#26 |
Автомобиль: 318
Про вылет все правильно, поэтому и мотает, но у меня еще и развал по максимуму сделан.
Еще получил сегодня черный ковер на пол, а то мой серый весь в дырах и в антифризе "бежит с уплотнительных резинок на патрубках радиатора" скоро резиночки прийдут и займусь заменой всего.
BMW 3 купе (E36) 318 is |
#27 |
Автомобиль: 318
Ну что ж, раз приехал мой ковер, вот в такой он оказался
, еле влез в машину, минут 15 наверное засовывал .Сегодня решил его поменять, минут за 30 вытряхнул весь салон, кроме панели. Немного разочаровался от увидинного , ржавеет пол , решил убрать заводскую вибру, т.к. под ней тоже была ржавчина. ![]() ![]() ![]() Зачистил болгаркой и дрелью все рыжие места, загрунтовал кислотным грунтом потолще, далее обычным грунтом и сверху краской. ![]() ![]() .Ну а раз уж все разобрано, то выключаем мозг и делаем это ![]() ![]() .Положил новый ковер, геморно конечно немного, но ничего, все получилось. ![]() ![]() Теперь у меня салон, совсем сборная солянка, серая панель, серая концоль, и серые пороги , ну и конечно серые коврики .Так что теперь в поисках черных ковриков и черных порожков .
BMW 3 купе (E36) 318 is Последний раз редактировалось Teko; 26.05.2013 в 22:11. |
#28 |
Автомобиль: 318
Совсем мой бортовик никому неинтересен
, ну да ладно, всякое бывает. А я продолжу все же, по случаю преобрел миды Scan Speac 18W/4531G00, переделаные из ящечных в дверные. ну и начал делать под них подиумы, немного фоток из процесса...![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#29 | |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53 ![]() |
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#30 |
Автомобиль: 318
обрабатывал грунтом BODY WASH PRIMER , оставался от прошлой машины, а тут как раз пригодился.
#31 |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Музыка это здорово ! и голова правильная !
#32 |
Автомобиль: BMW E36 1.8 Mпакет
Жудкий колхоз обшивки!!!!
Можно в штатные места поставить правильную акустику....
"BMW for live" |
#34 |
Автомобиль: 318
Cаша Е36, Предпологал что напишут про колхоз с обшивками, но это только начало
, я тот еще колхозник. И нет, в штатное место такие колонки никак непоставить, Во первых у них диаметр не 16, а 18 см, а во вторых они сделаны под объем двери, а в кик панелях объема практически нет. Но правильную акустику конечно можно поставить в кик панели, но будет ли она там играть, спорный вопрос.SELENGER, Maksix, 88 конечно неплохой аппарат, можно трешку поканально разрулить, но чтобы услышать все что он может, нужно его твикать, тогда хоть серена у него появляется. В планах конечно проц, скажем 700, поставить да алпайн иву какую нибудь с ай нетом.
#35 |
Автомобиль: 318
Ездил сегодня в гараж, чтобы посмотреть, что брякает при езде по кочкам. Обнаружил прогнивший глушитель от 9-ки, который почти отпал, прикрутил его, брякать стало меньше
. мельком пробежался по всему выхлопу, ужас полный, совсем ему плохо, особенно катализатору , скоро развалится совсем. И хочется узнать, за что отвечают две правые трубки? ![]() ![]() ![]() А то одна трубка сильно сплющена, хорошо видно на последнем фото. Еще надоели глючные стеклоподьемники, когда открываешь дверь, стекло приопускается немного, но как только отпускаешь ручку двери, стекло обратно поднимается вверх , а недолжно. Снял сегодня оба замка, промыл их хорошенько в бензине, смазал, поставил все обратно и стало работать через раз , бывает срабатывает, бывает нет. Новые замки нехочеться покупать, может кто знает в чем проблема? Еще обнаружил оторываные провода в дверях, выходят с наружной ручки открытия, за что они отвечают? ![]() Сделал стакан, между дверью и подиумом, стакан будет крепиться к двери, а обшивка с колонкой к стакану, будет все жестко. ![]() ![]() ![]() Временно закрепил его на саморезы, и выпилил железо в двери.
#36 |
Автомобиль: 318
Спасибо всем за помощь конечно, но разобрался сам.
Сегодня пришло немножко запчастей; наружные резинки на стекла, усилители передних чашек от м-ки, уплотнительные кольца на патрубки радиатора печки, уплотнительное кольцо на масленный стакан, новые гайки с болтами для задних форточек, ну и еще всякие пистончики. Половину всего купленого уже поставил конечно. На неделе займусь заменой радиатора печки и уплотнительных колец на патрцбки. Может еще и основной радиатор с бачком расщерительным поменяю.
#37 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Однако арки все катанные
#38 |
Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Когда я взял свой барабан, я тоже был полон оптимизма и начал потихоньку восстанавливать, то купил, то поменял..но в один прекрасный момент, я понял , что это тупое вливание денег в пустой барабан..и взял латвиййку в идеальном состоянии и комплектации с двигателем м 52 2.3 ванос..
Я это к тому, что все эти вложения не акупятся..что ты будешь иметь на выходе? переваришь, заменешь всё железо ,перекрасишь, заменешь весь салон, сделаешь свап.. А теперьь просто на секунду задумайся, восколько это всё выйдет.. Ради интереса почитай мой бортовик..может вовремя остановишься..История очень похожа.. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256461 Но за старания
#39 |
Автомобиль: 318
Катаные, я правда обратил на это внимание только месяца через 2 после покупки, до этого думал с завода они такие. передние очень хорошо раскатаные, мне нравятся, но колеса всеравно немного задевают при полном вывороте
. Задние кажутся маленькими, по сравнению с передними, но это попровимо, планирую заменить арки от 46-ой будки.Добавлено через 4 минуты Denis sml, Я очень часто задумываюсь, о пригоне донора под свои документы, останавливает наверное переваривание вин кода, да и отсутствие сразу крупной суммы денег на покупку донора.
#41 |
Автомобиль: 318
Конечно поканалку, я за качественный звук
, вчера купил пищалки Eton CX 280 V и на скорую руку собрал систему чтобы послушать как звучит. миды и пищалки пока подцеплины от усилителя Mac Audio Z 4200, Звуком впринципе доволен, миды просто замечательно играют, но для них нужно очень хорошо подготавливать двери. И нехватает середины, очень нехватает, думаю в скором времени возьму утопию 3w2 или чтонибудь подобное, под пищалки и серединки также будут делаться подиумы на обшивках.Добавлено через 6 минут Ну и вылез небольшой косяк сегодня, нае..ся мой пионер 88 , отдал его в ремонт. Его место временно занял старый, добрый алпайн 53
#42 |
Сенсорная панель меня на нем все время прикалывала. Ни как общий язык с ней найти не мог
#43 | |
Вес репутации: 51 ![]() |
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
#44 | |
Автомобиль: 318
Добавлено через 3 минуты я вот тоже склоняюсь либо к натяжителю, либо к гидрикам, просто имеет ли смысл делать этот мотор, а то я все чаще задумываюсь о свапе.
#45 |
Вес репутации: 38 ![]() |
Teko, два трубопровода справа это бензопровод
Я у себя поменял на медный (намного дешевле и ждать не надо)
316 М40 1,6 1993 черный. |
#46 | |
Автомобиль: 318
, где медный покупал, и от чего подходит?
#47 |
Покупал в запчастях для ГАЗ. Потом в гараже отрезал ровно столько сколько надо было, по месту.
#48 |
[quote=Slava159;4149981]Покупал в запчастях для ГАЗ[/quote ]Просто это самый близкий магазин по запчастям от гаража
#49 |
Автомобиль: 318
Вобщем посидел, подумал и решил собрать 3-полоску в дверях, будет както так.
миды: Scan Speac 18W/4531G00 Сч: Focal Utopia 3W2 Вч: Eton CX 280 V ![]() Добавлено через 9 минут Ну и думаю поставить себе глушитель от RR sport? за место сгнившего 9-чнего.
#50 |
![]() Дверные карты уже ни кому не пригодятся . Хочется увидеть конечный результат.
