Старый 27.11.2013, 14:36   #26
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Сообщение от санег Посмотреть сообщение
насос не качает (не знаю почему)
Попробуй напрямую к нему (насосу) провода цепануть от другого аккумулятора. Сначала когда он в баке, а потом если в баке качать не будет, сними и на холостую попробуй. Если на холостую качает, а в баке нет, то дело в насосе.
P/S А на фишке-то которая к насосу подключена есть напряжение?
Старый 16.12.2013, 00:40   #27
Kondratiev_WRC
Аватар для Kondratiev_WRC
Kondratiev_WRC Нейтральная репутация
У меня тоже на ходу питание на насос пропало. Позже выяснил - напрямую насос качает и когда контакты под реле насоса перемыкаешь - тоже качает. А с одетым реле и включенным зажиганием - тишина. Реле вроде рабочее, местами релюхи менял - толку ноль. Все выходные её ковырял в гараже. В итоге кинул питание а насос через тумблер, завтра погоню на диагностику.
Приехал к мастеру - всё заработало. Питание есть, двигатель запускается без проблем. Что было - в проводке что то или насос заморосил - ### его знает..
Последний раз редактировалось Kondratiev_WRC; 17.12.2013 в 13:20.
Kondratiev_WRC вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
