#26 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
iljaajli, так не бывает))) что то врет, остается лямбда и компрессия,
а форсунки чистил ультразвуком? или на машине жидкостью? на движке жидкостью еще и раскоксовка идет и клапана чистятся, а на них шняги тоже порядочно бывает Добавлено через 59 секунд да и форсунки могли забиться опять какой нибудь гадостью, ты их на стенде проверял? давление держут? а вдруг капают? не закрываются до конца...
Бэха - лучший друг человека |
#27 |
Автомобиль: е36 m50b20
Пока не возможности проверить лямбду кроме как диагностикой или вольтметром... так и диагнотика и вольтметр показывает что работает, но вопрос как она работает ...
#28 | ||
2.0 на механике нормальный расход 12л+-1л. Боши тех времен туповаты, выдают ошибки при обрывах и когда отклонения совсем ни в какие ворота не лезут. Если с расчетом расхода ты не ошибся, то я бы проверил первым делом фазы и параметры расхода воздуха от дмрв. Добавлено через 4 минуты Цитата:
, но ни как не исправность.В дата листе если смотреть на показания лямбды и там прыгает напряжение от 0.2 до 0.85 то с ней все в порядке и со смесью то же. Лучше глянь расход воздуха должно быть около 12 кг.ч на прогретом. И корекции, должны быть не больше 10. |
#30 |
Всё таки я наверное нашёл виновника расхода...
Отключил датчик положения распредвала(сопротивление в норме), и форсунки как работали так и работали, звук нисколько не изменился, работа так же. Для начала прозвоню проводку от датчика распредвала до блока управления, если всё ок, буду менять его . Надеюсь что истина уже совсем рядом . Вот наверное откуда подтупливание до 3 тыс...Добавлено через 2 минуты Первым делом поменял, да и так тестером проверял, всё было ок при разных температурах... |
#31 |
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() ![]() |
12л нормальный расход?у меня 10 в городе по трассе 8,12 это движок уже ни о чем... от 10до 12л было когда стоял редуктор от автомата 4.45 теперь в норме 3.45 на палке и расход гуд,тьфу тьфу тьфу
Если отжигать то 15л в лет,а там мож и больше,а так засекал 10л бенза на 100км(город)
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
#32 |
Pavlik48, До поломки расход был тоже 10-12 город, и 6.5-7 трасса
. Я за год сжег столько лишнего топлива, что можно было 2.8 уже воткнуть
#33 |
Автомобиль: E36 Cabrio 3.0 1994
автор темы, очень интересно, решилась ли проблема или нет? если да то как? т.к трабл у меня полностью аналогичный!
#34 |
автор так отпишись))) ДПРВ это или нет? вообще если до 3000 как быдто что то за жопу держит а потом как будто пинка дали то это 99% ДПРВ..
хоть сименс хоть бош причем сам датчик не выходит из строя практически никогда - рассыпается проводка у разъема самого датчика, если снять резинку всё станет понятно. на время можно просто изолировать оголенные провода, в идеале поменять провод на трех жильный в ЭКРАНЕ
#35 |
Сказал(а) спасибо: 20
у меня m50b20 и тоже не как не влияет на отключения дпрв по звуку форсуок и тд и тп (компьютер только ошибку выдавал но изменений не замечал)
#36 | |
Да, забылась как-то тема ...
. Вообщем подкинул я другой датчик распредвала,и ничего не поменялось, проводка ОК. Вообще немного проблема разрешилась, после того, как убрал секретку на питание "мозгов" . Расход снизился, стала идти не много по другому(лучше), но всё равно что-то ещё не в порядке... Если очень спокойно ездить, то да, расход не большой, но если начинаешь ездить в диапазоне 3-4 тысячи оборотов, и нормально, не как пенсионер, уходить со светофоров, то расход подходит к 18 литрам, что не нормально... Давно уже изучаю эту болезнь в просторах инетернета, эта болезнь самая популярная на m50 безваносах... Единсвенный ответ был только в инернете на эту проблему... выставление распредвалов со смещением. Но в моём случае, я уверен что не в распредвалах проблема, а в чём-то другом, т.к иногда то машину как будто бы подменяют ![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
#37 |
iljaajli, оплетку у разъема с косы тоже посмотри, значит датчик меняный уже, либо по дурости либо уже были ошибки по дпрв и его первым делом поменяли.
#38 |
Вспомнил про свою старую тему))) проблема решена полностью несколько месяцев назад. Установлен оригинальный лямбда зонд бош
. По началу разницы не почувствовал, но проехав несколько десятков км всё настроилось, и пришло в норму.Так что люди , не ставьте ваз, газ , вольксваген и т.д зонды, ставьте оригинал, и будет вам счастье
#39 |
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
Если ничего не помагает - попробовать ЭБУ с заведомо рабочей машины. У меня были ошибки по датчикам, заменил на новые - ошибки не ушли. Вообще идеальный вариант договорится на разборке и проверить несколько ЭБУ. На котором проблем не будет - тот и купить. Я только недавно понял что АЦП и внутренняя самодиагностика ЭБУ никак не взаимосвязаны. Если АЦП вылетел то ЭБУ об этом ничего не скажет
e36 318iS m42 |
#40 | |
Автомобиль: BMW E36 320i 91
ты до нуля бенз выкатывал ? или ты по датчику топлива на приборке расход смотришь? если да то забудь он показывает показания от фазы луны и магнитных полей от солнца... у меня то правильно показывает, то нет то зальешь и вообще не подымается стрелка, обычно он не врет только от 15+ литров в баке если меньше начинается гон...
Добавлено через 1 минуту Цитата:
еще один любитель ориджинала на 20 летнее ведро датчик различается только штекером а ценник ровно в два раза
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw |
#41 | |
Автомобиль: 320i m50b20 1991 год
Вот тупит при разгоне хоть ты веб....сь, диагностика норма говорит, подсосов нет, компрессия в норме, зимой ниче ездию, а летом осебенно когда за бортом 37 градусов то бмв превращается в джигули.И вот буквально на прошлой недели снова заморочился.Ставил б.у расходомеры с разбора(валюметры) еще хуже машину колбасит и не едет, короче стоял на яме и смотрел на неё снизу и чет взял отключил лямбду.Сел в машину завел и ааааааааах...ть(других слов просто нет) как она меня потащила мммм да еще и на самоблоке в поворот боком зашел.Приехал в бокс втащил разьём на место подключился к сканеру показания лямбды меняются от 0.1 до 0.63 и ооочень медленно, то есть инерционность огромная.Стоит ТАЗовская лямбда.Щас езжу без неё.Нашол с японца от М5 завтра куплю.Так что оригинал есть оригинал!!!!
#42 |
Андрей @1, Может быть это косвенное решение проблемы? При неисправности лямбды начинает переливать, на сколько -у кого как. При небольшом переливе тяга конечно может повыситься. Ну и расход соответственно. Но нормальный ли это режим работы двигателя?
#43 |
iljaajli, оригинальный,это который на экзисте 9 крублей?
#44 |
Да вообще хз, тут наверное дело не в оригинальности даже а может в бензе.. Я вот у себя тоже лямбду отключал и машина летела и на вторую с буксом переключалась а подключишь и с натягом 1,6 обходит, а была она у меня 2,0, менял лямбды как носки, каждые 3000 км, это может бенз а может и ещё чё, но покупал я их хоть за 1200 руб хоть за 7000 руб эффект один
#45 |
Илья150691, Тоже проблемы с тягой?
#46 |
Были пока машину не сменил. Два года пытались сделать, сначала сам (так как зарабатываю этим), потом ездил везде кого советовали. короче итог вложено 165 тысяч рублей за два года а результат ноль. но моя машина не эталон
, я думаю что там трещина в бошке была и когда возил на дифектовку попросту её прошляпили...(расход масла до и после капиталки литр на 500 км) но при том была такая тема что ехала на холодную только, или при отключённом зонде ехала хоть холодная хоть горячая..
#47 |
#48 |
Так поэтому и лямбды менял.... У нас вроде не тот случай.)
Добавлено через 3 минуты iljaajli, Можно подробнее? Номер? Я видел типа Бош неоригинал, но якобы 100% заменитель. Но без разъема. Это надо полагать какой то универсал. |
#49 |
Скорее всего. но там и со смесью тоже ерунда какая то была.. Свечи то чёрные, то почистишь, погоняешь пару недель и они уже белые да короче это вообще хз какой случай, и врагу такого случая не пожелаю.
Но а с лямбдами такая тема как у меня была у многих, вот я и написал что не уверен что дело в оригинальности. Была 1,6 e46 так там вообще с пятнашки бушный воткнул (у меня валялся от старой предыдущей машины), думал на время,ездил на ней и всё работало как надо и менять не стал. |
