Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 28.08.2013, 17:38   #26
Мелкая
Аватар для Мелкая
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
Мелкая Нейтральная репутация
АРЧИ, уже собрала солнышко
С возрастом игрушки становятся дороже......................
Мелкая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 17:39   #27
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Владка,чтоб сверху добраться надо весь впуск снимать.Да и снизу на м52 не айс стартёр доставать
Zа Россию Матушку!
Старый 28.08.2013, 17:49   #28
Мелкая
Аватар для Мелкая
Гитарист, Олежик я уже все собрала. Арчик сказал что это не стартер.стартер один раз щелкает,а у меня постоянно.
Старый 28.08.2013, 18:08   #29
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
стартёр судя по всему сам по себе не виноват,Арчик прав.Но если трескотня-это говорит только об одном-не достаточно силы тока,либо разряд АБ,либо массы нет.
Zа Россию Матушку!
Старый 28.08.2013, 18:25   #30
Мелкая
Аватар для Мелкая
моя машина сказала ###### Влада у меня аккумулятор сел
спасибо мой мужчина!
Последний раз редактировалось Мелкая; 28.08.2013 в 18:35.
Старый 14.10.2013, 12:29   #31
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 55
Появилась та же проблема.Стартер не реагирует. двиг м52,насос работает,раздаются щелчки под бардачком и один щелчок под капотом при повороте ключа. АКБ в норме,лампочки горят,особо не тускнеют при заводе. Все началось после снятия массы с акб и замены двух лампочек на приборке. Куда копать теперь...
Приборку уже снимал,все клеммы на месте.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 14.10.2013, 12:50   #32
Вес репутации: 283
АКБ в норме
Это точно? Недавно столкнулся с разрядом батарейки на е46. Весьма интересное явление. Лампы приборки не проседают, включается ближний свет и постоянно щёлкает втягивающее реле стартера. Крутить даже не пытается. Проверь надёжность контакта на клеммах АКБ, минусового провода АКБ к кузову...
Старый 14.10.2013, 13:07   #33
У меня недавно аккумулятор помер. Свежезаряженный сел практически за день. Лампочки так же горели и особо не тускнели. Другой поставил сразу завёлся.
Проверь сначала на другом аккумуляторе.
Старый 14.10.2013, 15:07   #34
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 55
ок,спасибо!
Добавлено через 1 час 55 минут
Завелась!Появилась новая проблема. Неделю машина стояла и не заводилась. В это время менял только тормозные диски ну и лампы на приборке - не относится к проблеме. Стартер крутится,но в пустую! Как будто нет подачи бензина.Бензонасос при повороте ключа шумит. Из выхлопной трубы воняет свежим бензином. Все расходники,в т.ч. и свечи менялись относительно недавно.Свечи NGK. До этой недели намеков на плохой завод не было, заводилась сразу с пол оборота.
только заметил что залез в техничку е46, у меня 36.
Е36 compact m52b25
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
