Старый 16.12.2013, 17:18   #26
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Шмат, я знаю где находится подвесной.
И гул появился после его замены, поэтому скорее всего именно в этом проблема, если бы на 100% знала, не писала бы на форуме.
Поверьте,что в жизни есть очень много совпадений! Неделю назад после замены термостата,вдруг АКПП перешла в аварийный режим возникает вопрос ... где связь? А нет связи с заменой термостата,просто при отключение ДМРВ на Е46 АКПП переходит в аварийный режим. А отключить ДМРВ пришлось по причине замены термостата. И то,что вы услышали после мойки из отопителя может быть простым совпадением с неисправностью подвесного,в чем я не уверен.Смысл понятен?
Последний раз редактировалось Шмат; 16.12.2013 в 17:25.
Старый 16.12.2013, 20:47   #27
togulevchik
Почетный почтальон клуба
Аватар для togulevchik
Сказал(а) спасибо: 899
Шмат, да, вполне понятен
Тут на днях в Москве чуток потеплело, так этот жуткий гул исчез, сегодня мороз с утра был...опять появился....Хоть звукозапись делать и выкладывать....
Старый 19.12.2013, 19:04   #28
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
togulevchik,
Ну и отлично! с наступающим!
Старый 20.12.2013, 15:13   #29
togulevchik
Шмат, спасибо и тебя тоже
Старый 25.01.2014, 20:59   #30
togulevchik
Мой непонятный гул так и не исчез, произведена замена натяжителя приводного руля и подшипника ступицы (потусторонние шумы конечно ушли, но этот остался...)
Мне думается что меня не понимают, поэтому решила чуток видео с этим звуком записать, делюсь....
Может ли коробка так гудеть???
Звук не постоянный, если машина стоит в тепле, его нет, стоит на холоде, меньше чем 20 минут, после езды - его нет, появляется только во время движения, и только после длительного стояния на морозе.
При выкл/вкл печке, он тоже есть....
Последний раз редактировалось togulevchik; 26.01.2014 в 11:39.
Старый 26.01.2014, 03:25   #31
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
ссылку нормальную можно?
Старый 26.01.2014, 11:40   #32
togulevchik
SuperMelman, исправила
Старый 26.01.2014, 12:59   #33
AlexE36
Аватар для AlexE36
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
AlexE36 Нейтральная репутация
togulevchik, при замене подвисного на кардане есть так называемый металический пыльник, так вот на нём очень легко (при неокуратности) загнуть края, которые в свою очередь задевают о резиновый край самого подвесного, Вам надо взять плоскую отвёртку и вращая потехоньку кардан отогнуть немного края подвесного!
пардон, пыльника
AlexE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 14:47   #34
togulevchik
AlexE36, не пыльник, эта версия уже проверенна.
Старый 13.02.2014, 19:39   #35
togulevchik
Тему можно закрывать, звук устранен.
Гудел таким жутким образом - редуктор (отдельное спасибо Sid-у, за редуктор и познавательное общение на тему Е36)
Вчера вечером забрала машину с сервиса. где собственно ей заменили редуктор, после, как сказали мастера звук слабый послышался из навесного, и его заменили тоже, в машине тишина...и это прекрасно
Старый 14.02.2014, 01:50   #36
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
На видео вообще звук как от полицейской сирены , никогда бы по видео и не сказал что это редуктор. Так редуктор вообще находится сзади, каким образом звук слышен был спереди?
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
