Старый 28.09.2013, 11:50   #26
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
Сообщение от Родной Посмотреть сообщение
какое здание то??это гараж бюджетный
Оффтоп
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 28.09.2013, 12:19   #27
Родной
Автомобиль: вольво s40 08г.
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Родной Нейтральная репутация
Если грунтовая вода близко то с подвалом это адовые муки и дорогущая гидроизоляция.
+1,только у них в Минске почва другая ,а не как у нас и грунтовые воды могут быть не так близко.
Добавлено через 12 минут
в общем...
мы запроектировали гаражик 3-х уровневый.
9 * 7 ( грубо)
из которых :
6*7 гараж - 2 этажа, и комна отд . 3 этаж.
3*7 - летничные проемы и котельная на 1 этаже,
сануузла на втором, и что то на 3-м.
въезд в гараж на уровне земли на 1 -й этаж: 3 * 3
въезд в "цоколь" 2.5 на 2.5
яма на 1-м этаже 0.9 м. во всю ширину гаража, застланная щитами
перекрытие -плиты между 1м и вторым , сверху балки , мансарда, утепленная крыша.
фундамент , сборный железобетон.
найдите недостатки проекта
Фундамент сборный железобетон это как?
А где третий этаж на проекте?
подвала не будет будет только яма?
Родной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 17:41   #28
Вес репутации: 222
чем выше - тем дешевле.
это - азы .
фундамент - 2.5 в высоту
это цокольный этаж, у нас, если он отапливемый у европейцев он считается 1-м.
второй перекрыт плитами
третий - жилая теплая мансарда
всего - уровней 3
у одного заезда с участка там где аист
у цокольного заезд сбоку с улицы
с грунтовыми муками - 30 долл и спец продырявил почву сказал можно строить хотть 10 вниз.
такие вещи никогда бюджетными не бывают
Старый 28.09.2013, 21:09   #29
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 67
Oxigen Нейтральная репутация
на след неделе думал рыть котлован. думаю куда землю деть.
давай мне вези, мне есть куда девать, кубов 80 приму
Gazoapparat.**
Старый 08.10.2013, 21:31   #30
Вес репутации: 222
у меня дилемма.
В проекте ФБС 40-вки.
Дал объяву на покупку б/у фбс, нашел интересное предложение, практически на половину моего фундамента, относительно ст-ти нового - раза в 3 дешевле блоки отдают ...но! -30-ки.
Позвонил проектировщику, тот грит, не надо тебе 30-ки, тк пролет большой 7.20, а опирание будет всего 15 см с каждого краю, маловатенько, ну в целом конструкция хлипкая с этими 30-ками.
экономия существенная выходит с 30-ками даже если просто в круг новых 30-ток купить, а он ни в какую ..
Всё бы ничего, но из опыта знаю, что проектировщики знатные серуны и перестраховщики , и зачастую на пустом месте.
Кто сталкивался со сборным фундаментом, в этом случае , как поступить? послушаться?
Старый 08.10.2013, 21:57   #31
Родной
у меня дилемма.
Сборный это значит плиты разные накиданы друг на друга так?
Я бы с запасом ставил,малоли что,например в гараж будет въезжать не легковая,а джип тяжёлый,хамер какой нибудь.
Старый 08.10.2013, 22:03   #32
Вес репутации: 222
Родной,
не плиты, а блоки
и не накиданы, а уложены, да на раствор с арматурой. иногда.
Хаммер мне не нравится , он точно туда не поедет.
А тяжелому джипу и 30-ку сдвинуть будет не под силу.
Насчет перестраховаться я и сам иногда не прочь. Но если я скажу что фундамент например покупая по проекту 40-вки - вышел бы в 6.300 долл
или б/у 30 -за 3.000 дол
Старый 08.10.2013, 23:03   #33
Oxigen
Аватар для Oxigen
Вес репутации: 67
Не знаю как по гаражу, но на многоэтажках опирание плит обычно 10-15 см на сторону
Gazoapparat.**
Старый 08.10.2013, 23:08   #34
Рома rzn
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 55 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 35
Рома rzn Нейтральная репутация
сделай нижний ряд 40-ки , а на них ставь уже 30-ки , я так под дом делал фундамент
Рома rzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 23:46   #35
Родной
Родной,
не плиты, а блоки
Тут в зависимости от настроя на проект,а именно:
1)Делаю на века, бабла не жалею,всё с запасом гигантским,всё самое лучшее и качественное.
2)Крою где только можно,там что получиться,то получиться,за то в смету всё впишется
Когда я строил у меня эти два варианта в перемешку были,сейчас я окончательно определился на 2 варианте,поэтому я бы поставил б/у плиты.
Старый 08.10.2013, 23:51   #36
Вес репутации: 222
Сообщение от Рома rzn Посмотреть сообщение
Вот может как раз наоборот разве что...
Сначала 30тки, и монолитн пояс сверху 40..или балку, ригель, 50ку...как вариант,а?
Старый 09.10.2013, 16:57   #37
Oxigen
Аватар для Oxigen
Вес репутации: 67
Нижний делают больше, чтоб увеличить площадь опоры фундамента, это как правило на тяжелых строениях. На монолитных фундаментах также делают снизу расширение, чтоб не подняло(технология ТИСЭ). Если сделать верхний блок больше, есть вероятность его отрыва пучением, даже силы пучения приложенные к боковым стенкам имеют огромную величину. Не знаю какие там у вас зимы и глубины промерзания. Но я б так не рисковал. Можно получить трещину по стене.
Gazoapparat.**
Старый 11.11.2013, 01:11   #38
Вес репутации: 222
нету там ни аццких зим, ни пучений. вы про Белоруссию думаете как про Филлипины что ли ? ))
это вообще то -в вашей полосе, и 600 км от Москвы -восточней. Ваши дожди и снега к нам ездят, и наоборот. Все то же самое. В Москве снегопад - мы готовимся, у нас -ваши.
блоки фбс несмотря на проект 30-ки буду закупать
Старый 26.11.2014, 15:57   #39
Вес репутации: 222
оказывается последнее сообщение было ровно год назад во время бежит с этими стройками)
в общем, думаю, сезон отработал не максимально, но этом этапе - все равно неплохо. Учитывая попадалово с суглинком, и котлованом воды
http://e36club.ru/forum/showpost.php...7&postcount=17
проект в голове изменился до неузнаваемости с бумажкой ) уже задумки совершенно не те, что в проекте
было проделано с нуля, с голого открытого участка, с апреля мес.:
-приобретены по объявам блоки ФБС б/у 30-тки
-плиты перекрытия 7.20 -3 шт, и 3.5 -4 шт
-вырыт котлован, из -за ошибки экскаваторщика, котлован еще пару раз по размерам поправлялся(((
-котлован был залит дождевой, водой которая не уходила, откачивали кучу раз воду насосом, пока не догадались отрыть рядышком колодец ниже котлована- вся вода (мать ее) стала уходить туда,
-сделали разметки, внешнюю опалубку, по переметру траншеи 30*40 (армирование с перевязкой) под блоки
-залита с миксера плита бетонная
-на неё после полного высыхания- выставлены блоки , образуя подвал в 2 м. чистой высоты от пола до плиты (потолка) в той части- где смотровая яма, и 2.85 под пристроечной, там же и будет лестница вниз из жилой части в подвал.
-с той части где санузел, провели трубы под водопровод и канализацию сразу пока есть яма,
- по блокам с подушкой, размазали мастику, раскатали рулонную гидроизоляцию, после чего на "зонтики" прибили теплоизоляцию типа "Пеноплекс 30", обсыпано все обратно этим гадским суглинком и утрамбовано,
-провел свет 220 и 380 с опорой и счетчиком
-установили заборы от улицы и от соседки, которой нашей землей экскаватор положил забор, в забор врезали столб со счетчиком,
- пока сохли то одни опалубки, то другие...купили на местной лесопилке материал- и в свободное время строгали собирали беседку 3*3
- заказал ворота откатные и калитку, цвет железа на беседке и воротах серый граффит.
вот сегодня наконец установили калитку, и участок закрыт .....фуууууффф сезон окончен
Старый 26.11.2014, 16:04   #40
Chrome, секции заборные из чего?
Старый 26.11.2014, 16:40   #41
Вес репутации: 222
Pest_71, бетонные декоративные плиты. пока решил забором красивым не заморачиваться, вся стройка впереди, в плане краном поломать, грузовиком зацепить, панель вынул заменил. 8 дол.
весной по высоте подравняю их всех.
Старый 26.11.2014, 16:43   #42
смысл ломать забор? и так не плохо смотрится.
Старый 26.11.2014, 16:46   #43
Вес репутации: 222
Pest_71, смысла ломать забор нет никакого, но только как это объяснить проезжающим кранам и погрузчикам?
Старый 01.04.2015, 10:29   #44
Вес репутации: 222
в подвале воды.... после зимы, см. 50
все выходные откачивал, курил и много думал..
Старый 02.04.2015, 22:36   #45
Oxigen
Аватар для Oxigen
Вес репутации: 67
Скважину рой до песка в подвале, че тут думать то. Сто раз так делал, и всегда сухо. Или дренаж вокруг здания, тоже спасет от воды.
Gazoapparat.**
Старый 03.04.2015, 09:37   #46
Вес репутации: 222
Oxigen,
откачал...просохло, и ливень как раз целый день валил. по потекам на блоках отметил что течи штук 3-4 и все сверху, что не может не радовать. даст Бог пронесло, и это вода не снизу и не грунтовые, а тупо сверху, т.к. подвал сейчас в самом нижнем месте участка получился (не хватило времени в прошлом году отсыпаться).
буду отсыпать его, планировать участок с отводом воды от него на улицу.
ну и косяк...по гидроизоляции, пеноплекс прибивали грибками, т.о. сами себе пробили гидроизоляцию я так думаю, надо было просто присыпать плотно, без сверления. веротяно что через эти дырки вода и нашла себе место просочиться.
Старый 13.06.2015, 17:18   #47
Вес репутации: 222
сосед настоятельно рекомендовал гидроизоляцией швы пройти нижние откуда сочится струйка.
я очень скептически к этому отнесся, но забадяжил, прошел пару метров - пофик.
как и предполагал.
и вообще затея бороться с водой мне кажется глупой.
воду надо отвести, вопрос кааааакк...
и я понял как.
вода в подвал просачивается сбоку, то есть это верховодка, вода после осадков, проходит сквозь грунт растительный, упирается в суглинок, и деваться ей больше некуда, за годы и века, вода себе проделала какие то жилы как стекать, и на этом месте я построил гараж
проделывать ей новые ходы - сложно и дорого, я придумал, наделать скважин сквозь суглинок до песка (если он там есть) и пусть себе уходит и впитывается.
каково же мое было удивление, когда я позвонил к ипэшникам с буровыми машинами, что эта затея уже давным давно имеет технологическое решение, и называется "водопонижение"
в общем...
закупился я дренажными трубами (пластиковая гофрированная труба с дырочками и геотканью)
120мм -для вертикальных шурфов, и 80 -для горизонтальных траншей.
и вот сегодня -день Х.
приехала "шишига" с бурильной установкой, и начали сверлить.
спустя метр "нашли суглинок" - и я не был удивлен )) я знал, что он там есть, он был еще до 4 метров (подвал 3 метра от пов-ти) и на 4.5 - ураа!! пошел гравийный крупный песочек.
в общем фуф повезло, ведь за суглинком могла оказаться и вода , и тогда был бы полный абзац.
в общем от радости наделали дырок по 4.5-5.5 метров по углам и по серединке , по периметру, в которые я позасовывал (пока не осыпалось) дренажные трубы.
далее траншеи, от шурфа до шурфа, на глубине 1.5 метра, и соединить трубы между собой, представляя эдакий заслон. вода просачиваясь сквозь грунт "находит" трубу и с радостью устремляется по шурфам в песочек.
вот такая вот эпопея.
стоимость работ 420 долл
труба 8 долл /метр
Старый 13.06.2015, 21:40   #48
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Chrome, без комментариев, круто
Старый 13.06.2015, 21:57   #49
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
у меня дилемма.
у меня гараж нормально на 30х стоит. третий год стоит и ничего) побольше этого будет
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 15.06.2015, 11:17   #50
Вес репутации: 222
с621рх, у меня тоже второй год стоит нормально сообщение то старое
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
