Закрытая тема
Старый 10.02.2013, 08:28   #26
Вес репутации: 234
Пустили вчера порыться в сервисной базе данных, нашла два гарантийных ремонта на краба
1. Замена АКПП в мае 2002.
2. Замена какого-то жгута проводов, связанного с ремнями безопасности в 2003.
Ольга320 вне форума
Старый 10.02.2013, 15:16   #27
Вес репутации: 234
Заказала еще няшек от бмв для очистки и пропитки палатки.
Ольга320 вне форума
Старый 11.02.2013, 13:56   #28
Вес репутации: 234
вчера заменили крабу аккум
поставили заглушки, которые закрывают направляющие в суппорта
воткнули пару новеньких поддомкратников в порог с правой стороны
Последний раз редактировалось Ольга320; 22.08.2015 в 19:56.
Ольга320 вне форума
Старый 23.02.2013, 13:21   #29
Вес репутации: 234
Вчера он поехал менять задний сальник коленвала, сняли коробас, а там
Как итог - слив масла, замена всех уплотнений коробки, залив старого масла и долив нового, плюс замена фильтра АКПП и прокладки поддона АКПП.
Заодно поменяли масло в моторе и в редукторе.
Заодно воткнули новый замок зажигания.
Вечером поехала домой, припарковалась (а парковка чуть под уклон) врубила режим "P" и он.......укатилсяпришлось оставлять на ручнике.
Сегодня эпопея продолжается.
Оказалось сломался штифт, который крепит трос, который идет к селектору, если я правильно поняла. В общем мне обяснили, что удивительно, что я вообще приехала своим ходом обратно и даже умудрялась еще как-то режимы переключать, надеюсь действительно проблема была в этом штифте...
Ну до кучи поменяли муфту кардана, заколхозили теплоэкран для глушителя (вырезали по форме кузова из оригинального для какой-то свежей модели). Заодно воткнули новые прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой.
Вот сейчас соберем и на тест-драйв.
Держите кулачки
Ольга320 вне форума
Старый 23.02.2013, 14:39   #30
Вес репутации: 234
Уф доделали.
Все в порядке.
Новая муфта кардана - плюс 30 лошадиных сил
В ремонте использовались только оригинальные запчасти и расходные материалы.
Попутно приговорили сайленты на передних рычагах и передние тормозные шланги.
А кто-нить помнит сайленты со смещением они от м3 3.0 или 3.2?
Я всё время забываю
Последний раз редактировалось Ольга320; 22.08.2015 в 19:57.
Ольга320 вне форума
Старый 26.02.2013, 00:26   #31
Вес репутации: 234
Заказала колеса своей мечты
Ольга320 вне форума
Старый 26.02.2013, 12:50   #32
Вес репутации: 234
Последний раз редактировалось Ольга320; 22.08.2015 в 19:58.
Ольга320 вне форума
Старый 26.02.2013, 15:52   #33
Рома rzn
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 55 раз(а) в 51 сообщениях
Рома rzn Нейтральная репутация
Ольга320, крытые диски , будут отлично смотреться на фиолетовом крабе !
судя по фоткам , он несильно и фиолетовый то
Рома rzn вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 26.02.2013, 15:54   #34
m-avto
и не сильно краб
Старый 28.02.2013, 08:18   #35
Вес репутации: 234
Сообщение от Рома rzn Посмотреть сообщение
фотки врут, он капец фиолетовый
Поменяла на днях крабу дворники, как обычно запихнула бескаркасники бош, это уже традиция практически - 650р вроде за комплект отдала, стало чистить лучше, хотя один хрен в темное время суток очччень напряжно гонять
Ольга320 вне форума
Старый 05.03.2013, 00:59   #36
Вес репутации: 234
А эта фотка до сих пор висит у меня в комнате в рамке, авторство 3dm
скучаю по ней все равно, эх...
Ольга320 вне форума
Старый 09.03.2013, 22:31   #37
Вес репутации: 234
Ольга320 вне форума
Старый 09.03.2013, 22:50   #38
Вес репутации: 234
Ольга320 вне форума
Старый 15.03.2013, 02:49   #39
Костя Брянский
Аватар для Костя Брянский
Автомобиль: BMW F650 ST 48 л.с.
Костя Брянский Нейтральная репутация
Ольга320, поздравляю с кабром, я вот тоже хотел 36 кабра, но достойного не нашел, пока взял гольфа 3 попробовать что это такое и с чем его едят(понятно что после 320 седана он не едит, но и не для этого кабриолеты делались), это совершенно другой автомобиль, другие впечатления на мой взгляд, а садясь за руль автоматически поднимается настроение, как то так. А косяки устранимые на любом авто, попробуй найти сейчас 36 кузов без косяков даже седан замучаешься искать, не говоря о кабре, удачи тебе.
BMW 320i M52 e36 150 л.с. продана
Golf III Cabrio 75 л.с продан
BMW F 650 ST юзаю
Костя Брянский вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 18.03.2013, 15:17   #40
Вес репутации: 234
Заказала крабу лямбда-зонду denso на первый ряд - 3250р
Последний раз редактировалось Ольга320; 18.03.2013 в 15:22.
Ольга320 вне форума
Старый 29.03.2013, 19:39   #41
Вес репутации: 234
Ольга320 вне форума
Старый 31.03.2013, 11:52   #42
Вес репутации: 234
Новый нишчяток от Антона
Ольга320 вне форума
Старый 01.04.2013, 08:42   #43
Вес репутации: 234
51112233869 вот номер, по вин на мое авто подходит, на М3 не применялась
ну кстати и на новую ценник совсем даже не ахтунг
Ольга320 вне форума
Старый 01.04.2013, 10:41   #44
Вес репутации: 234
51112233870 для М3 USA поз. 9 на картинке 51_2758
Ольга320 вне форума
Старый 10.04.2013, 09:14   #45
Вес репутации: 234
Шницера выехали из Владивостока в Москву
Ольга320 вне форума
Старый 13.04.2013, 23:41   #46
Вес репутации: 234
Севодня наконец-то решили один крышный трабл!
Как я упоминала при покупке на тесте крыши при открытии крыша цеплялась за крышку крышного отсека, т.к. та падала... В обсчем как уверял Антон, дело в амортах, которые эту самую крышку поднимают (кстате днем с фанарем еле-еле их нашли, благо новые оригинальные аморты имелись от Кирилла еще паходу). И, действительно, не обманул, дело оказалось в них.
Заменили. Правда, для замены, крышку пришлось снять.
Но зато теперь крыша работает на ура
Я щаслива!
Есть вопросы по обтяжке верха, но это потом...
Добавлено через 7 минут
Ах да!
Сегодня в честь снятия хардтопа приоткрыли кабро-сезон, погоняли по дворам без крышии, порадовала тишина! Хардтоп сцк очень громкий все таки!
Пытались регулировать замки - все без толку.
Почему гремит - х его знает
Добавлено через 11 минут
А ну и по традиции вскрылась еще одна проблема - кондей не холодит... Нужна диагностика паходу
Добавлено через 12 минут
Ну и фотка нас (правда мы тут грязные):
Последний раз редактировалось Ольга320; 13.04.2013 в 23:11.
Ольга320 вне форума
Старый 13.04.2013, 23:44   #47
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 52
Видел сегодня три кабра с открытом верхом, катающихся по городу. Завидовал сцк.
Поздравляю с открытием!
Black_Storm вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 13.04.2013, 23:45   #48
Вес репутации: 234
Black_Storm, скорее с ПРИоткрытием
Ольга320 вне форума
Старый 18.04.2013, 22:08   #49
Вес репутации: 234
Звонили из транспортной сказали в понедельник за колесаме можно приезжать
Ольга320 вне форума
Старый 20.04.2013, 08:31   #50
Вес репутации: 234
Да ванос на крабе перебран, мотор в порядке.
Не ну он как бы валит канеш, но для меня этого мало
Вчера крабка решил показать характер, нарисовались траблы с печкой, дует постоянно горячим, причем от 16 до 32 температура воздуха не меняется вообще.
По клапанам стучать еще не пробовала
Еще периодически загорается (на день-два) а потом опять гаснет лампа абс, глюк какой-то...
Ну и на финал, паходу помер третий стоп-сигнал, надо посмотреть
Ольга320 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
