Старый 27.11.2012, 21:11   #26
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
жесть у меня климат ставишь на 20гр. и через 10 минут он крутит на минимальных оборотах, а в салоне дышать нечем... окно открываю)
Старый 27.11.2012, 21:12   #27
m-avto
'Alex,
  Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 21:21   #28
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Сообщение от n.e.x.t Посмотреть сообщение
не знаю у меня только так или еще у кого?! при включенной печке на всю дует из под ручек открывания двери снаружи причем со всех может так должно быть типа чтоб там все не замерзало звучит может глупо
у меня такая же фигня (купе, климат, м43), еще довольно холодно в салоне, хотя на улице -5
Последний раз редактировалось Рудольф; 27.11.2012 в 21:23.
Старый 28.11.2012, 07:32   #29
kumar e36
Аватар для kumar e36
Автомобиль: BMW e36 93 м50в25
kumar e36 Нейтральная репутация
из под ручек тоже дует)))но печка хорошо грела когда м40 был.щас м50 поставил печку еще не пробывал)
kumar e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 13:30   #30
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67
kumar e36, на М50 у печки по-любому больше лошадей
Старый 28.11.2012, 17:02   #31
Рудольф
Аватар для Рудольф
сдувать с кресла будет..
еще есть вопрос: обороты вентилятора на климате регулируются, на максимуме слышно что вентилятор хорошо дует. Если сделать обдув в одно направление, то на максимуме дует на 3 из 5 баллов, если обдув в 2 направления, то соответственно дует по обоим направленниям, но еще слабже, если включить в ноги, в лицо и на стекло одновременно, то дует вообще еле еле и это на максимальной скорости. Повторюсь, вентилятор шуршит очень бодро и судя по звуку должен дуть как поожено. Где может теряться поток воздуха? куда копать (м43, купе, климат, '98)
Старый 29.11.2012, 10:56   #32
radi
Аватар для radi
radi Нейтральная репутация
Я прошлой зимой снимал салонный фильтр, без него дует просто шикарно. этой наверно тоже сниму
325 coupe
radi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 12:25   #33
m-avto
Рудольф, например, в многоквартирном доме почему вечером слабый напор воды в кране? Правильно, потому что много потребителей воды. Так и тут. Ты включаешь и в ноги и на стекло и в лицо, и хочешь, чтобы везде обдув был сильным, как если бы ты включил только в лицо.
Старый 29.11.2012, 15:04   #34
Рудольф
Аватар для Рудольф
даже когда в одном направлении на макс скорости, то это как на вайбе например на 2й скорости из 4х. То что дует во всех трех направлениях - это к тому, что все воздуховоды скорее всего с корпусом печки хорошо состыкованы и в соединениях не теряется поток, так как из всех воздуховодов дует одинаково, но очень слабо. Вот и думаю еж это или нет, хотя вроде все скорости вентилятора хорошо перебираются
Старый 29.11.2012, 17:42   #35
Рудольф
Аватар для Рудольф
проблему решил: пассажирская заслонка забора наружного воздуха отломилась и предыдущим хозяином была залеплена скотчем в закрытом положении, соответственно поток воздуха был в 2 раза меньше, прогрел машину до 90градусов, греет хорошо, дует тоже хоршо и во всех направлениях
Старый 30.11.2012, 00:05   #36
BEAST1981
Вес репутации: 48
BEAST1981 Нейтральная репутация
вопрос- а в каких положениях тёплый воздух дует в ноги к задним пассажирам???))) климат-контроль.))
пс. не ездил сзади своей авто ни разу))
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 03:21   #37
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
в положении в ноги.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 04:45   #38
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
Посоны, у меня кабр и через 5 минут в салоне холодно, всё тепло улетучивается, чё делать?
пора бы крышу утеплить)))) http://www.rockwool.ru/
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 12:18   #39
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67
pioneer.by,ага утеплить-СТЕКЛОВАТОЙ.желательно,чтобы конденсата не было. а дуть может через уплотнительную резинку руля,было у брата такой косяк............
Добавлено через 38 минут
то бишь резинки этой не было!!!
Старый 30.11.2012, 13:13   #40
Вес репутации: 157
BMW3 M43, Покаж где стоит?
Старый 03.12.2012, 17:08   #41
Рудольф
Аватар для Рудольф
почитал достаточно тем, сделал кое-какие выводы, заказал термостат wahler (на m43). Однако проблема все еще актуальна. Хочу окончательно решить вопрос по ежу (кнопочный климат). В общем вентилятор создает кмк слабый поток воздуха, обороты регулируются во всем диапазоне (на слух слышно что все скорости перебираются нормально), но может ли быть такой глюк на еже, что (я так понимаю там стоят транзисторные ключи, если не прав - поправьте) не все работают и даже если по шкале выставить макс., то вентилятор все равно крутит не на максимальных оборотах? Да, еще после получасовой поездки примерно вентилятор субъективно начинает дуть сильнее
Старый 17.12.2012, 01:22   #42
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Можно обойти ежа, то есть снять ёж, перемкнуть контакты на фишке, которые надо, и посмотреть как будет дуть. Если задует лучше, то ежа на замену. Если хочется проще, то подъехал на авто разборку, и попросил примерить ежа за шоколадку )
сейчас холодно на улице, если сидишь в машине, то глушить машину нельзя, через 3-4 минуты в салоне уже холодно. Через неделю буду вынимать всё из салона, смотреть откуда так задувает. Летом была проблема что пыль летела из под ног с салон..., вроде прошла после установки заглушек в пороги.Пыль шла через колонки, и выше, т.к стойки сквозвые до порогов... Надо стойки пеной задуть
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 16:35   #43
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Чтоб в кабре держалось тепло,нужно крышу закрыватьПростите,не мог удержаться.По теме - попробуй для начала установить,откуда тянет воздух в салон.
Бортовик
Старый 22.12.2012, 21:58   #44
maser_pablo
Аватар для maser_pablo
maser_pablo Нейтральная репутация
Парни, бывает что печка плохо работает из-за того что туда грязи налетело (касается тех у кого нет фильта) я снял свою недавно, гербарий знатный, слоем в 1 см. Только по центру радиатора была маленькая "полынья", только через нее и продувался радиатор.
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП
maser_pablo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
