Старый 17.08.2013, 20:46   #26
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Don_OMAR Нейтральная репутация
Начало хорошее. Удачи)
Don_OMAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 10:39   #27
kry4a
kry4a Нейтральная репутация
Don_OMAR, спасибо) Потихоньку в свободное время стараюсь.
Продолжаем! Забрали с другом приехавшие передний бампер, пороги и накладку на заднее стекло. Качество хорошее, порадовало.
Отмыл болты и гайки после суток вымачивания их в body700. Скорее всего отдам их на никелировку.
С полок начал снимать лак. Моей ошибкой было смазать полки body700 и оставить на ночь, т.к. уже был поздний вечер, когда я их намазал. Вспучившийся лак нужно было снимать сразу - на утро он весь высох и превратился в корочку. Но ничего, её просто было снять, а те места где лак остался (на фото они видны) - осталось смазать ещё раз и всё. Фото процесса снятия лака выкладывать не буду, выложу уже конечный результат.
kry4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 00:43   #28
kry4a
Теперь на своём законном месте. В скором времени выложу полный список работ по двигателю - что было поменяно и т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=cPgE5KLI6vU
Старый 25.08.2013, 01:51   #29
kry4a
Возился сегодя почти 7 часов) Снял весь лак со всех четырёх и начал шкурить один задний.
Так как на нём были задиры от поребриков — начал с 80-ой шкурки в плохих местах. Затем 130 и 240. Ещё на нём короме бордюрки обнаружил неприятность.
На самом краю полки, в половину всей укружности какие-то царапки (размером 5-7 мм, повторяющиеся через 3-5мм). Их очень тяжело было убрать, ещё нужно повторить 130-ой шкуркой.
Сейчас так, уже намного лучше. Впереди опять 130, 240, 320, ~400, 800 и затем либо 1000, либо полировка с грубым кругом.
Старый 25.08.2013, 12:11   #30
kry4a, результат давай
Старый 25.08.2013, 15:23   #31
kry4a
PaulD, скоро) Времени свободного мало, стараюсь потихоньку заниматься!
А пока приехала резина! Nankang NS-2, пара 205/40/17 и пара 215/40/17. Заказывал на nankang.ru у офф представителя. Ехала в Питер из Владивостока с 6 августа по 23-е.
Также приехал родной ключик для bbs-ок!
Старый 03.09.2013, 23:54   #32
kry4a
Потихоньку полировал один диск.
Состояние после 800-ой шкурки:
Справа 1500, слева 1000:
После 1500 с водой:
Результат после полировки грубым кругом с грубой пастой:
Справа средний круг+голубая паста, слева грубый круг:
После того как прошелся весь диск средним кругом, размазал аккуратно по всему диску пасту Autosol:
После этого, дооолго, пока вся паста не исчезнет полировал иягким кругом. После чего удалил отсатки пасты микрофиброй. Результат говорит сам за себя:
И, в сравнении с нетронутым диском:
9
Это всё в кратце, процесс на самом деле был очень долгим, убил вечеров 5 после работы. Много экспериментировал. Для себя понял одно - на каждом этапе, будь то 80-ая, 130-ая, 800-ая или даже 1500-ая шкура - нужно сразу же выводить все косяки в 0, чтобы после каждолй шкурки вся поверхность была одинаковой - на следующем этапе ничего не уйдёт, на это можно не надеяться. Некоторые места приходилось проходить вновь, начиная с 80-ки.
Итоговый процесс был таким:
80-ая шкурка чтобы убрать сильные забои и вывести всю поверхность
130-ая, чтобы убрать сильные царапины после 80-ки
Затем 240\320 или 400. 320-ка на самом деле не нужна
После прошел все 800-ой на сухую
Далее идёт 1000-ая, смачивая поверхность тряпкой.
После 1500-ка с водой (я делал на мойке, так было проще всего).
Жесткий круг+коричневая паста
Средий круг+голубая паста
Мягкий круг+Autosol, ну и Микрофибра в итоге
Сейчас сомневаюсь на счёт некоторых этапов. Следующий диск разделю на участки и попробую 2 варианта:
1) 80...400,800,жесткий круг, средний, мягкий
2) 80..,2000,2500, средний круг, мягкий круг
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось kry4a; 04.09.2013 в 00:06.
Старый 04.09.2013, 01:29   #33
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
X-Shadow Нейтральная репутация
Если с выпирающем металлом на коцках справится наждачка то с вмятинами труднее! есть у меня волшебный Припой HTS 2000 и если нужно децел то могу подкинуть пару прутков
ахриненная штука для восстановления дисков
EMU E36 Coupe M42
Последний раз редактировалось X-Shadow; 04.09.2013 в 01:35.
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 13:13   #34
kry4a
За прошедшее время окончательно отстроили ТНВД, в итоге был собран один из четырёх) После этого была собрана передняя часть — установлен новый капот и крыло. К сожалению, на моей не было ни тросика капота, ни самого механизма, ни ручки. Всё это переставили с днорской машины.
Так же, заказали сами замки (16,20 и 10):
51 23 1 977 391 — тросик привода
51 23 8 122 267 — верняя часть замка, 2шт
51 23 8 122 269, 51 23 8 122 270 — левый и правый замки
Прикупил новый аккумулятор! Сначала хотел Varta I1 (110/920), но он не подходил по размерам. В итоге взяли Moll MG 105R — 105Ач, пусковой ток 920.
Закончил второй диск, провели небольшой эксперимент (скоро будет отдельный пост на эту тему). Решил передохнуть и занялся болтиками. Как-то так. Ну и болтик "ДО" и "После". Дело это конечно муторное, т.к. болтиков то много, целых 136. А на каждый уходит 5-10 минут. Сделал немного, штук 15 — тренировался и старася понять как лучше их полировать (130/320/1000 шкурки затем полироль)
Спасибо за внимание!
Старый 16.09.2013, 13:40   #35
Veniamin Hamarsoo
Аватар для Veniamin Hamarsoo
Veniamin Hamarsoo Нейтральная репутация
просто нет слов, молодец, жму руку за труды, хотя впереди еще доолгий путь. Удачи во всем!
Veniamin Hamarsoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 23:36   #36
kry4a
Новое крыло, капот на готове. Поставили новый аккум (MOLL MG105). Это всё черновой вариант!
Оптика пока что старая, ZKW. Вот всё думаю — как поступить:
— Купить новые стёкла (DEPO — 1300руб штука) или
— Купить новые фары (DEPO типа ZKW — 2100 штука) или
— Оставить как есть, лишь отмыв их?
CCFL глазки уже заказал (на eBay), скоро должны приехать. Вот такие вот. Думаю, такой цвет глазок будет во первых ближе к оригинальному, во вторых — подойдёт к любому цвету машины (да, я ещё окончательно не определился )
Также, продолжил полировку болтиков… сделал почти на 1 диск, не удержался и примерил (на 2 болта закрепил). Конечно, выглядит уже хорошо, учитывая то, что я не притрагивался ещё к центрам. Но! мне всё равно не нравится, как получилась полка. Но опыт — есть опыт, так что следующие 2 полки буду делать немного по другой технологии, посмотрим, что получится.
Добавлено через 29 секунд
Как я уже писал, сидушки мне достались с подогревом, с донорской машины.
Следовательно, интересует вопрос об их подключении. Необходимое могу снять с донора, главное узнать что снимать — ? Проводка от сидушек уходит в общую косу, так же как и провода от кнопок включения подогрева.
Есть ли какой-либо блок, отвечающий за сидушки, или там всё намного проще?
Жду советов, заранее спасибо!
Старый 18.09.2013, 19:35   #37
kry4a
Diesel power!
Эх, никто не пишет. Ну чтож, напишу я.
Сегодня был день экспериментов с дисками) Мне не очень понравилось, как получилась полка — при детальном рассмотрении видны царапки (от жесткого круга, либо то что не вывел от крупной шкурки).
Пробовал большой шлифовальной машинкой, на больших оборотах и разными кругами.
Предварительно, небольшой кусок я вышкурил по новой (280\320\800\1000\2000).
Затем пробовал разными кругами и пастами, включая autosol. В итоге пришел к следующей последовательности: Сначала шкурим диск, до 1500 где-то с водой.
Потом с коричневой пастой (была в наборе) проходим шлифмашинкой. Затем с голубой, но с диском помягче. Затем с autosol. Ну а после этого — чтоб как у кота яйца — пастой гои.
Старый 28.09.2013, 14:30   #38
Жжошь
Старый 28.09.2013, 15:19   #39
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Абалденные задние фанари, с газона?
Старый 28.09.2013, 15:55   #40
-paashtet-
Аватар для -paashtet-
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 70
жду продолжения с салоном ) сколько вышло денег на саму кожу? )
бмв е36 - болото
-paashtet- вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 12:55   #41
kry4a
CASADy,
Новые обычные, с белым поворотником лежат, ждут установки)
-paashtet-, 17. Но это с диким запасом получилось, не рассчитали
Старый 03.10.2013, 13:11   #42
yan_gri
Аватар для yan_gri
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 35
yan_gri Нейтральная репутация
Ты просто монстр!
П.С. мне бы терпения не хватило, аж белая зависть берет
yan_gri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 16:44   #43
kry4a
yan_gri, спасибо. С дисками пока передышка - подустал я от них, да и времени свободного мало - работы много. Подумываю над тем, что уже не выеду на них в этом сезоне. Сделаю по максимуму и оставлю до весны.
Старый 03.10.2013, 19:04   #44
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
А что с движкой было, что гильзовали!???
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 19:36   #45
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
kry4a, Ну ты монстр! Мне бы твои руки и терпение!
Старый 03.10.2013, 20:23   #46
-paashtet-
Вес репутации: 70
а сколько по факту надо кожи на такую машину? )
бмв е36 - болото
Старый 03.10.2013, 21:57   #47
Hetzer1944
Аватар для Hetzer1944
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 44
Hetzer1944 Нейтральная репутация
Хочу своими занятся зимой, спс за мануал
Олени перед монитором ничего не боятся.©Musketeer
318i - Ушла в небытие...
325i - Продана.
318i -
Hetzer1944 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 12:08   #48
kry4a
Hetzer1944, ахах) обращайся, если что. я уйму вариантов с ними перепробовал)
-paashtet-, я взял почти 1700дец (дм^2) по 11 рублей. Это получилось 3 шкуры больших. Этого хватит на все сидушки, дверные карты, торпеду (хз всю или только нижнюю часть) и останется ещё.
Только на сидушки должно хватить 1000.
1дец, в зависимости от качества кожи стоит от 9 до 13 рублей. Могу подсказать хорошие склады в Питере.
mastershrus , обошлись хонинговкой, заменой колец, заменой одного поршня и пр. позже выложу общий список что было заменено по движке.
Спасибо большое всем.
Старый 26.10.2013, 18:47   #49
kry4a
Много буков и фоток) Давно не писал, сейчас большое обновление будет)
Купленной ранее машинкой обработал 2 диска вплоть до 400 шкурки.
Так как уже холодает — думаю что всю работу с дисками уже отложу до весны. Нуу как, к сезону следующему их сделаю. Что имееем: 2 полки отполированы, половина болтов готова, 2 полки в состоянии 50\50. Работы немного, может и закончу, когда время будет. Сейчас его, к сожалению очень мало.
В общем, так. Приехали новые значки и нипелля:
Купил уплотняющей массы 6 баллонов, 2 баллона стекольного герметика, грунт и краска для проявки. Как-то так. Так что скоро за краской, благо с цветом я уже окончательно определился. Мастер перебрал тормоза (новые тормозные диски, колодки), много какой мелочи, в том числе и суппорта. Откарщётил\обработал\покрасил супоорта, все возможные рычаги, в общем, всю подвеску. Арки туда же, уже готовы.
Начали наносить проявочный слой, проварили и промазали нишу багажника.
Старый 26.10.2013, 18:51   #50
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
