Старый 19.12.2013, 21:26   #26
Mel905
Аватар для Mel905
Автомобиль: BMW E36 320iA 97г m52
Mel905 Нейтральная репутация
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
у меня отдельно клемма плюсовая от косы, завтра гляну, они же неотличаются у меня просто М52
Окей. Вот на Этой фотке акум я так понял в Богажнике и этот провод с красным кембриком идёт на какоето реле, Что За оно :? и тоже больше никаких проводов нет .
Mel905 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 21:38   #27
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
точно вспомнил со стороны аккума у меня провод второй который плюс был в самой косе обрезан, клемма плюсовая которая была с двумя хвостиками на блок предох. и на стартер, т.е получается на твоей косе похоже аккум стоял в багажнике, отсюда следует что это должно идти на плюс аккумулятора, вроде так
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 22:04   #28
Mel905
Аватар для Mel905
Дак а как у тебя подключена каса к акуму ? И это реле необязательна ? вообще за что оно отвечает ? И если я куплю обычную клему на рынке и паставлю её на этот провод , то всё норм Будет ?? Да и ещё , у меня от плюсовой клемы на старом движке шол силовой провод в багажник , может это по завуду было ? или сами проводили возможно даже на саб ??
Старый 19.12.2013, 22:10   #29
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 48
возможно на саб, давай завтра гляну точно скажу, чет все молчат непомогают))
Старый 19.12.2013, 22:13   #30
Mel905
Аватар для Mel905
Ок, спс ) Машина уже 1,5 мес. стоит на приколе из за всяких мелочей )
Старый 20.12.2013, 09:08   #31
Вес репутации: 306
это не реле, а клемник, на него приходит + от аккума, а потом расходится по твоим нуждам
Старый 20.12.2013, 09:32   #32
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 48
Да да, я глянул, эт так и есть плюс к клемме, у меня с одной стороны где аккум, два провода ну соответс + - ,с другой ващпе нет концов где блок предох , у меня с клеммы плюсовой один отходит в блок предох , другой конец на стартер как я и говорил, тебе легче будет вскрыть косу и посмотреть че куда идет, а который провод + идет на аккум он походу с генератора по логике
короче тонкий к блоку предох. толстый на стартер, с другой стороны массу на кузов , а + на аккум ,
Старый 20.12.2013, 13:01   #33
Mel905
Аватар для Mel905
Спасибо, на днях всё подключу
Старый 26.12.2013, 22:25   #34
Mel905
Аватар для Mel905
Алюминевая опора коробки куда прикручиваються подушки Одного типа в е36 , или под каждую коробку разные ?? У меня осталась эта опора с коробки м40 мотора, после устанвки м50 мотора и новой коробки невключаються 2 и 4 передача( упирается в кузов) Может дело в этой опоре ? Подскажите как быть ?
Старый 28.12.2013, 01:30   #35
Mel905
Аватар для Mel905
Сегодня всё Докупил чего не хватало, залил все Жидкости и папробывал завести , но нечего не вышло. Нет искры на свечах. Пересмотрел всю моторную косу, всё подключено . На что стоит обратить внимание ?? С какова Года стали ставить EWS ? у меня 91 года машина. Блоки под бардачком не смотрел. В ключе есть кнопка, разобрал ключ, Там стоит Лампочка и батарейка(Надпись на ней varta V625 ) Значит EWS у меня не стоит ?
Добавлено через 9 минут
Бензин насос качает
Последний раз редактировалось Mel905; 28.12.2013 в 01:28.
Старый 28.12.2013, 09:23   #36
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 48
Mel905, по поводу коробки кулису менять надо , я как то включаю тоже от М40 оставил
Добавлено через 14 минут
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EA%F0%FB+%CC50 почитай и поищи темы есть
Старый 24.01.2014, 08:20   #37
Борик_10
Аватар для Борик_10
Автомобиль: BMW e36 1.6 1993
Борик_10 Нейтральная репутация
всем привет ! кто менял м40 на м50 отпишитесь! как процес проходит? какие переделки мне предстоят ?
Борик_10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 15:20   #38
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 32
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
пружины стойки стабилизатор передней подвески. коробка твоя подходит на М50.скорее всего менять редуктор привода. и конечно полностью тормозную систему
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 17:03   #39
Борик_10
Аватар для Борик_10
а что с тормозами не так????
Старый 24.01.2014, 18:31   #40
XxXMarkXxX
Вес репутации: 32
передние вентеля надо а зад просто диски
а то перегреваться будут эффективность хуже т.к морда тяжелее будет
Старый 17.02.2014, 08:38   #41
bananzaa
bananzaa Нейтральная репутация
народ, имею м50в20 ванос, интересно коса и мозги другие на М50в25-в28 ? или на м52?
bananzaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 09:41   #42
Hogorn
Аватар для Hogorn
Автомобиль: E36 Touring M43B18 05.99 г.в.
Hogorn Нейтральная репутация
Если я не ошибаюсь, то при свапе с 4х на 6 горшков еще приборку менять надо. (Поправьте если не прав)
Е36 Touring M43B18 05.99'
Hogorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 15:08   #43
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33
Кто сможет сказать какой бюджет у свапа М40-М44, и М40b18-М50b28? и сколько примерно выйдет за работу?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 26.03.2014, 20:19   #44
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 36
Kostya78 Нейтральная репутация
менял М43 на М44, заплатил за движок 25 + работа 10 + глушитель 3т.р. итого получилось 38т.р., затем продал М43 за 15 т.р.
BMW Е36 M44 1.8 Touring - продана
BMW E38 M57 3.0d
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 21:58   #45
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 33
Kostya78, спасибо понятно. Вот еще бы кто просветил про
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 26.03.2014, 22:07   #46
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
klim7887, м50в28 такого мотора нет
Тыщ 100 с работой
Старый 27.03.2014, 00:01   #47
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 33
Ну в смысле 52й, главное ты меня понял
а ты ДВС с мех. коробом во сколько оцениваешь?
Просто давненько закралась мысля на свап,а тут еще и на разбор заехал там есть и 1.9 и 2.8 вот и думки, с одной стороны малый бюджет заморочки, а с другой стороны 2.8 вот и не решусь в какую мне сторону.
Добавлено через 34 минуты
Kostya78, А какая-то часть глушителя нужна, или прям до самого хвостика?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 27.03.2014, 05:41   #48
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 48
на 2,8 до самого хвостика, по ценам лучше к продавцам
Старый 27.03.2014, 09:45   #49
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
klim7887, ну на 2.8 тебе надо искать не мотор с коробкой, а "полный свап" (мотор, коробка, кардан, редуктор, привода, тормоза, приборка...) имеет смысл брать все сразу и с одной машины по ценам это тебе лучще в раздел купл/продам сходить и продаванам написать че по чем.
ты сам откуда?
Старый 27.03.2014, 10:10   #50
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
на 44 я брал свой выхлоп от 43 и переваривал штаны, а так можно поменять только переднюю часть, но лучше полность. на 44 он слекга по толще
ну, а 2,8 точно весь надо, и желательно с твоего кузова
Compact 323ti
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
