#26 |
Автомобиль: 328 96г
кто нибудь менял вискомуфту на эл. вентилятор
у друга подключен вентилятор кондиционера к датчику температуры антифриза и через родное реле включается вентилятор, лето он так уже проездил причем крутит двигатель постоянно до отсечки - перегрева нет двиг м50 2.5, кондиционером соответственно не пользуется, да не было его у него.
думаю себе так же сделать на м52b28 вопрос как это может повлиять на что либо? на тот же генератор например тк нагрузка на него увеличится смысл в том что двигатель подтупливает от вискомуфты не критично но есть такое |
#27 |
m-avto
328coupe, а эл.вентилятор по-твоему от чего будет питаться?
#29 |
Автомобиль: 318 is coupe МКПП 1994
Всем привет! Вообщем хочу поменять муфту на электровентилятор, машина 318is coupe m42, стоит муфта и кондёрный вентилятор, взял родной электовентилятор(двухскоростной),датчик 81-88***8451;, снял муфту, поставил электовентилятор, сменил датчик, фишку с кондерного винта воткнул в электровентилятор, но он начинает работать только когда врубаешь кондёр, почему срабатывает только одна скорость? У кента такая же 318is coupe m42,японец 1995г. у меня 1994г. Сравнивали-всё один в один! Только кондёрного винта у него нет вообще, только электовентилятор, неужели у него через мозги прошито! Подскажите как сделать всё по уму! Не хочется колхозить, врезки в патрубок и т.д.
Вообще какие могут быть варианты!
318 is m42 coupe МКПП Последний раз редактировалось juliya; 01.07.2015 в 09:23. |
#30 | |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53 ![]() |
Нет не должно, все в монтажном блоке, просто через реле реализовано. Вам надо проверить включается ли вообще вентилятор от датчика 1 и 2 скорость. Добавлено через 1 минуту А вентилятора на кондиционер больше нет?
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#31 | |
Почему не включаяется 2-я скорость, кондёрный пока стоит,но фишку его я ввключаю в электровентилятор, по идее его надо снять, у друга его нет вообще...
Добавлено через 15 минут Цитата:
318 is m42 coupe МКПП |
#33 |
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
снять фишку с термовыключателя и позамыкать в ней контакты скрепкой. должны включаться обе скорости
если втыкнуть фишку в датчик, и если первая скорость работает, вторая не включится- он же и на первой охлаждается ![]() первая то у тебя врубается от температуры, без кондера? и если вернуть фишку на кондерный вент- он включается от температуры? если хочешь чтобы оба вентилятора работали - надо ставить еще реле и проводку на второй вентилятор
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 01.07.2015 в 13:15. |
#34 |
Кондерный у меня работает только когда включаю кондёр! От температуры он не включаяется!
#35 |
со снятой муфтой должен включаться электровент.
фишка- скрепка тыкал?
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 01.07.2015 в 13:36. |
#36 |
Электовентилятор включается только когдада включаешь кондёр! А так температура вверх ползёт!
Добавлено через 2 минуты Нет
#37 |
ползет - уже хорошо
![]() повторю- контакты на фишке датчика замыкал? пробуй если при замыкании контактов работает вентик- значит у тебя не фурычит датчик, или уровень антифриза упал ниже датчика скорее всего так и есть, ведь от кондера то работает вент. по крайней мере у меня так и было.
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 01.07.2015 в 13:45. |
#38 |
Автомобиль: e36, седан, 1991 Calypsorot, 318 M40b18 -> M44b19
есть еще нюансик))) датчик ты купил от 4-х котлов?
Было такое - датчик был от 6 горшкового - ветнилятор включался когда мотор был почти в красной зоне. У 4-х горшкового на датчике написано 80-88, что означает первая скорость на 80 вторая на 88, а у 6 котлов первая на 90, вторая на 98)))) Посмотри внимательно на датчик, на нем написано или 80-88, или 90-98, тебе нужен с 80-88
Я просто купил BMW... и тут понеслось... |
#39 |
а еще термостат если 92 градуса- таки стрелка чуток поползет вправо, а потом врубится обдув.
автор, стрелку докуда поднимал? похоже он пошел вент проверять
E36 M3 USA 3.0 - продан. |
#40 |
Датчик 80-88
Добавлено через 2 минуты Контакты не замыкал, буду пробовать в выходные,.. Всем спс, отпишусь, кстати антифриз возможно!
#41 |
Вообщем всё проверили, попробовали-не работал датчик! Заменили и всё ОК! Всем спасибо!
#42 |
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Здарова парни.
Короче снял термомуфту, ей кранты и поставил родной вентилятор с зади радиатора меж мотором, Двигла m40 идет с кондеем но радиатора кондея и вентилятора нет. вентилятор тупо подрубил в штекер от кондея, проверил все гуд работает, но вот проблемка. 1. радиаторе сбоку верху стоит датчик темп срабатывания вентилятора родной от кондея 91-99. вопрос не нужно ли его вмонтировать в нижний патрубок? 2. и еще самое главное, может поставить датчик с другой темп срабатывания? так как этот слишком долгосрабатываемый, слишком тем включения велика, и подскажите какой лучше поставить, кто что пробовал? а то запара, в пробке стрелка на целое деление подымается после 12. Заранее Спасибо!
#43 |
Электровентилятор
Хз как на бнв, но уже не одну гонку собрал на волговском датчике в нижнем патрубке и 2х Китайских вентеляторах по 120 ват. Датчик в нижнем патрубке ставится через проставку на 87 включение выключение 82 и огонь
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
#44 |
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
мотор M43, поставил кнопочный климат, поставил электоровентилятор, всё по оригинальным схемам.
Странно работает вентилятор. Датчик температуры правильный. При включении зажигания включается 1скр, далее после завода она вырубается, при повышении темп. до 80гр 1скр не включается, при 88гр сразу включается 2скр. По схеме для 4котлового двигла включение 1скр идет через DME, для этого мне пришлось протянуть от 62пина DME до 3пина X20 провод. Для 6котлового всё просто, скорости включаются простым замыканием на массу (без DME). У кого как? Вообще нафига 1скр включать через DME?
318i M43 1995г 318i N42 2003г |
#45 |
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подниму тему. Вот хочу на м 52 протюниговаца. Элеткровентиль поставить вместо вязкомуфты. Подскажите какой вентиль взять. пока доступней всех от ВАЗ Калины, пойдет он? или еще варианты посоветуете? Е60 топчик,но дорого и он ,наверно, не влезет в е36. к тому же он слишком мощный 600 вт, как я погляжу.
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
#46 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79 ![]() ![]() |
Есть программируемые блоки управления вентами
#47 |
Вес репутации: 136 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я в свое время покупал алюминевый радик и к нему аллюминевый диффузор с вентилятором "большим" , проблем нет ни каких.
https://aliexpress.ru/item/400009602...00000251642151
#48 |
Тоже подумываю об этом. Нашел уже блочки китай с индикатором и настройкам и гестерезисом.
#49 | |
#50 |
Думаю Радик оставить родной. Рассмотриваю вентиль luzar
