#26 |
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
#28 |
#29 |
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А с чего на сток валах там больше должно быть? На валах и дросселях я думаю можно 340+ снять. Прям на очень злом конфиге.
www.turbo-garage.pro |
#33 |
Автомобиль: BMW325 e36 1992
Ребята, подскажите какую прокладку ГБЦ под 86мм ставить нужно, от с50 подойдет? Если что, то у меня м50в25 безванос если это имеет значение.
#35 |
Автомобиль: e36 compact
M50B25TU компрессия в двух котлах 8, задумался подкинуть кольца и попутно сделать 2.8
Чего для этого нужно закупить? колено,шатуны,поршни и форсы с М52В28?
E36 318ti>325 e36club.ru/forum/showthread.php?t=220280 Е30 Turbo e30club.ru/forum/index.php?topic=37574.0 E21 318 forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1809 |
#36 |
Вес репутации: 35 ![]() |
Wheels, РАСКРЫВАЙ ТЕМУ
#39 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Много тем по стокеру, все пишут разное, Дмитрий буду спрашивать тебя, как опытного! Других не буду спрашивать, у всех свой рецепт... нужен один учитель. А у тебя есть талант доходчиво объяснять новичкам...
Чтобы из м50В25 сделать 3 литра, достаточно поставить КШМ от М54В30 а поршня оставить от м50В25... или же и КШМ и поршня от М54В30?? Или поршня JZ кажется ты где то упоминал?? короче скажи какие поршня, чтобы не заморачиваться, дай ссылку в магазин, закажу, пора приступать к сбору деталей, зимой займусь...
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 17.08.2013 в 07:25. |
#40 |
На блок м50в25 можно поставить целековый КШМ от м54в30, но у тебя останется изношеный блок, старые поршня.
Или ты можешь взять колено от м52в28, шатуны от м50, поршня от 2жз-гте. Точнуть блок под поршня. Получишь практически новый блок. И кстати дешевле чем м54в30 строкер.
www.turbo-garage.pro Последний раз редактировалось Wheels; 17.08.2013 в 12:56. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5
#41 |
Вот!!! Коротко и ясно как день в солнечную погоду!!!
![]() А то обычно все пишут сокращенно, на техническом сленге, и все по разному. Потом расшифровываешь сидишь, как секретное послание. Добавлено через 22 минуты Второй вариант более разумный похоже. 1) Какие форсунки ставить? от м54в30? 2) И еще, обязательные для такой работы, детали заменить, чтобы не накосячить чего? 3) Прошивка мозгов обязательна? или на первое время ездить можно? Извините за назойливость. Чайник. Покоя движок не дает, плохо сплю. Все равно надо бошку ремонтировать, компрессия в одном стакане 8. Да и сцепление менять пора, вот заодно и движок доработать хочется, чтобы и на низах тянул.
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 17.08.2013 в 12:49. |
#42 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 63 ![]() |
Wheels, неплохо былоб ещё про взаимозаменяемость ГБЦ написать!какую можно поставить на М50Б25, как правило хорошую Б25 голову найти не реально!
#43 | |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
менять или как минимум проверить - масло насос, заменить цепи и успокоители цепей + верхний натяжитель и шпильки гбц. прошивка обязательна. Добавлено через 29 секунд гбц м50 или м52. |
#44 |
Что за фиолетовые цифры?
Ну а лучше форсунки от 330той? Спасибо Raf!
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
#45 |
не =) цвет пластика форсунок фиолетово розовый хз грязно розовый... полный партнамбер не помню их но по каталогу боша последние 3 цифры партнамбера 440
![]() можно от 330 просто они наверное дороже |
#46 |
раз речь о строкере в блоке М50, то неплохо былоб написать какую голову на этот блок можно поставить и какие переделки нужны!так как голову М50Б25 в отличном состе найти реально только за большие деньги, а голова от М52 стоит дешевле в разы!так вот и хотелось бы услышать какие головы можно поставить на этот блок и какие дороботки надо сделать!?
#47 | |
#49 |
Wheels, номера поршней 2жз-гте можешь написать
#50 | |
надо еще глянуть че за голова на амере стоит... а вообще головы от 50 и 52 отличаются только клапанами на сколько я знаю (это я про 25 и 28) 20 я тут вообще не рассматриваю. все мои посты относительно этих объемов |
