Старый 04.02.2014, 13:01   #26
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Сделай новый чип для автозапуска.Есть спец конторы занимающиеся этим.У нас,допустим,называется "ключ-сервис"...
А сколько это выйдет по деньгам?
DoktorSet, у меня примотан чип к антенне ЕВС, машина заводится с автозапуска и с ключа, ключ без чипа.
Чип постоянно в машине.
Это конечно не есть гуд, но вот мне сделали так.
Почему у меня то все ни как у людей(
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 13:02   #27
DoktorSet, в чём проблема сделать также?
Старый 04.02.2014, 13:05   #28
DoktorSet
Вес репутации: 33
Так вот выше написал, что не хочет первый со вторым в зажигании работать(,или прям напрямую ьез всяких реле соединять с замком ключ?
Старый 04.02.2014, 13:07   #29
Там у тебя модуль обхода стоит или что-то типа того наверное, куда был ключ для автозапуска вставлен.
Выкинь его и всё.
Ну если сам не умеешь доедь туда где сиги ставят, думаю там делов на 10 минут максимум.
Старый 04.02.2014, 13:08   #30
DoktorSet
Вес репутации: 33
Выкинь его и всё.
Ну да самодельный модуль обхода через реле.Ок выкидываю его и как тогда с антеной ключ соединить?на пальцах обьясните
Старый 04.02.2014, 13:10   #31
Вес репутации: 157
'Alex, он вначале ничего не писал про самопальный обходчик и какоето реле если бы у него было как у большенства, т.е. ключ или чип примотаны к кольцу-антене, то твоя версия не имела бы право на существование
Старый 04.02.2014, 13:21   #32
DoktorSet, дальше берёшь антенну евс, чип из ключа и изолентой мотаешь чип к антенне.
Старый 04.02.2014, 13:24   #33
DoktorSet
Вес репутации: 33
Вобщем я так понял что самый простой способ забыть об этой проблеме,это взять провод обмотать рабочий ключ,и замок зажигания.И заводить как раньше с ключа.
Но теперь можно будет и с отвертки завести(
Приемник антены у нас только на замке зажигания?как то не эстетично изолента на нем смотрится(
Старый 04.02.2014, 13:42   #34
DoktorSet, у меня антенна с чипом убрана под торпеду, так что ничего нигде не видно.
Насчёт отвертки, пока машина на охране никто никого не заведёт, пока работает на автозапуске, она опять же на охране.
Но вообще да, риски есть
Старый 04.02.2014, 16:39   #35
DoktorSet
Вес репутации: 33
всмысле убраны под торпеду как достать антену из замка зажигания?
Последний раз редактировалось DoktorSet; 04.02.2014 в 16:42.
Старый 04.02.2014, 18:27   #36
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
DoktorSet, чип который находится у тебя в любом ключе считывается антенной в виде кольца, которая одета на замок зажигания. Снимаешь антенну, прикручиваешь к ней чип и уносишь от замка зажигания куда тебе удобно.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 05.02.2014, 08:19   #37
DoktorSet
Вес репутации: 33
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
DoktorSet, Снимаешь антенну, прикручиваешь к ней чип и уносишь от замка зажигания куда тебе удобно.
На этом моменте можно подробнее?У меня если разобрать все подрулем к зажигания от иммобилайзера идут 2 зеленых провода и идут они в замок зажигания я так понимаю к этой антене, но как ее от туда достать из замка?
Зы да мне немного повезло у меня с машиной достался полный набор ключе 2 основные с кнопками от штатной сигналки,один от бардачка и один простой ключ НО оказывается тоже с чипом).(машина с него успешно заводится,я то все время думал что он только для замков двери и багажника).Значит проблема с автозапуском решена переделывать мне ничего не надо.
Осталось две проблемы:
1. Оба ключа перестали реагировать на кнопки открытия закрытия ЦЗ,я понял что их надо заново прописать.Делаю все по инструкции http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=194712 но ничего не выходит пробывал уже раз 20.Может есть какой нито фокус?
Еще если включить камеру на iphone и направить в нее ключ то видно ir(или как правильно=) лучи.Так вот после того как я нажимаю по иснтрукции:на кнопку открыть и удерживая ее 3 раза закрыть,после отпускания ее лучи в камере телефона не посылаются следоваетльно никакого сигнала после этой команды ключ не посылает...может в этом дело?(а если просто нажать открыть или закрыть все посылается как положено луч отчетливо видно)
2. как вынуть антену из замка зажигания?Ведь Кольцевая антенна (катушка) на замке вала рулевой колонки
Катушка состоит из 75 витков и насажена на цилиндр замка зажигания.
Последний раз редактировалось DoktorSet; 05.02.2014 в 20:33.
Старый 05.02.2014, 20:33   #38
DoktorSet
Вес репутации: 33
Ребят ну куда все пропали?)
кто нито должен знать как прописывается ключ на моей 36ой 97 года)
и как достать антену из замка)
Старый 06.02.2014, 07:47   #39
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
DoktorSet, ключ ИК или радио? Кнопок на ключе сколько?
Антенна сдергивается по направлению от замка.
Если заводить бросил только один ключ с кнопками - можешь переставить чип в него с другого ключа, чипы в них во всех, маленькие чёрные, размером с семечку.
Старый 06.02.2014, 08:49   #40
DoktorSet
Вес репутации: 33
Ключ вот такой http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...i_td_197896636
(не знал где фото взять. ИК или IR точно не могу сказать,направлять ключ надо на зеркало заднего вида что бы сработал.Если смотреть на ключ через камеру телефона при нажатии кнопок видны лучи.
[b
она там ничем не крепится?просто снимаем пласмассу и дергаем в сторону водительской двери?
Старый 06.02.2014, 11:27   #41
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
DoktorSet, у тебя инфракрасный (ИК) ключ, привязывается по другой схеме. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=223737
Кольцо тянуть в сторону пассажирской двери, не водительской.
P.S. IR и ИК - это одно и то же.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 13:40   #42
DoktorSet
Вес репутации: 33
Создатель темы к сожалению так и не смог привязать ключ.Может у кого нито все же получилось?дайте рабочий алгоритм блин))!
Старый 07.02.2014, 12:28   #43
DoktorSet
Вес репутации: 33
Up! проблема актуальна,подскажите рабочий алгоритм прописки ключа IR 2 кнопки.Кто нито 100% привязывал
Старый 08.02.2014, 02:05   #44
DoktorSet
Вес репутации: 33
Алилуя! Удалось привязать ключ!
Вобщем вот правельный алгоритм привязки ик ключа e36 рестайлинг
1.Открываем машину либо ключом,либо с внешней сигналки(не заводской)
2.Садимся в машину закрываем все двери(на окна все равно у меня открыты были)
3.Вставляем ключ в зажигание и поворачиваем в положение "1",счетаем до 4)).Возвращаем в положение "0" и вытаскиваем из зажигания.
4.Наводим ключ на зеркало заднего вида,зажимаем кнопку открыть и не отпуская жмем три раза кнопку закрыть с интервалом в одну секунду.Ждем секунд 5 и отпускаем кнопку открыть.После того как диод стал моргать жмем один раз кнопку закрыть, и баварский пылесос щелкнет цз в знак одобрения.Вуаля
Всем спасибо за внимание тему можно закрывать.
Последний раз редактировалось DoktorSet; 08.02.2014 в 02:07.
Старый 08.02.2014, 13:49   #45
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
DoktorSet, это тот же самый алгоритм привязки, радиоключ привязывается точно так же.
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
