#26 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вас петич, Цена всего 1к, чтото совсем дешего)))
Спасибо
Последний раз редактировалось CASADy; 03.08.2013 в 20:43. |
#27 |
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
Привет!
Вливайся ![]() Только я не понял, ореол обитания тысячелетнего сокола
все что не убивает делает нас сильнее |
#28 | |
![]() Намыли моську, натерлись палеролькой и силиконом. Теперь можно брица в отражении Помимо купания провел процедуру по по выздоровлению музыки, теперь играют все колонки, все правильно и красиво подключено и главное что удалось заставить работать штатную антену в заднем стекле. Пока все, денюшку в машинку стараюсь не влаживать, в преоритете ручник и лобовое стекло с уплотнителем, насчет электростеклоподьемников хз, полный комплект на 4 двери 10к, проше поставить климатконтроль который стоит 20 к))) в общем пока только планы... На выходных продолжу чистить салон салон, заодно надо разобрать БК, глянуть почему не работает половина подсветки. З.Ы. Кстати, Александр, после выставления меток машинка поехала? Мне вот тоже кажется что моя едет не на все пони, хоть и взглянуть на спиртометр успиваю только когда на нем 160))) З.Ы.Ы. Немного неровно стоит переднее левое крыло, чуть выше капота. Добавить в преоритеты)) Последний раз редактировалось CASADy; 13.01.2016 в 16:07. |
#29 |
CASADy, если про метки адресовано мне, то да. После тго, как заменили шпонку и выставили, машина поехала намного лучше )))
#30 |
Продолжаю знакомство с звездолетом и гаечными ключами
![]() 1. Поменял нерабочие лампочки и почти победил пепелку (светится но открываться/закрываться нормально отказывается). 2. Мучал поворотник, а замучал он меня. Почему он так выперает? Если ставить вровень с наружной частью то внутренняя вылезает на сантиметр и поверху зазор около 5мм. Сама фара вперед поворотника выпирает тоже примерно на сантиметр. Фото: 3. Нашел дырку в корпусе воздушного фильтра: (та которая маленькая) буду искать чем её нужно заткнуть. Разобрался, дырочка для приблуды которая отвечает за обогащение смеси. Бесполезная штука судя по форуму. 4. Нашел дырочку в воздухопроводе генератора: Временно замотал изолентой, показалось что мотор стал работать тише, вернее шум от всасываемого воздуха Наверно кажется ![]() 5. Водительское сиденье драное не знаю что выбрать, попробовать найти обшивку с поролоном, отдать на перешив или купить сёдла целиком (с прибамбасами)... вообще первый вариант мне нравится больше всего, но кому оно надо пуфики без железа толкать? ![]() 6. Масло в усилителе руля похоже на гудрон, хоть пред.хоз говорил что менял. 7. Не смог вынуть нерабочий мотор коректора фары, в книге написано повертеть против часовой стрелки и вынуть, повертеть повертел а вот до конца высовываться моторчик не захотел, что может мешать? 8. Переключатель света
#31 |
Сказал(а) спасибо: 1,067
Вес репутации: 388 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#32 |
На купе сколько помню форма немного вытянутая, он как-бы длиннее что-ли, на всякий зафотал надписи на стекляшке, позже попробую что нибудь узнать по номеру детали.
Возможно: 1. Машина кривая. ![]() 2. Крылья китайские. ![]()
Последний раз редактировалось CASADy; 22.08.2013 в 23:25. |
#33 |
1. Успешно куплен и установлен включатель светы, даже и не знал что в нем есть подсветка.
2. Куплена рамочка на внутреннюю открывашку водительской двери ![]() 3. Бк теперь горит всеми лампами, обнаружил что он вколхожен, поэтому неудивительно что я ненашел датчика температуры - его нет. Какнибуть нужно собраться и проверить правильность подключения бк. 4. Свет в багажнике гореть не пожелал, проверил фишку мультиком, напруги нету, походу обрыв.
#34 | |
Автомобиль: 325iA' 1994
поворачиваешь против часовой, потом надо или в лево или в право тянуть, в зависимости от стороны, а точнее берешь за коректор рукой, и какбы пытаешься что бы его противоположная сторона которая в фаре пошла или в лево или в право, там идет такая пиромидообразная пластмаска, на конце кторой шарик вот он в пазе стоит. 4. Свет в багажнике гореть не пожелал, проверил фишку мультиком, напруги нету, походу обрыв. а тут ищи обрыв между кузовом и крышкой багажника)
BMW e36 coupe 325iA 1994 BMW e36 седанчик 316 1995 Отзывы покупателей ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617 |
#35 | |
Спасибо, с фарой завтра помучаюсь. Только на фото переключатель света габариты/дальний, рассыпался) Нехочу я искать обрыв, щас подними ковер, потом выяснится что надо полы новые, потом пороги, потом красить и мотор еще не едет, та ну его в болото этот свет в габажнике
#36 |
Потихоньку начинаю собирать инфу для установки ЭСП.
Что нужно для этого? Кучу тем прочитал толком пока ничего не понял Выпускались ли машины без ЦЗ? Как понял ЦЗ управляет блок ZVM, а он в свою очередь подает питание на реле комфорта которое управляет питанием ЭСП. Т.е если нет ZVM то и смысла ставить дорестайл ЭСП нет, потомучто трудо и баблозатраты будут не меньше?)) В идеале нужно: 1. Кнопка автоматическая (для водительской форточки) 2. Три кнопки силовые (остальные двери) 3. Две кнопки которые ставятся в карты задних дверей. 4. Цетральная консколь (хз, мб в своей дырочек напилить?) и рамочки к кнопкам. 5. Проводка в двери. 6. Рейки с моторами 4 шт. 7. Реле комфорта. Это в идеале если есть ZVM и проводка(судя по WIN она есть) Буду рад если кто что толкового посоветует ![]() З.Ы. Чтото подумал а нафига мне ZVM, 12 вольт найти поидее не проблема ))
Последний раз редактировалось CASADy; 25.08.2013 в 23:35. |
#37 |
Последний раз редактировалось CASADy; 13.01.2016 в 16:08. |
#38 |
И так. Добрался) Таки поменял вентилятор, теперь цельный. Соорудил заглушку на корпус воздушника, теперь значит только чистый горный воздух попадает в мотор
Курочу противотуманки, не нравится что там все держалось на изоленте и скотче, терь ниче не держится, все снял)) Ктонибуть занимался ремонтом коректора фар? сам моторчик, что там может портиться? Есть ли схемы? Впрочем скорее всего сам моторчик и сдох, буду надеяться что косяк гдето на плате.
Последний раз редактировалось CASADy; 27.09.2013 в 19:16. Причина: ащпе |
#39 |
Сдох моторчик, теперь проще новый коректор купить
![]() Разобрал движек, щетки норм, все норм. почистил - не работает...Выкинул непонятные колечки, прокладочки - не работает. В общем пырился на него минут 30, потом нашел обрыв в одной из обмоток, отматал один виток, припаял на место - работает. Прям врум врум как 2 и 5 =^_^= , одной нерабочей деталькой меньше
Последний раз редактировалось CASADy; 27.09.2013 в 22:16. |
#40 | |
Вес репутации: 274 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#41 |
С блоком комфорта это рестайл уже? Такой отчет видел, а хоцца дорестайл... Впрочем теперь у меня куча времени на подумать, теперь ЭСП буду ставить только весной..
#42 | |
#43 |
Наверно через сигналку) Мне на самом деле доводчики ненадо, вобще ничего ненадо, лижбы кнопкой закрывалось все, а если еще и открыватьсябудет то совсем шикарно))
#45 |
А ну дорестайловые был вариант с двумя передними не силовыми кнопками, самый четкий вариант, ничего лишнего
![]() Добавлено через 1 час 24 минуты До кучи. Избавил бардачек от тарахтения универсальным средством - тряпичная изолента. Походу крышку с бардака тоже под замену
#46 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 44 ![]() |
100 пудов купейный! тоже думал, что крылья у меня кетай пока поворотник от седана не примерил. И всё норм стало.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#47 |
Ну хорошо что я все равно хотел белые, но все же думаю не купэйные у меня, непохожи)) а вот то что стекла на фарах рестайл меня огорчило... сами фары хз. Ну и раз разоткравенничался то и не кривые крылья виноваты в том что левое крыло чуть выше капота.... а капот виноват, замят немного. Все, разборки с ровностями кривостями и т.д все на весну ))
Последний раз редактировалось CASADy; 28.09.2013 в 21:11. |
#48 |
Пришли уплотнители на дверные ручки с ебея,ну качество не фонтан но в целом смотрится хорошо,доволен.
мимо проходя не удержался и купил магнитолку нормальную, а она сцуко даже не попыталась включиться... завтра понесу назат ![]() Добавлено через 32 минуты Таваюмать, продаваны раздолбаи предохранитель забыли положить >_< Спасибо гуглофоткам...
#49 |
Заработало, блютуз в майфуне очень удобная однако фитча
#50 |
Майфун:
![]() ![]() Sony MEX-BT4100E, очень хорошая магнитола, цвета настраиваются вообще любые, удалось подогнать под нашу подсветку, не совсем красная чуть светлее, почти оранжевая Удобные настройки, отлично работает звонилка по блютузу, способна воспроизводить любые звуки с мобилы, кино смотреть понравилось)) Штатные колонки долбят вполне себе норм, даже удивился. Радио ловит тоже хорошо. Минус один, чтобы выключить, надо держать кнопку OFF.Сегодня съездил на диагностику ходовой, приговорили: 1. Правая рулевая тяга, внутренняя. (болтается как ##### в проруби) 2. Пыльник на рулевую рейку. 3. Стойка стабилизатора правая. 4. Передние тормозные колодки. Купил масло: ![]() И фильтр, польский, какой-то Filtron. С ним в комплекте было: 1. Колечко большое, на крышку стакана. 2. Колечко маленькое (нафига оно? )3. Колечко поменьше. 4. Колечко ну очень маленькое. ![]() На горячем моторе, заехал на яму, открутил болт в поддоне, масло сливал до тех пор пока стрелка температуры не дошла до синей зоны. Вкрутил болт назат, заменил фильтр(полил его слегка новым маслом), залил само масло, потарахтел на холостых, снял кино, все правильно сделал?))) Вроди пока все, завтра на замену лобового. Сразу вопрос, щиток в верхней части лобового можно менять без снятия стекла? Забыл про него совсем... http://www.autodoc.ru/catalogs/GetDe...2a63d5aa792339 Деталь №1 З.Ы. и по свечам что посоветуете? Хотел трех электродные NGK но не нашел, зато много всякого боша продают. Даже какойто с бирочкой "Для e36" висел, но у них зазор 1,6мм о_О
Последний раз редактировалось CASADy; 13.01.2016 в 16:10. |
