Старый 31.01.2014, 08:25   #26
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Кстати любопытно - а зачем на E39 и E38 она штатно? Из-за бОльшего объема салона?
Может из-за объема салона, может из-за размера радиатора печки. Не в этом суть. Смысл в том, чтобы восстановить прежнюю работоспособность печки (пока) без посторонних девайсов. Если уж не получится, пойдет в ход доп. помпа
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 09:43   #27
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Полагаю, тут еще дело в том, что в европе зимы не такие суровые как у нас и потому у них все работает отлично и жалоб нет. Оно же логично, что если через один и тот же радиатор с одним и тем же объемом протекаемой через него телой жижи проходит воздух температурой 0 градусов и -25, то, в первом случае он нагреется явно лучше, чем во втором. Т.е. вполне может быть что производительности наших печек на холостых просто не хватает в наши морозы. Фиг его знает на какие температуры немцы расчитывали эти радиаторы и помпы.
Старый 31.01.2014, 11:07   #28
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Да, ну?
Зимой на востоке Германии легко бывает -15С.
Кроме того, у многих (включая лично меня) когда-то, особенно когда Е36 были молодыми, была Е36 с исправной печкой, и топит она очень даже жарко. Я считаю, что тут все-таки дело в закоксовке каналов ОЖ в дв-ле. Нужно промывать систему дистиллированой водой несколько раз, а, может, и добавить в воду чего-то моющего, одобренного БМВ. Во всяком случае, я планирую летом этим заняться. Этой осенью я поленился сделать это (хотя были такие мысли) просто сменил жижу и всё.
Старый 31.01.2014, 11:11   #29
Паша, в кабре не может быть тепло, у него крыши нет, смирись с этим
У меня вот воздуховодов в ноги нет и в такие морозы, особенно на скорости, их отсутствие сильно заметно, да.
Старый 31.01.2014, 11:44   #30
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
Товарисчи! А при замене помпы проверяете зазор между крыльчаткой и корпусом? И там тоже корень зла кроется...
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 11:49   #31
Лично я после долгих мучений пришла к выводу что виновата скорее всего производительность помпы.
Как решить на М52 эту проблему я знаю, себе так точно сделаю, потому что
на мой взгляд в моей машине присутствует момент слабой циркуляции жидкости, хотя на холостых печка у меня дует горячим и довольно уверенно и не остывает.
А вот насчёт моторов М4х я не в курсе.
Старый 31.01.2014, 12:11   #32
silwer
silwer Нейтральная репутация
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
Всем привет! Знаю что тема прокуренная, и таких полно. Но такой версии я не встречал на форуме. Вообщем расскажу суть, и хочу услышать Ваше мнение по этому поводу.
Как и у многих есть проблема с теплом в салоне. Дует прохладным воздухом на холостых оборотах, при том что клапан исправен, так как на входе в радиатор печки трубка горячая, а вот на выходе еле теплая, пока не газанешь. (воздух выгонял, радиатор менял). Тут и пришла в голову идея поменять местами патрубки на радиатор, т.е подачу сделать сверху, а обратку снизу. Жидкость будет самотеком практически заполнять радиатор выгоняя воздух в обратку.
Технически неверная модернизация. Будет греть хуже, хотя пузыри возможно и выйдут быстрее
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 12:17   #33
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
У себя на 4х котловом компакте такой проблемы не замечаю - и на ХХ и на оборотах в авто тепло.
Проблему ты не решишь меняя шланги - будет только хуже. Меняй радиатор отопителя либо ставь доп помпу от мерседеса.
Старый 31.01.2014, 12:20   #34
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, мое зимнее японо-ведро(камрюха) остывает куда быстрее, чем кабер с тряпочной крышей так что по этому поводу жалоб нет. но вот когда из печки идет холодный воздух... вот это надо исправлять)))
Решение для м52 - это поставить шкив меньшего диаметра от другого мотора?
У меня в кладовке валяется снятый радиатор печки. попробую ка заглянуть в трубки и поглядеть в каком они там состоянии
Pozitron32, а от какого мерса подходит и сколько стоит новая? у нас тут на разборах что-то по 100$ ломят за БМВ-шную б/у-шную(((
Старый 31.01.2014, 12:32   #35
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
P@L@4, если можно, попытайся его разобрать и собрать потом, читал, что это можно проделать, а у меня для опытов нет радиатора лишнего!
bmw318ti
Старый 31.01.2014, 12:49   #36
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Изначальная тема со сменой патрубков скорее всего не катит. На е30 у клапана печки пропускная способность только в одну сторону. Тут вполне возможно то же самое
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 13:00   #37
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
Клапан остается не тронутым, просто выход с клапана поставить на верхнюю трубку радиатора печки, а обратку с нижней. В принципе процедуру эту уже осуществил, в теплом боксе греет на холостых хорошо, посмотрим как на улице на ходу покажет себя
Старый 31.01.2014, 13:09   #38
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
вас петич, ок
Старый 31.01.2014, 19:00   #39
Pozitron32
Вес репутации: 31
0392020026 Бош от Мерендоса, стоит 2700р.
Pozitron32 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 19:07   #40
Вячеслав
Вес репутации: 151
Это бестолковое занятие, уже же выяснили после долгих дебатов, математических вычислений и на чьём-то конкретном примере. Кроме того, на 4-х котловых моторах обороты ХХ выше, как раз до уровня поднятия с помощью шкива для 6 cl., и они всё одно страдают от недогрева и остывания на ХХ.
Старый 31.01.2014, 19:56   #41
Valek
Аватар для Valek
да че т дофига 2700 за помпу, себе ставил бош новый за 1500, номер дам при надобности.
Valek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 20:01   #42
Pozitron32
Вес репутации: 31
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
это от VW видимо, там чуть тоньше патрубки на сколько помню. Но тоже работоспособный вариант. 0392020024
Старый 31.01.2014, 21:37   #43
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Натыкал спасибок просто, видел где-то отчет об установке помпы от газели. и там народ писал, что они не выдерживают наше давление и лопаются(((
Старый 31.01.2014, 22:05   #44
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 35
Кузьма 063 Нейтральная репутация
летом задумывался о промывке системы ОЖ, каких только советов не давали, начиная от колы заканчивая молочной сывороткой, типа она от температуры сворачивается немного и на этих комках всю хрень выносит
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 23:46   #45
Pozitron32
Вес репутации: 31
ни в коем случае от газели не ставь - на второй день потечет
Старый 31.01.2014, 23:48   #46
nickstorm
У меня такая же ситуация получилась после замены помпы. Новая помпа с металлической крыльчаткой и похоже дебит меньше, на холостых сразу чувствуется.
Для меня причина однозначно помпа.
Всем хорошо видно?
Старый 31.01.2014, 23:50   #47
Pozitron32
Вес репутации: 31
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
Для себя сделал вывод, что лучшая промывка - это хороший антифриз, типа Равенола - сменить раза два за 20000км.
nickstorm, напиши что за производителя купил, мне тоже придется скоро менять, не хочу вляпаться.
Старый 01.02.2014, 00:20   #48
nickstorm
Сейчас (та, что на фото) DOLZ
http://www.oscaro.es/bomba-de-agua-b...60-1462-202-gt
Пробег уже 25-30к всё нормально, но как говорил с ней зимой на холостых прохладнее, лучше поищи с пластиковой крыльчаткой. HEPU не плохой вариант.
Ещё могу посоветовать резьбу под вискомуфту мазать медной пастой, так не прикипает и снимаеться на ура когда надо.
nickstorm вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 08:24   #49
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
nickstorm, имеешь ввиду, что у старой(та что сверху на фото) лопастей больше на крыльчатке и поэтому лучше качает?
Старый 01.02.2014, 16:19   #50
nickstorm
Именно. На верху которая оригинал, есть штампик БМВ, в некоторых странах ее можно вернуть официальному диллеру и получить скидку 20% от цены новой помпы. БМВ их переделывает, используя каркас и потом снова продаёт.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
