#26 |
Автомобиль: 325i 1993
у меня тоже масло присутствует малость на заслонке.это наверное нормально.а с патрубками суть такая-тебе нужно отсоединить любой патрубок и заткнуть как его,так и отверстие с которого ты снял этот патрубок.это позволит узнать ,есть ли подсос.а по поводу рхх поясню так-на моей ласточке немного другая конструкция,но принцип работы идентичен!короче у входного и выходного отверстия патрубки разного диаметра,поэтому наоборот их не поставить
добавлено через 2 минуты ищи инфу в инете о сопротивлении дмрв на свою модель движка!у меня две книги по бмв и в обеих есть описание проверки,но под рукой их нет сейчас. добавлено через 5 минут ищи в инете сопротивление дмрв для своей модели движка.масло и у меня немного на дросель идет. |
#27 |
Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
вообщем проверил сопротивление датчика - в закрытом положение на 500 ом бльще положенного, а при открытом в норме...менять? может быть из - за него это?
#28 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
воздух идет из 10-го шланга через рхх в 12-й, а из него в дроссель. если ты заткнул 12 шланг со стороны рхх, а двиг не заглох, значит сосет воздух у тебя еще от куда-то. ищи откуда, мест много: патрубок 12 может быть лопнут, через прокладки впуска сосать может, через не до конца закрытый дроссель, через крышку маслозаливной горловины, через клапанную крышку, через клапан вентиляции бака, через маслянный щуп, через дырку в крышке дмрв. на заведенной побрызгай в разные места впуска очистителем карбюратора, где двиг изменит поведение, там и ищи подсос.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#29 | |
и еще если оборотов так много знасит "дыра" большая должна быть??? да и кстати при отсоединеном датчике воздуха и выхлопухи идет густой белый дым и бензином жутко воняет, это тоже проблема какая то? добавлено через 1 минуту а может и при подсоединеном датчике тожн, я ее с подсоединем не завожу, а то на холодную так много оборотов не хотелось бы давай |
#30 |
Друзья помогайте!!!!! Я снял с машины заслонку, все прочистил, промыл, поставил и она вообще заводиться перестала((( Тыркается, тыркается, чувствую что хочет, но не получается у нее((( Подскадите че делать???
