Старый 05.02.2014, 17:24   #26
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
а на стойке попробуй саму гайку подтянуть которая стойку к опорнику притягивает , или не качай машину, а резко руками прыгни не крыло левое потом правое
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 17:24   #27
FiraEL
FiraEL Нейтральная репутация
Не знаю,можно ли проверить стойку ,тупо шатая машину,но на стоя на месте стуков явно никаких нет
FiraEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 17:25   #28
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
стабиоизатор подергай
Старый 05.02.2014, 17:26   #29
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
выпресовать его очень просто, берёшь зубило и надрубая, загибаешь им одну любую сторону торчащую из корпуса, лучше если есть узкое зубило можно его вогнать между корпусом и обоймой, потом свободно выбивается молотком.... без фанатизма конечно. а, что бы запрессовать, берёшь ровную железяку, типа широкого напильника (только для примера), накладываешь на саленблок и понемногу забиваешь его, предварительно смазав внутреннюю - в корпусе и наружнюю обойму на сайленте, смотришь, что бы равномерно заходил, без перекосов, потом нужен упор, что бы пробить его в нужное положение, так же можно затянуть его в тисках, до определённого момента...... хорошо если найдётся кусок трубы или ещё какая жАлязяка нужного диаметра (труба, обойма старого подшипника, старый сайлент и т.п.) в общем выбить и поставить новый уходит минут тридцать если всё есть под руками смотрите, что бы метки совпадали и главное без фанатизма, спокойно и аккуратно...
просто пешеход
Старый 05.02.2014, 17:26   #30
FiraEL
Андрей74, Центральная гайка которая? С крыльями пробывал,все тихо.
Старый 05.02.2014, 17:30   #31
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
можно))) у меня тоже был звук только при езде, потом попрыгал на левой стойке стук был отдавал в шток, непритянута была гайка к опорнику , она проворачивалась вместе со штоком
Добавлено через 33 секунды
да центральная
Добавлено через 50 секунд
прыгать нужно очень резко
Старый 05.02.2014, 18:44   #32
FiraEL
Андрей74, не амортизатор .как только не прыгал)
Старый 05.02.2014, 19:38   #33
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
а ты уверен,что у тебя шаровые живые?просто не помню,писал ты про них или нет.когда хоть немножко разбивается шаровая-стучит как будто там люфт в 5 см)
и про сайлентблоки я выше писал.даже может не порван быть,а просто дряхлым таким,что будет кидать ого-го!
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 00:04   #34
FiraEL
Silebrium, Я не очень шарю, ты шаровую имеешь ввиду которая в рычаге ?
Пытался снять с донора рычаг в сборе весь, не получилось, на мертво прикипел в том месте,где втыкается в районе стойки.Придется покупать.
Добавлено через 26 минут
сайлентблок рваный,проверил.
Старый 06.02.2014, 02:34   #35
Silebrium
FiraEL, да,которая в рычаге.В рычаг впресовано 2 шаровых,одна длинная(внутренняя)и вторая внешняя(короткая).обычно чаще разбиваются короткие(внешние)т.е. те,которые возле колеса.сними колесо и ,желательно монтировкой,проверить на люфт шаровые.если хоть немного люфтит-на выброс.
Если рычаг ровный,то можно просто шаровые купить и отдать на любое сто,там за копейки перепресуют.Но если не уверен в рычаге,то лучше рычаги в сборе купи.Но сайлент отдельно покупается и перепресовывается потом.Счас тебе картинку скину рычага,чтобы лучше представил
что у тебя там прикипело?не понял?косточку что-ли открутить не можешь,которая шарнирно располашаеься около внешней шаровой или что?если её,то нужно фиксировать палец,т.к. прокручиваться будет
сайлент рваный 100% под замену,т.к. рычаг будет как палка в ступе болтаться
Старый 06.02.2014, 09:17   #36
FiraEL
Silebrium, Да,внешнюю не могу открутить. Я гайку снял,а палец из посадочного места не выбивается.
Последний раз редактировалось FiraEL; 06.02.2014 в 09:20.
Старый 06.02.2014, 09:21   #37
Вес репутации: 159
FiraEL, тазовский съемник за 300р тебе в помощь
вот такой, не раз выручал меня и моего знакомого на авдюшке
Старый 06.02.2014, 09:31   #38
FiraEL
А сайлентбок вместе с кронштейном снимается с рычага без всяких приблуд?
ALEX_2568, Надо будет приобрести )
я даже аморт снял и пытался сверху выбить,толку ноль.
Старый 06.02.2014, 09:40   #39
Вес репутации: 159
FiraEL,
Сообщение от FiraEL Посмотреть сообщение
не особо легко, но снимается. Я вырезал саму резинку ножом, потом уже снимал её остатки с пальца рычага, а а остатки салента уже выпресовывал ( можно попробывать как писал leo318 , но мне кажется проще добраться до сервиса и рублей за 200-500 тебе их перепресуют)
натягивать серьгу, с салентом, на палец, тоже не всегда просто, лично у меня от руки не получилось (но я это делал по месту, т.е. рычаг стоял на авто), пришлось придумать приспособу, если будет проблема как у меня, пиши, изображу мою приспособу
стучать кувалдой, не всегда эфективно несмотря на то, что русские купи съемник и не парься, затянешь гайку и начинай постукивать не по шаровой, а по посадочному месту, вокруг, потом еще на пол оборотика гайку подтяни и всё будет отлично
Старый 06.02.2014, 09:41   #40
FiraEL
ALEX_2568, попробую купить сьемник и в сборе все поменять, может моего зверского удара молотком было мало
Старый 06.02.2014, 16:16   #41
Silebrium
а я без съёмника снимаю всегда.гайку до верха откручиваю и стучу сверху.некоторые через деревяшку стучат.но лучше конечно съёмник,особенно если так прикорело.но у меня в основном проблемы со снятием внутренних были,а в нешние нормально.но там места мало,так что и молотком особо неудобно
Старый 06.02.2014, 16:22   #42
Вес репутации: 159
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
ну эт кому как повезёт
Старый 06.02.2014, 16:28   #43
Silebrium
согласен
Старый 06.02.2014, 16:39   #44
FiraEL
Парни,всем ##*л мозги!)
Рейка стучит-Да(но только когда на заглушенной машине вертишь руль.
А причина стука оказалась банальна ,открутился болт,который прикручивал площадку в которую вставляется внутренний (длинный)палец рычага....
Еще был сильный стук сзади(машину шатали,на яме смотрели,толку ноль.... ,об этом не говорил,хотелось разобраться со стуком спереди в начале,ну и что вы думаете?)) Подумал Чем черт не шутит,вдруг сзади тоже самое,снял колесо и Оказалось открутился болт,который прикручивал балку к кузову Такое ощущение,что предыдущему хозяину на сервисе подлянку сделали,а мне аукнулось
Старый 06.02.2014, 17:58   #45
Silebrium
подрамники откручены были значит.странно,что и спереди и сзади по-ходу это диверсия
Старый 06.02.2014, 18:04   #46
FiraEL
Silebrium, Полюбому) у меня стук был справа сзади после покупки,оказалось ,что сайлент в балке правой был не прикручен, сомневаюсь что это совпадение и все болты вдруг решили взять отпуск
Старый 25.02.2014, 00:22   #47
boris-lisin
Автомобиль: e36 320i 1995
boris-lisin Нейтральная репутация
Обнаружил ,что в левом рычаге порвалась резинка,где он крепится под ногами водителя. и ходит внутри,конечно руками если шатать звука нет,но может под нагрузкой стучит . Поменяю на днях .
если б порвался,руль должно было бить не хило.проходили
boris-lisin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 00:42   #48
Silebrium
ну так и порваться может по-разному..да и просто надорвался может
Старый 04.03.2019, 20:04   #49
Niko36
Автомобиль: E36 compact 2000
Niko36 Нейтральная репутация
Здаров народ, есть проблема, которую уже длительное время не могут решить люди, которые гордо себя называют механиками. Так вот проблема в рулевой рейке е36 compact 2000 год, M43B19. Изначально был еле заметный стук. Который с течением времени усиливался, у знакомый механик подняв машину, и подёргав за всё что можно подёргать, разводил руками, правда после того как поменял стойки стабилизаторов, рулевые наконечники и сайлентблоки. Ездил я так достаточно долго, стук был но как-то он не усиливался и не уменьшался... Да и ездил... Когда подошло время очередного ремонта, я всё же задался целью искоренить стук. Побывав в нескольких местах все как один говорили рейку под замену, пробовали болт в рейке докрутить, но безуспешно, намертво закрученый лет десять назад болт, даже не двинулся. Заказал я рейку после регенерации. Пришла крашеная, внушающая доверие, рейка... но не оправдала надежд, стук никуда не исчез. - 200$ проблема не решена. Руль как трясло так и трясёт. Кстати не рассказал о самой проблеме. Стук не постоянный, а только при езде строго прямо, по началу было еле ощутимо, сейчас усилилось. При повороте от примерно 5 градусов в стороны; стук пропадает. При ускорении, (при условии что машина едет прямо), стучит! Вот с торможением чуть проще. При торможении, даже при лёгком нажатии на педаль тормоза, стук пропадает. Предположил что колодки, тормозной диск, что угодно связанное с тормозной системой и косвенно влияющее на частоту вращения колёс усиливало бы звук, ощущения. Но как при скорости 40-50 так и при 140-150, звук остаётся с той же частотой что и прежде. Может встречал кто такую болячку, подскажите. Всем бобра!
Niko36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 23:16   #50
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Ставлю на колодки
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
