#26 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'Alex, АРЧИ правильно написал
Пихать эти два провода некуда, потому что мозги разные и пинов, которые тебе нужны в твоих новых мозгах просто нет. Собственно, если без их подключения акпп не будет работать должным образом, то, видимо, нужно взять сигналы с датчиков. Хотя я в этом не уверен. |
#27 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94 ![]() |
Skyline, я подумываю сменить косу и мозг акпп.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#29 |
Автомобиль: Е60+Е60
Skyline, теперь другой вопрос встает.
Подойдут ли новые мозги на мою коробку?
#30 |
#31 |
Автомобиль: Е60+Е60
Тема актуальна! Подойдёт ли моторная коса от М52 АКПП с мозгами на мою коробку и как быть с фишкой подключения косы к салонной проводке??? Совпадают ли там пины?
#32 |
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
Вопрос.
Меняю Автомат на ручку, хочу избавиться по максимум от проводки АКПП. Чтоб машина завелась и горел задний ход, нужно из 8ми пинового штекера на коробку использовать 4 провода, остальные можно смело выплетать? Мозги тоже я так понимаю можно вынимать? |
#34 |
Skyline,
Да старая, ,мозги бош |
#35 | |
Во-первых, включатель заднего хода находится в селекторе акпп. На мкпп он установлен на коробке непосредственно. Соответственно, если ты меняешь коробку и убираешь селектор, то тебе нужно завести провода с выключателя на коробке. Во-вторых, если мозги двигателя бош М3.3.1, то на 81 пин должен приходить сигнал для разрешения запуска (сигнал режима АКПП "P" или "N") опять же с селектора. В-третьих, необходимо подать питание на реле стартера, либо поставить вместо него перемычку, либо вообще его убрать и скрутить/спаять провода. |
#36 |
Как идут дела с подключением? Я свою акпп так еще и не поборол. Вроде, и кидаун сделал, и кнопка заработала, но трогается все так же со второй.... И, вроде, иногда с третьей. Когда газ отпускаешь, такое ощущение, что тормозит двигателем. Диагностика показывает на дпдз, но замена результатов не дает. Проводку прозванивал, Питание на него идет. Уже задумываюсь о переходе на ручку.
e30coupe m20b25 e36coupe m43b16=}m42b18-продана e36coupe m50b20tu=}m50b25 |
#37 |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
#38 |
Автомобиль: Е60+Е60
надо прошивать мозги и замена косы обязательна.
мозги акпп от м50 не скрещиваются с мозгами двигателя м52.
