#26 | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Свои ошибки они дороже и ценнее
Toyota Sprinter Trueno GT-S Weber DCOE40 Последний раз редактировалось opex; 18.03.2014 в 11:51. |
#27 |
у меня заранее планировался сток м50 ( с начинкой м54б30)
http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e28/alexander36/ |
#29 |
Кстати кому интересно коленвал m54b30 продаю
коренные шейки проточены в 0.25мм, микрометром промерил 2я зеленая группа, отдаю за ту же цену что и брал 4500р
Toyota Sprinter Trueno GT-S Weber DCOE40 Последний раз редактировалось opex; 19.03.2014 в 12:28. |
#30 |
Буквально пару строк, пока колено едет, обдумываю что делать с прокладкой, как пишут на разных форумах при бусте свыше 0.7 выдувает любую прокладку, перспектива заплатить 9.5тыс.р. за 1.5мм прокладку Cometic, как-то не улыбает
на драйве нашел вот такое любопытное решение Pyramid Ring ![]() ![]() ![]() ![]() ссылка http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_seri...e34/minaltoff/
Toyota Sprinter Trueno GT-S Weber DCOE40 |
#32 |
Ну я только про О-ринг читал, кольца пирамидные выточат, а вот с проточкой блока могут возникнуть проблемы, во-первых 90гр угол, во-вторых параметры кольца такие 2*2+высота пирамидки над блоком в зависимости от толщины прокладки, в моем случае толщина чугунной гильзы 1.5мм, тоесть в алюминиевое мясо нужно еще на 0.5мм проточиться, как себя такое кольцо поведет после обжима хрен его знает, разница по температурному расширению в этих 0.5мм как себя поведет?
#33 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ага. Тоесть заплатит теже +- 10р за пирамиды улыбает, а за прокладку +-10р не улыбает? )
www.turbo-garage.pro |
#34 |
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
opex,
На кометик много негативных отзывов. Посоветовал бы такую, но диаметр больше нужен. В прибалтике ребята толковые делают (многослойные стальные наборные), если нужно будет, могу уточнить.
No drift - no party. |
#35 | ||
изготовление таких колец обойдется в 1-1.5тыс.р.,проточка цилиндров под них 3-4тыс.р. Добавлено через 3 минуты Цитата:
#36 |
Кольца 2р, проточка 4р, сток прокладка почем?
Потом скрещиваешь пальцы и молишься? )) 2р экономия. Кометик отзывы плохие по бмв. Но суть в том, что я только слышал, что отзывы плохие, а самих отзывов не видел. З.Ы. я дул 1.6 в два раза обжатую кометик, всё норм было.
#37 | |
#38 | |
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какой зазор поршень-цилиндр сделал? Насколько я понимаю, поршни кованые, зазор должен быть побольше, чем говорит TIS.
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
#39 |
Да, мотор под надув, зазор 8 соток, но не по Тис, а по тойотовскому мануалу для 2jz
#42 |
#43 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
с прокладкой как вопрос решил ?
#44 |
#45 |
вот что получилось
ход 84мм диаметр 86мм недоход 0.1мм объем в поршне 15сс объем в головке 25сс прокладка(1.3мм) 5.8сс Итого ст.сжатия 11.5:1
#46 |
Автомобиль: х5 3.0 + е36 купе в процессе )
Слежу за темой. Озадачен таким же конфигом.
Как разжимать мотор будешь? Какую прокладку в итоге? |
#47 |
Орех, во-первых, прокладка 7.5 выходит, а не 5.8.
Во-вторых, 11.1 выходит. В-третьих, ты точно посчитал обьемы камер? В общем, в поршне опускай седло и всё. Будет счастье.
#48 | ||
Автомобиль: BMW E36 320i 91
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw |
#49 |
воронеж жгет)
#50 | |
Но насколько я знаю, объем кс гбц М54 34 куба. Если это так, то сж будет равна 9.5. Для атмо мало, для турбо в самый раз, если много не дуть.
