#26 | |
#27 |
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Присмотрись к торцам шатунных крышек
Toyota Sprinter Trueno GT-S Weber DCOE40 |
#28 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
бор машинка и весы в помощь
( убирается на головке шатуна и подушке ) .
#29 |
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 96 ![]() |
АРЧИ,
подпишусь
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
#30 |
АРЧИ Расскажи что обычно с БМВ маслонасосами делают, для увеличения производительности, может есть приводные шестерни с другим передаточным отношением, или роторы/статоры?
#31 |
Сказал(а) спасибо: 38
подпишусь
BMW e36 седан М43В18 КУРГАН 45-разбита,проданна. BMW e38 М60В30 КУРГАН 45-проданна. BMW e36 купе М42В18 КУРГАН 45-собираю |
#32 |
opex, Для м50 нужна шестерня от S50 ,но нужен натяжитель масло цепи .
#33 |
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шестярня от S50 размером больше чем М50. Итого обороты на насосе меньше, следовательно производительность насоса меньше. Но на С50 это обусловлено более высокими оборотами двигателя или/и другим маслом с завода. Короче на м50 не надо ставить шестерню от с50. А вот протюнить насос изнутри рекомендуется.
www.turbo-garage.pro |
#34 |
Wheels, Дима - уроки физики вспомни - угловая скорость выше
. М50 хх - 0.6 - 0.7 бара S50 хх - 1.0 бар Добавлено через 3 минуты Wheels, К слову ....первый контур насоса S50 такой же как и на м50 - шестерни внутри насоса одинаковые .
#36 |
АРЧИ, нехочу фулдить, но помоему Дима прав.
визульно конечно не сравнивал, но немного по гуглил. могу ошибаться
#37 |
Mad ra(er, я верю своим глазам
#38 |
Вес репутации: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дима все правильно написал про обороты, угловая скорость тоже ниже.
а давляк выше видимо по другим причинам |
#39 |
откройте один секрет ,при открытом термостате ( масленном ) - на хх ,вы чем будете компенсировать падение давления а системе ? При всем при том ,что еще отдача идет к смазке подшипника .
Добавлено через 36 секунд Кто ответит?
#40 |
Откуда падение давления ? В радике масло же есть, закон Паскаля никто не отменял (про одинаковое везде давление)
#41 |
Ром -падение будет в любом случае - на 0.1 ,если ставить насос от м50 ,то это уже не 0.6 ,а 0.5 .
#42 |
#43 |
конечно + смазка турбы ,и там падение тоже ( вроде мизер ,но просядет ).
По шестерне - объяснил .Кто не согласен - подумайте - почему именно шестерня ведомая от М .
#44 |
Арчи, еще спрошу, коленвал 28й от 28ту отличаются или нет, смогу ли я переставить на обычный, венец для датчика коленвала от 54го колена?
#45 |
На обычный не переставишь ни как ...
#46 |
#47 |
на ту -моторе -он тоньше ,чем на простом м52 .
#48 |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39 ![]() |
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
#49 |
Арчег, если насосы одинаковые у м50 и с50, то производительность будет больше у того, у которого меньше звезда. У М50 соответственно звезда меньше.
#50 |
Wheels, Дима -нет !!!
![]() Добавлено через 3 минуты S50 насос ,производительностью больше ,я ведь написал ,внутри шестерни на первом контуре -одинаковые !!! Приводная шестерня - не последний элемент в насосе .
