Старый 19.07.2012, 17:54   #26
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
я б вам сказал где надо потыкать
Zа Россию Матушку!
Старый 19.07.2012, 17:56   #27
Вес репутации: 306
Гитарист,там потыкать само-собой
Старый 19.07.2012, 17:58   #28
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
vip12 Нейтральная репутация
Олег_spb, завтра буду сдирать)
vip12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 20:47   #29
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Сегодня в городе был колабс сильнейший дождь! Заехал в лужу глубиной до дверей, весь ковёр в воде опять!( это нормально или днище должно быть герметичным.
пс В луже ещё остановился и сдавал назад короче постоял в ней, тк дальше было ещё глубже и посередине лужи уже акорд новый заглохший стоял и послде неё 14 и 12ка с открытыми капотами.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 21:50   #30
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
Pix, В лучшем случае у тебя заглушки пола слетели - по этому ковер намокает.
Старый 19.07.2012, 23:35   #31
Pix
Аватар для Pix
месяц назад убирал ковёр и приводил всё днище в порядок. все лючки зачищал и герметезировал, все заглушки были на месте. вода поступала с именно с днища с печки и щита переднего всё сухо.
Старый 20.07.2012, 19:11   #32
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
Вообщем так просто шумка не дается, надо вооружаться скребком каким-нибудь чтобы ее одолеть..
На выходных вылью литров 10 на крышу посмотрю что будет.
Вот что пока удалось снять и обнаружить:
ПЛ
ПП
ЗЛ
ЗП
Последний раз редактировалось vip12; 21.07.2012 в 12:15.
Старый 21.07.2012, 13:29   #33
Agamixis
Аватар для Agamixis
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 57
Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!
Лобовик проверить. Снимаешь ковер, стоек облицовки, потолок. Там между лобовиком и кузовом небольшая щель, забиваешь ее туалетной бумагой, льешь, из шланга, сразу станет ясно, откуда течет. Тема неизбывна, проблема ОЧЕНЬ широко распространена, многие кстати, не догадываются, что под ковром у них болотце. А зря..
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 16:05   #34
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
Agamixis, у меня и потолок снят) слабо представляю куда бумагу пихать но попробую
Старый 21.07.2012, 16:51   #35
Вес репутации: 192
заедь на мойку и сиди смори откуда течет
Старый 21.07.2012, 21:29   #36
Agamixis
Аватар для Agamixis
Вес репутации: 57
погляди место изнутри, где стык лобовика и рамки ясно станет.
сложно понять локализацию...
Старый 26.07.2012, 14:16   #37
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
Сегодня снова тестировал на течь, получилось что льет из под блока предохранителей (хоть и притянут намертво) и откуда то над педалью газа (не печка - воду лил!)
Старый 16.09.2012, 12:43   #38
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
В общем прошелся герметиком вокруг блока предохранителей, где смог достать, кажется помогло.
Но сегодня прошел дождик и тут опять, уже в другом месте лужа.. (за водителем, под центральной стойкой) . С противоположной стороны вокруг ржа, но сухо. Народ есть ли у вас какие-нибудь мысли?
Старый 17.09.2012, 19:02   #39
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
Up!
Старый 17.09.2012, 19:05   #40
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58
MEDVEDb Нейтральная репутация
vip12, дренажи то проверил?
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 17.09.2012, 19:09   #41
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
MEDVEDb, в дренажах сами отверстия пробил только вода из них не стекает потому как внутри порога куча г.. подозреваю
Старый 17.09.2012, 19:33   #42
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
Та течь что в кружке слева, как раз из люка и льется. В том месте слив воды из люка в порог.
Слив воды из люка организован так: трубка висит вертикально и касается стойки кузова , до днища порога не доходит сантиметров 7 . Сегодня варил порог , все видел своими глазами . До того места что указано на фото , очень далеко.
проверь порог на предмет несанкционированных отверстий ), а то может с люка в порог уходить, а с него через дырку в салон
Похоже на то . Если забиты дренажи , то там граммов по 200-300 слежавшегося грунта в пороге , в районе трубки ( по крайней мере у меня столько где то было. Грунт лежит ровным слоем по порогу , до самой поддомкратной ниши , которая как минимум наполовину перекрывает порог поперек, поэтому грязь концентрируется в этом месте. Соответственно уровень дна порога выше и вода может литься через динамик .
Добавлено через 33 секунды
vip12,у тебя в машине уплотнитель люка целый ?
Старый 17.09.2012, 19:46   #43
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
Norb, уплотнитель "целый", но уставший уже, мной пока не менялся, а пред хозом вообще думаю не менялся.
Старый 17.09.2012, 20:17   #44
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
vip12,короче от него сильно зависит напор воды В идеале вода в эти самые трубки должна еле сочиться , если она будет литься , то учитывая что в местах заделки тросов люка к его корыту , высота бортика этого корытапримерно миллиметра 3 . Чтобы исключить люк , заклей его по периметру уплотнителя скотчем наглухо и хорошо полей машину.
ЗЫ Люк во время этой процедуры лучше закрыть.
Norb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 21:35   #45
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
Norb, да понял - резинку поменять и будет счастье. спасибо! а пол в тех местах герметиком пройти смысл есть?
Старый 17.09.2012, 23:48   #46
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
vip12,уплотнитель люка само собой должен быть исправным , это для начала , а потом уже смотреть все остальное.
Ты меня не понял, у тебя может лить не только из за люка . Я тебе предложил исключить люк заклеив его и посмотреть , будет ли течь.
Если у тебя в том месте нет ржавчины , то и герметик тебе там никакой не нужен , нужно искать причину , а не бороться со следствием - это неэффективно . Если есть ржавчина и она поверхностная то зачищать , потом преобразователь , потом кислотник , потом обыкновенный грунт , потом краска , потом герметик. Если ржавчина идет из порога , то вырезать и варить , а далее см.выше.
Старый 20.09.2012, 10:42   #47
vovan-e36
vovan-e36 Нейтральная репутация
с каждого угла к люку подходят шланги - для водостока - если люк снимался -могли плохо одеть шланг -с той стороны - где течет -сними с левой стороны Обшивку стойке -если течет с верху - будет видно у меня была такая фигня на W-140-
vovan-e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 16:13   #48
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
А в том месте где печка течет скорее всего с того места где патрубки печки идут в салон. У меня от туда капает . Буду еще разбираться.
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 20:14   #49
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
vovan-e36, шланги лично оригинальными хомутами затягивал, там не течет.
slam, в том месте где печка течет более не актуально (все это текло из блока предохранителей).
Старый 01.10.2012, 16:07   #50
Kovit
Kovit Нейтральная репутация
Где эти дренажи порогов? это гле для лап для подьемника фигнюшки эти ? и как их чистить?
Сообщение от vip12 Посмотреть сообщение
eternal life, потыкал несильно - ничего. Вода туда чуть выше приходит там где фишки здоровые.
Сегодня чистил дренажи порогов - задние 2 вообще забиты наглухо были, перед чуууть получше, может поможет..
Опоры подъемной платформы отсутствуют все 4 - тоже не порядок.
На выходных буду обливать - смотреть.
Kovit вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
