#26 | |
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Для того что бы потом не создавать тем типа "помогите чем выкрутить остаток свечи" " развалилась свеча и задрала зеркало" а они тут есть
Добавлено через 1 минуту Цитата:
#27 |
Сказал(а) спасибо: 15
в первые слышу такое про свечи,может быть этим свечал много лет по этому и ломаются?Резьбовая часть и под головку на16 в любом случае одно целое идёт
#28 |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68-artem,kyxten,
знаем..летали..90 е прошли под флагом частичного юзания *совка* в качестве расходников но,дружище,это актуально только на М10/20/30/40/43 и при использованиии разного по качеству и октану бензина.... (то есть + иметь комплект новых запасных свечей за 150 р в бардачке,в поездке на дальняк) а,вот,м50,а особенно м52,на мой взгляд просят,то что положено по температурному режиму и калильному числу... если мотор полностью в порядке,и заправляться на одной хорошей(проверенной)заправке(ибо,разные присадки на разных заправках губят свечи) то,неоригинал Denso ,NGk,Вosch(но,только не совок)выхаживает пару лет .т.е 20-35 тыщ.... Beru не нравиться.. подкину еще идею *колхозной экономии*:топливный фильтр тонкой очистки от инжекторного УАза.. (копия Бошевского) и пропускная способность позволяет лепить его не только на 4 цилиндра, но и на 325i c м50)....жгите!
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... Последний раз редактировалось goa-express; 27.09.2013 в 14:20. |
#29 |
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
сейчас езжу на WR7DPX , вот на таких
![]() Рабатают замечательно , как и запасные NGK BKR6EQUP . ставил родные двухконтактные Бош, субъективно - едет хуже . Вот статья в тему |
#30 | |
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
#32 |
Kostya78,
finwale мне кажеться полный отстой.. или Brisk,или Champion а ля фо Приора ![]() или А17дмрв c правильным ,хотя бы омедненным электродом.. но это уже не 100 р,а 250-320 за упаковку(4шт) ну и смысл?, когда бмв неоригинал 110-125 р за свечу?
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#33 |
А за 150 можно взять оригинал дврм а 17 6 штук и не париться,менять вместе с заменой масла
#34 |
#35 |
68-artem, a17 дв обычная *древняя*свеча,для карбюраторных авто
я не силен в *электричествах*,но на ДВРМ уже стоит доп резистор, это свечи,более актуальные для инжектора ставь ,конечно то что хочеш
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... Последний раз редактировалось goa-express; 27.09.2013 в 14:43. |
#36 |
для тех кто не внимательно читает в частности для goa-express было ответом на вот это сообщение: Только не понятно зачем платить больше когда можно купить за 150 4 штуки нормальные свечи которые работают не хуже оригиналов?
#37 |
это субьективно или есть тесты, кто то их сравнивал?
#39 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
Информация главным образом адресована владельцам моторов серии M50, M52, M54, M56 - у более современных моторов серии "N" с конвейера стоят свечи высокого качества.
Используемые на этих двигателях свечи серии BKR6EK и добавленные несколько позже "улучшенные" BKR6EQUP (аналоги от BOSCH F7LDCR и FGR7DQP - а вот эти даже похуже) конструктивно представляют собой многоэлектродные (2 и 4) конструкции с т.н. открытым типом искрового зазора. Внешний материал покрытия центрального электрода в свечах этого типа неизменен уже десятки лет - никель-хромовый сплав - технологичный и дешевый в производстве. Назначение свечи зажигания простое и понятное - воспламенить горючую смесь. Однако необходимо сделать это эффективно (обеспечить полноту сгорания) и без потери качества во времени - долго сохранять это свойство. К сожалению, у нихромовых свечей есть определенные недостатки. В теории, наиболее эффективный разряд - разряд точечных источников. Чем меньше поверхность участвующих в разряде электродов, тем 'мощнее искра - выше температура свечи - лучше эффективность и полнота сгорания - выше мощность двигателя. Температура плавления нихрома - около 1400 градусов, при пульсации температуры в камере сгорания до 3000 градусов, это приводит к скорому старению и эрозии центрального электрода - он постепенно "вымывается" вместе с искрой.. Это заставляет увеличивать его диаметр - площадь его поверхности - снижать мощность искрообразования в угоду ресурса. Тоже самое происходит в виду увеличения количества боковых электродов - увеличение общей площади поверхности боковых электродов с общей гальванической связью снижает мощность разряда. Это хорошо видно при фотосъемке (наложение множества разрядов c "красными" - "холодными" искрами): ![]() Скорость фронта воспламенения зависит от квадрата температуры - наличие слабых разрядов с низкой температурой приводит к пропускам воспламенения на высоких оборотах и режимах с высокими нагрузками на свечу - разгон "газ в пол", когда давление в камере сгорания мгновенно возрастает с 6-8 атм на х.х. до 15-25 атм Среди очевидно ухудшающихся параметров - мощность, расход топлива, токсичность выхлопа - проще говоря - все. Около 10 лет назад ведущие японские производители предложили кардинально иное решение проблемы: благодаря использованию сплавов с высокой температурой плавления (платина - около 1800, иридий - около 2400 - более тугоплавкие материалы имеют существенно худшую стойкость к окислению) были выпущены свечи зажигания с чрезвычайно тонким центральным электродом - 0,4-0,6 мм, что значительно меньше страндартного нихромового цилиндра. Это качественно решило проблемы "обычных" свечей - мощность искрообразования и долговечность. Температура такой искры всегда высокая - цвет пламени почти белый: ![]() На практике это дает следующие улучшения: Увеличение мощности и снижение расхода топлива в теории до 5-7% (реально, разумеется, все зависит от конкретного двигателя). Увеличение ресурса свечи до 100000-120000 км с сохранением номинальных характеристик на уровне не хуже - 3-5%. В современном модельном ряду NGK подходящие свечи имеют маркировку BKR6EIX. Дополнительные улучшения можно достигнуть использовав свечу с увеличенным искровым зазором 1,1 мм против штатного 0,8 мм - BKR6EIX-11 - мощность разряда пропорциональна величине искрового промежутка. Платиновая наварка на боковом электроде может дополнительно увеличить ресурс, впрочем, это уже более напоминает маркетинг - BKR6EIX-11P. Аналогичные свечи предлагает компания DENSO. BOSCH также выпустила свою серию иридиевых свечей буквально пару месяцев назад. Продолжение http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#40 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
хорошая подборка)) сам использую BKR6EIX...второй комплект за 3 года...ходят по 80 тыс км без проблем))) но не дешевы
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 27.09.2013 в 22:49. |
#41 |
Автомобиль: BMW 318i m43b18 1994 былa, BMW E46 330M МКПП
w01f,по этой же ссылке ау17дрмв выступил молодцом, как в то же время платиновый Бош который хвалит Norb едва перешагнул норму
Кто отказывается жить по понятиям, тот их не понимает. Кто соглашается, тот понимает, как хочет |
#42 |
tiko5550, там вроде пишут что свеча перешагнула с запасом , а не едва дотянула. Хорошо они работают . У него в тесте BOSCH F7LDCR и NGK BKR6EQUP вроде как одинаково хороши, только при переходе с первой на вторую, чуствуется различие в приемистости мотора. Помню у этого товарища и масло Волга-ойл неплохое было. Такое ощущение . что он для прикола отечественное в тесты включает Интересно, он своим клиентам то масло заливает ?
В тестах За рулем , дврм помнется, заняла последнее место http://www.zr.ru/content/articles/32...chnoj_zavodik/ http://www.zr.ru/content/articles/49...je_iskroj/p/3/ По моему тесты все - это вопрос веры кому то. Практика- критерий истины .
#43 | |
Да оно было хорошее в своём классе,как минералка.
Может купить,вместо моих бош FGR7DQP?
#44 |
w01f, докатай эти, потом купишь. делов то.
это же не на 12 горшков покупать, чтобы за скидкой гнаться ![]() п.с. но мыслю купить иридиевые ты опять пробудил
#45 |
Norb,и я о том же, тесты это одно, практика другое.В машины клиентов он вроде Мобил1 0-40 заливает в основном))
и я не пишу что прям сейчас пойду и русские свечи поставлю вместо бош, хотя вроде их в одном заводе делают) просто мне интересно может и в правду однолепестковые лучше чем двухлепестковые
#47 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В итоге то что, по статье, на М52 покупать NGK BKR6EIX-11? Они однолепестковые?
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#48 | |
w01f, ну да , помню , он там на конфорке кипятил масла , смотрел на осадок и делал вывод о качестве масла . Минералочка от Лукойла и ВОЛГА ОЙЛ М-8В SAE 20 обошели многие сентетики , в том числе несколько оригинальных масел БМВ Может у него и со свечами так
Наверно DENSO W20TT куплю потестить , есть с чем сравнить и она не дорогая - по сто рублей за штуку где то так. |
#49 |
когда разрабатывали М43 таких технологий еще не было)))
DENSO W20TT может в России и стоит 100 рублей, а у нас в 2ю5 раз дороже.Но суть не в этом, просто понять истину, а то могу поменять и поставить такие же двухлепестковые бош которые сейчас стоят и прошли у меня 30 тыс. и сколько до меня не известно
#50 |
tiko5550, ну давай тогда так. Есть свечи "классические", это как у тебя или те же ДВРМ , а есть с "технологиями" , одни из которых направлены на долговечность , другие на долговечность и производительность. В своих классах они примерно одинаковы , если речь не идет о браке.
что бы сделать для себя вывод, какие покупать , сравнивать нужно "классические" и " с технологиями". Если для конкретного мотора нет разницы , то тогда да, смысла в трате денег на навороченные свечи нет никакого. |
