Старый 07.12.2012, 19:27   #26
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Вобщем имеется алпайн 117 и кце-861б, руль от 39 с 1999 по 2001г с кольцом от 39 до 99 года.
вопрос 1: из 117 выходят просто 3 провода из 861б-джек никто не знает как их по цветам соеденить?
вопрос 2: 861б у меня с обрубленной фишкой в него идут три провода: красный, красно-черный и синий какой куда подсоединить на штатную проводку?
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 14:09   #27
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Gips, там выше вроде написано , штатно никак
Старый 09.12.2012, 21:56   #28
Gips
Norb, всмысле штатно никак? есть алпайн, алпайновский адаптер руля для бмв и есть бмв проблема только в том что предъидущие владельцы переходника отрезали штатный бмвшный разъем и теперь надо востановить хронологию соединения)))
Старый 10.12.2012, 06:33   #29
Norb
Аватар для Norb
Gips, че за переходник ? Если у тебя алпайновский преобразовывающий с ай-баса в аналог , то проблем никаких. Альп управляется резестивно, выход кнопок руля цифровой
Старый 10.12.2012, 23:13   #30
Gips
Norb, да родной алпайновский переходник! Проблема в том что предхозы от переходника отрезали фишку, нужна распиновка переходника по цветам... 2 вопрос из переходника выходит джек из головы на адаптер три провода опять нужна распиновка переходника))
Старый 11.12.2012, 01:31   #31
Norb
Аватар для Norb
Gips, честно , не знаю по распиновке точно , но там методом тыка можно . Тоже три провода . К черному , "общий" с джека . Два других просто подключить наугад , если что можно поменять местами, я бы так и делал . Тоже удивлен , официально адаптер к 117 идет с джеком. И просят денег как за чугунный мост . В супорте Алпайна не спрашивал ?
Старый 11.12.2012, 13:18   #32
Gips
Norb, а у тебя на входе в 117 гнездо под джек или 3 провода?
выход то можно соединить на угад... а вот вход как-то ссыкатно попалить адаптер...
Старый 11.12.2012, 16:32   #33
Norb
Аватар для Norb
три провода , как у всех. Те провода это не вход с питанием ? Вход то, только один провод.
Старый 11.12.2012, 22:19   #34
Gips
это вход с питанием только вопрос где + где - где управляющий...
Старый 12.12.2012, 06:28   #35
Norb
Аватар для Norb
Gips,плату видеть нужно , будет понятно
Старый 12.12.2012, 07:09   #36
Бумрик
Бумрик Нейтральная репутация
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
wizz,контактные кольца продают отдельно. А вот с кнопками беда . Очень редко . часто покоцанные и рубля за три . именно поэтому у меня рука на них и не подымается
Контактные кольца можно найти, а вот кнопчки НОВЕНЬКИЕ по 4 штуки на блок есть у меня!!! Отдам за 5 тысячь. Рестайловые т.е. блок MFL не нужен. Да помоему для майфуна MFL не нужен вашпе... он для круиза. Можно поставить только аудио блочек и мульти кольцо и все будет работать с CD43... а для майфунов не БеМеВе нужны адаптеры.
Плохой тюнинг называется - колхоз.
Хороший колхоз называется - тюнинг.
Колхоз и тюнинг приводят к стоку.
Бумрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 07:28   #37
Norb
Аватар для Norb
А что так недорого за пять ? Почему не за десять ? И еще ты темой ошибся. Купи- продай в другом разделе .
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
