#26 |
у меня не тёрло, у знакомого тёрло, но можно ограничители поставить и тереть не будет ))
#27 |
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
выбор рулевой рейки! помогите)
А разьве шайбы от 36-й на 46-ю влезут?
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
#28 |
а почему нет? там отличие у тяг только в пропилах на 46, т.к. воздух гоняется через вал, а не шлангом
#29 |
Понял! Гляну. Спасибо!
#30 |
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня при полном вывороте терло о кузов 225/45 46 рейка
#31 |
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
Вес репутации: 0 ![]()
а пыльники вы дырявить будите? воздух то как выходить будет?
Добавлено через 5 минут и получается насос тоже менять? руль же туже крутиться будет.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец) |
#32 |
nikola80,
вы о чем батенька???Добавлено через 41 секунду Все уже стоит, ничего я не дырявил |
#33 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Вторая неделя пошла как поставил рейку е46. Насос тоже поменял. Наконечники от е36 поставил новые. Шайбы и болты на тяги со старой снял поставил. Шланги тоже старые. Все гуд. И это , бачок менять однозначно на новый. Я сначала думал старый промою. Но при демонтаже сломал его. Изучив его внутренности пришел к выводу, что его не промыть нормально.
#34 |
kahyrman, а в чём проблема его промыть?
#35 |
Автомобиль: E36 325iA
На предыдущей машине восстанавливали мне рейку... За всё про всё под ключ вышло около 10к. рублей, при этом корпус был заменён на б/у (вроде от е46 взяли), т.к. мой был мёртвый (выработка), ещё гарантию дали. Делалось всё в моём присутствии (ну да, вот такой я, не могу машину бросить) Ездил и горя не знал, пока машину не расколотил. Так что я за ремонт. А ставить б/у рейку - лотерея, даже если на неё гарантия будет. Ну поставил б/у.... и вдруг потекла. Снимаешь и меняешь у продавца (если прокатит). А снять/поставить тоже денег стоит + транспортные расходы. На кой этот геморрой?
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014) Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка) |
#36 |
PaulD, там сетка металическая как соты еще и очень мелкие.
Добавлено через 3 минуты ![]() Вот. как губка ,только металическая
#37 |
kahyrman, это понятно.
эта сетка снимается, откручивается торкс винт. и под давлением продувается эта сетка изнутри наружу, как бы из сот |
#38 |
PaulD, возможно, спорить не буду.
Но я поставил новый и так спокойней. мейли 4000тг
#39 |
тяги надо от 46
иначе пыльники порвутся, причём неожиданно как всегда
#40 |
Я чет не пойму, а зачем насос-то от 46-й???
#41 |
Santai,понт, типа всё новое )))
#42 |
Понятно, я реально об этом впервые слышу!
#43 |
Андрей74,я себе пытался поставить рейку, но у меня руль тяжело стал крутиться и пыльники срывало, воздуху некуда было уходить. как так?
kahyrman, у кого брал и за сколько?
#44 |
nikola80, Может рейка подосланая была? я себе ставил с Е46 2001 г никаких проблем с рулем , насос тот же, все нормуль было и есть , а про пыльники я думаю там не настоль все герметично, есть куда воздуху пукнуть)))
#45 |
nikola80,читай выше
