#26 | |
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Вес репутации: 0 ![]()
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! |
#27 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да, с тремя болтами - это и есть та самя тропическая термомуфта. я ее менял потому что мне как раз и не нравился шум от нее. когда разгоняешься, ощущение, что турбина самолета гудит и я вот-вот взлечу
А после замены еще и такой вот положительный эффект получился Оно прям чувствуется как мотору легче работать, особенно на холостых и малых оборотах. Летом у нас в Алмате канеш жарко, но и обычная муфта вполне справляется
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#28 | |
#29 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40 ![]() |
Rammstein, Вентилятор разлетается чаще всего от люфта в помпе, если у тебя он так сломался, обрати внимание! А коробку можно найти везде, у нас все машины с япы везут и гарантию дают. Хотя реально никто не знает сколько она проходит, пока не начнет так же пинать.
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#30 |
До замены термомуфты старая люфтила. Я заменил его на новый, а потом в один вечер завожу движку, и хруст их под капота, смотрю, вентилятор сломался. Сейчас смотрю, на вид при работе движка есть небольшой люфтик, значит - помпа?
#31 |
Автомобиль: 328 1995 Японец
328 седан с япии. АКП Jatco тоже пинается. Заезжаю к диагносту и удаляю данные адаптации АКПП, после чего работает как шелковая месяца 2. Потом опять по своему адаптируется к моей манере езды и опять пинается аж до пробуксовки колес на 2-ой передаче. Так и езжу на диагностику раз в 2 месяца. По сему, раз у меня перестает пинаться после сброса адаптации, думаю механическая часть КПП не причем.
#32 | |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re: АКПП. Авто плохо переключается с 1-ой на 2-ю передачу
Лечится прошивкой блока EGS (мозгов АКПП) Sent from my Desire HD using Tapatalk 2
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#33 |
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 40 ![]() ![]() ![]() |
Сам не пробывал еще
1 шаг Выключите зажигание. 2 шаг Запуск БМВ кнопкой Включите зажигание, но не заводите двигатель. Должны включиться все датчики и приборы. Если у вас запуск ключом – поверните его до конца, не нажимая педаль тормоза. Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз. 3 шаг Педаль газа на BMW с АКПП Нажмите педаль газа до упора в пол. Держите педаль нажатой не менее 30 секунд. 4 шаг Отпустите педаль. Заведите двигатель. 5 шаг Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП BMW к заводским установкам. Теперь коробка передача будет заново адаптироваться к вашему стилю езды. Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eks...55/index7.html Форум BMW © bmwpost.ru
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 |
