усилители
22.08.2012 - пришла передняя балка
Добавлено через 1 час 22 минуты
Сидя на работе, соглашаясь с поговоркой «Интернет на работе развивает реакцию и боковое зрение» всё никак не могу успокоиться по поводу редуктора 2,56 с блокировкой от 325TDS с передаточным 41:16, поэтому произвел некоторые выкладки.
Имеем Getrag S5D 250 G со следующими передаточными:
1-я передача 4,23
2-я передача 2,52
3-я передача 1,66
4-я передача 1,22
5-я передача 1,00
колеса: 225/45R17 – радиус 53,3 см
за один оборот колесо пройдет 3,3 метра
построив диаграмму для 3,15 (41:13) и 2,56 (41:16) видно, что 2,56 довольно шустрее, и мнением сотоварищей, что после его установки машина будет ехать как 318 не согласен!!! Если можете, переубедите меня.
Последний раз редактировалось Tsaplin; 23.08.2012 в 17:29.
Старый 23.07.2012, 14:03   #27
вот еще, делать нечего, ставь хоть 2.0
Старый 06.08.2012, 23:11   #28
Tsaplin
ввиду визуальной убитости суппортов решено произвести их восстановление в условиях гаража
При извлечении поршней столкнулся с довольно странным обстоятельством: поршни с правой стороны (пере / зад) не вышли даже при нагнетаемом давлении 10 очков Пришлось аккуратно газовым ключом извлекать. А с левой вышли при давлении в 5 Отсюда наверное и было впечатление увода в правую сторону и увеличенный нагрев дисков по сравнению с другой стороной
Извлекаем поршни и чистим суппорта от накипи, ржи и прочего г-на
Устанавливаем ремкомплект После поршни забегали в цилиндрах очень бодро
вскрываем преобразователем ржи
зачищаем и грунтуем
ну и красим
покрыл лаком для крепости, прикупил колодочки керамические и вот что получилось
Последний раз редактировалось Tsaplin; 10.08.2012 в 00:05.
Старый 10.08.2012, 23:38   #29
Tsaplin
Пришло время задних балок. Огромное спасибо мужикам с работы -распрессовали и отпескоструили рычаги и балку заднего моста
После всех вышеуказанных процедур промыл и обезжирил балки и оставил до следующего дня сохнуть, завтра грунтование и покраска
Последний раз редактировалось Tsaplin; 10.08.2012 в 23:45.
Старый 11.08.2012, 14:09   #30
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Капитально!
Старый 11.08.2012, 15:18   #31
Вес репутации: 194
Tsaplin, суппорта сначала нужно было покрасить а потом ставить рем комплекты.
а так все круто!
Старый 11.08.2012, 15:23   #32
Вес репутации: 1369
А так, действительно, серьезный такой подход, молоток
Старый 11.08.2012, 15:24   #33
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
суппорта пескоструил или чем чистил?
Старый 11.08.2012, 17:47   #34
Trembler
Аватар для Trembler
Сказал(а) спасибо: 14
Trembler Нейтральная репутация
цвет у суппортов приятный)
e36 325i coupe
Trembler вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 19:53   #35
Tsaplin
Не хотел просто цилиндры запылить, новые манжеты были аккуратно законсервированы смазочкой и сверху тряпочкой
На болгарку щетку накрутил и целую неделю по вечерам... потом уже после покраски купил пистолет для пескоструя, теперь обидно, что поторопился красить было бы еще круче, как с завода
Последний раз редактировалось Tsaplin; 12.08.2012 в 00:15.
Старый 12.08.2012, 00:14   #36
Tsaplin
Итак,сегодня все загрунтовал:
И покрасил, получив приятный матовый заводской оттенок Вот только не хватило красочки на верхние поперечные рычаги и на крепление продольных балок к кузову, но это завтра восполним
И еще, усилил ушки крепления заднего стабилизатора, так как на форуме http://m3forum.net видел как они отрываются
Старый 12.08.2012, 01:46   #37
посмотрел на твои графики и поржал, ты сам-то их хоть рассматривал ?
Старый 12.08.2012, 12:46   #38
Tsaplin
Да, косячок один есть если ты про 5 передачу
Ни как не могу допереть как прикрепить файл, нашел файл интересный по вариации коробок с редукторами, очень показательно
в принципе вот: http://www.diffsonline.com/techinfo/...Calculator.xls
Старый 12.08.2012, 15:41   #39
нет, там весь график - косяк
достаточно того, что 3.15 на второй 150 идет
жду, когда ты себе 2.56 поставишь и будешь логанам со светофора сливать
Старый 13.08.2012, 00:11   #40
Tsaplin
Завтра перепроверю
Сегодня закончил покраску рычагов моста! Остался очень доволен результатом!! На следующих выходных запрессовка новых сайлентов и подшипников. После снова в малярку для покрытия прозрачным антигравием
Добавлено через 11 минут
Сегодня пришел руль от maarkh
Сразу же захотелось примерить
Поставил и очень понравилось, совершенно другой вид, но вот жене старый руль говорит что больше нравится, на что ответил - ... ни чего ты не понимаешь...
Теперь нужно подключить клаксон. На старом руле если правильно понимаю "+" это медная пластина на пружине а "-" рулевая рейка. На пришедшем же руле оба провода в фишке, и значит это пластину нужно демонтировать тянуть от неё плюс и выводить минус.
Старый 13.08.2012, 00:56   #41
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Tsaplin, что за датчики на торпеде? Колхоз детектед
Старый 13.08.2012, 06:23   #42
Tsaplin
Купил вместе с машиной Давление масла, температура антифриза и тахометр Раньше приборка стояла с циферблатом
Старый 13.08.2012, 18:19   #43
Tsaplin
Нашел ошибочку изменил
Старый 13.08.2012, 18:31   #44
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
чего ты там изменил? полная лажа как была, так и осталась. у меня на 3.15: вторая 105-110 на 7200 оборотов примерно, на третьей 160 при 7200 оборотов.
по твоему графику получается, что 325 с редуктором 3.15 и отсечкой 6500 больше 160 не поедет... голову-то включай.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.08.2012, 19:13   #45
пля, это пипец
посмотри на свой красивый график еще раз внимательно
Старый 13.08.2012, 21:21   #46
Tsaplin
ладно, расчеты в ж..пу! практика все покажет (для меня) специально сделаю заезды
Старый 13.08.2012, 21:52   #47
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
colt Нейтральная репутация
для установки руля нужно будет докупить 32311162088 и 32341156341
по поводу сигнала, если не изменяет память, то коричневый провод с руля паяешь к коричневому, отрезав уголек, а синий крепишь к замку зажигания на массу
Последний раз редактировалось colt; 20.08.2012 в 23:36.
colt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 11:06   #48
Tsaplin
Вчера удачно прошел процесс запрессовки подшипников, сайлентов всех задних рычагов и балки. В процессе запрессовки у всех участников процесса возник вопрос - каким образом, если верить TIS`у, запрессовывают при помощи болта и оправок Справились только при помощи 20-ти тонной тумбочки
То что успел заснять
Заказал вот такую вот приблуду спрячу движок и коробку от грязи и всяких воздушных потоков
Старый 19.08.2012, 11:23   #49
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Tsaplin, подрамничек на выставку можно, красотища! А сайленты болтом очень просто запрессовываются. В тисе про смазку ещё говорится, мы мылом намазали.
Mr. Smitt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 11:28   #50
Tsaplin
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
Для резиновых использовали заменитель оригинальной спец. смазки, у нас он называется скипидар, у них терпентин. Цена вопроса 55 рубликов
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
