Старый 07.02.2013, 15:39   #26
serega325i
Автомобиль: Седан 325 М50
serega325i Нейтральная репутация
баян
А вдруг автор не знает? Пойдет еще новый оригинал купит
serega325i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 18:14   #27
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Сообщение от rama Посмотреть сообщение
Skyline, без датчика, но можно с моторчиком
Есть на 2,5л с моторчиком. 800р.
Сообщение от serega325i Посмотреть сообщение
идеально подходит от жыгулей
serega325i, идеально - это когда ничего не нужно доделывать и переделывать. По разъему типа тоже подходит?
Старый 07.02.2013, 23:11   #28
serega325i
Skyline, НЕ совсем
Старый 19.02.2013, 10:11   #29
rama
Аватар для rama
Автомобиль: Е36 320 1991г.
rama Нейтральная репутация
Кто знает где найти железную скобу на ползун, а то в экзисте ползуны купил, а пришли они без скоб?
[IMG] залить картинку[/IMG]
Е36 М50б25
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=249989
rama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 14:23   #30
rama
Аватар для rama
В ближайшее время собираюсь делать свал двига с м50б20 на м50б25. Хотелось бы уточнить совместимость следующих частей:
1. двигатель м50б25
2. КПП GETRAG S5D 310G
3. Кардан остается мой от 2-х литрового
4. Редуктор LSD 3.15
5. Полуоси и т.д. от 2-х литрового
Подскажите если что не так?!
Е36 М50б25
Старый 19.02.2013, 19:26   #31
Skyline
Вес репутации: 66
Если редуктор от 2,5, то у него корпус больше, поэтому полуоси не подойдут.
Старый 19.02.2013, 20:27   #32
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
rama, оставляй все от 2л, а дальше по мере надобности остальное докупишь.
я на иске только двс на 2.8 поменял, все остальное мое
328 coupe m52tu
Старый 19.02.2013, 22:20   #33
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Если менять редуктор на 3.15, то менять кардан и привода тоже
Старый 20.02.2013, 07:42   #34
rama
Аватар для rama
Skyline, Спасибо. Значит нужно еще полуоси взять к нему!
qwerty, Просто коробка у меня уставшая, всеравно ее менять, а редуктор хочу поменять, чтоб передачи по длинее были.
Maksix, тоесть мне нужно заказывать редуктор вместе с корпусом?
Еще вопрос про выпуск, его нужно менять?
Вроде у меня уже стоит от 2.5 литрового, потому что глушитель с двойной трубой и от колектора идет двойная, только про приемную трубу не знаю. Наверное родная
Е36 М50б25
Старый 26.03.2013, 08:32   #35
rama
Аватар для rama
Что сделано на данный момент:
1. Отремонтировал передние стеклоподъемники
2. Заменил бачок омывателя
Сейчас снят эл. люк. Жду недостающих деталек. Пока крыша пустует зачистил все от ржи и скрытые полости обработал мовиллем, а на внешнюю поверхность нанес антикоррозионный грунт с цинком.
И начал делать шумовиброизоляцию крыши, налепил вибропласт 3мм и изолон 8мм, вся остальная поверхность будет покрыта изолоном 3мм, чтобы в дальнейшем с крыши я не слышал и малейшего скрипа
И по маленьку занимаюсь перетяжкой крыши.
Заказал двигло. Теперь жду когда он придет.
Хочу взять новые опоры двигателя, но на оригинал цены кусаются. Мож кто нибудь ставил? Поделитесь!
Прикупил себе незаменимую для гаража штуку![IMG] хостинг изображений[/IMG]
Е36 М50б25
Старый 04.04.2013, 09:17   #36
rama
Аватар для rama
Наконец то пришел двигатель м50б25 и МКПП на него, теперь снимаю свой старый движок потихоньку, т.к. в основном этим занимаюсь один, поэтому продвижение идет медленными темпами. Уже снял всю выхлопную систему, кардан и коробку. Конечно задолбался откручивать 2 верхних болта на коробке, там хочешь не хочешь станешь слесарем-гинекологом
хостинг изображений
Снял также передний бампер,телик и радиатор
хостинг изображений
На днях сниму движок и начну делать антикорозионную обработку кузова
Е36 М50б25
Старый 04.04.2013, 11:31   #37
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
малорик
Если по запчастям на седан что надо будет - после 20-го числа будет много чего
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 20:42   #38
rama
Аватар для rama
Сегодня в одного снял движок, времени было мало, так что успел сделать только это. Теперь у меня легкая бэха
[IMG] хостинг фотографий[/IMG]
Е36 М50б25
Старый 08.04.2013, 08:24   #39
rama
Аватар для rama
На днях сделал частичную антикорозионную обработку кузова, зачистил все от ржи, скрытые полости залил мовилем, а остальное покрыл кислотным грунтом, кордоном, а затем барьером, вот такой вот пирог
Снял стандартную шумоизоляцию и наклеил новую!
Добавлено через 7 минут
Хром прикололся надо мной и прислал мне двиг от е34, пришлось менять поддоны и приемные трубки маслонасоса, лапы местами.
В связи с этим процесс тормозиться и пока ждем прокладку поддона.
Поставил рулевую рейку от е46, встала как родная
Осталось внедрить регулируемую рулевую колонку
Е36 М50б25
Старый 08.04.2013, 10:20   #40
sho
sho Нейтральная репутация
Молодец, удачи тебе.
sho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:54   #41
rama
Аватар для rama
sho, Спасибо стараюсь!
Е36 М50б25
Старый 12.04.2013, 07:37   #42
rama
Аватар для rama
На днях почти завершил сборку двигателя, осталось прикрутить выпускные коллектора и можно движку уже втыкать на место.
За месяц были куплены следующие запчасти:
SACHS 1862 266 031 Диск сцепления - 3 018,34 р
BMW 07 11 9 904 532 Болт с шестигранной головкой - 81,01 р
Elring 821.020 Прокладка выпускного коллектора 3 306 р.
Meyle 314 632 0000 Бачок гидроусилителя руля 1 - 596,96 р.
Elring 424.510 Прокладка поддона масляного 1 667,98 р.
Lemforder 17192 01 Ремень приводной поликлиновый - 355,68 р.
Meyle 300 135 4101 Патрубок воздухозаборника воздушного фильтра 1 - 526,79 р.
Eberspecher 21.496.911 Уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа 2 - 80,05 р.
Hans Pries 500 850 016 Прокладка системы выхлопной 2 - 98,76 р.
Mann HU 926/3 X Фильтрующий элемент масляного фильтра "Evotop"с прокладкой 1 198,47 р. Meyle 319 115 3146 Шланг радиатора 1 - 232,24 р.
SWAG 20 92 4073 Фильтр топливный 1 - 252,00 р.
SWAG 20 92 7030 Фильтр воздушный 1 - 209,94 р.
BMW 54 12 8 119 095 Направляющая люка левая 1 - 872,73 р.
Vaico V20-0845 Клипса крепежная 6 - 129,60 р.
Lex WW-0061 Фиксатор регулятора окна 2 45,67 р.
Итого:7672.16 р.
Е36 М50б25
Старый 12.04.2013, 07:43   #43
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 56
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
rama, Удачи в ремонте! Давай успевай к слету
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 08:30   #44
rama
Аватар для rama
-V-I- Bumer74, Я думаю успею, хотя в планах было поменять движку в течении недели, а уже вторая пошла Но спешка не к чему, главное качество выполненных работ!
Е36 М50б25
Старый 12.04.2013, 09:04   #45
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
молодец,успехов тебе и терпения:-)
///BMW Motorsport
7_slov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 08:39   #46
rama
Аватар для rama
Вчера поставил движок, завел, осталось собрать спереди морду, поставить коробку, кардан и выхлоп.
Так же вчера был произведен первый пуск двигателя.
Единственное в моей косе нет разъемов под подключение датчиков детонации, придется как то со временем провести. Если кто знает говорите не стесняйтесь
Е36 М50б25
Старый 28.04.2013, 07:40   #47
rama
Аватар для rama
Двигатель уже давно поставлен, но авто стоит т.к. у меня проблемы с системой охлаждения, она греется
Заменил термостат, крышку радиатора, вискомуфту. А так же проверил помпу крыльчатка относительно вала не проворачивается и люфта нет. Х.з. поставлю другой радиатор, может что то измениться? Хотя свой промывал.
Е36 М50б25
Старый 16.05.2013, 04:58   #48
rama
Аватар для rama
Купил себе такой вот радиатор, правда шел он целых 2 недели, праздники блин
[IMG] img[/IMG]
Но ситуация с двигателем на сегодняшний день такова: Прорыв картерных газов в систему охлаждения и масляная эмульсия, тоесть будем менять прокладку головки и будем надеяться что бошка без трещин.
Е36 М50б25
Старый 16.05.2013, 10:25   #49
Мда...
Сочувствую.
Опоры мотора только оригинал ставь, все остальное барахло одноразовое.
Старый 16.05.2013, 11:24   #50
rama
Аватар для rama
Ольга320, Большая печалька произошла. Но ничего прорвемся главное в этом деле не сдаваться и доводить все до конца!
Е36 М50б25
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
