Старый 09.05.2014, 20:54   #26
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Еще очень важен сход-развал. С кривым развалом, будет кидать.
У меня по 2 градуса спереди изза М кулаков и отсутсвия М опор. В колее вообще тяжковато. При ровных углах, всё норм..
www.turbo-garage.pro
Старый 09.05.2014, 21:13   #27
Вес репутации: 192
жёсткая и шумная
была у меня такая, быстро от нее избавился, резина ужасная
Старый 10.05.2014, 19:59   #28
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
max63 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
У мну в колее слегка покачиваеть и позвякивает на неровностях карданчик рулевой рейки, ну от хде под капотом прям он, как лечить? >_<
менять
седня ехал 80 по ровной дороге и попробовпл покачать рулем, она как ехала прямо даж не шелохнулась(
полезу завтра смотреть карданчик и рулевые да и рычаги тоже. как это лучше проверить все подскажите
max63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 13:10   #29
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
вощем промял переднюю подвеску:
наружн шар ходят на 1 мм
внутр не шевелятся
сб целые но с трещинкой
рул нак - ок
а вот рул карданчик с виду целый ночета какой то он мягкий
пойду его промну)))
Добавлено через 24 минуты
промял: нашел вражину)))
гнется в разные стороны как хзк, а с виду целый
оригинал или бу?
Старый 11.05.2014, 13:10   #30
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Cayzer Нейтральная репутация
Может и в подвески у некоторых дело, но уменя и после полной замены подвески не че не изменилось 225/45/17 на 15 зимой все гуд! Вобщем широкие шины и отавратные дороги.
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 13:20   #31
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
и эта, еще гомна соскреб полведра с рейки мокрая вся жижа не уходит и движек сопливит и масло не уходит и тосол не уходит, во как)
Сообщение от Cayzer Посмотреть сообщение
я на 225/16 ездил зимой и тоже нормально
нада попробывать давление в переди понизить
Старый 11.05.2014, 13:23   #32
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36
Silebrium Нейтральная репутация
Сообщение от max63 Посмотреть сообщение
ну смотря как сопливит. но в любом случае жди сюрприз когда-нибудь,если не устранишь
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 13:26   #33
Cayzer
Аватар для Cayzer
max63, в полне возможно что поможет, да я в принцепе уже привык
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 11.05.2014, 13:59   #34
Яр Владимирович
Аватар для Яр Владимирович
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Вес репутации: 35
Яр Владимирович Нейтральная репутация
Резина больше 200 шириной всегда чувствует колейность
BMWClub Penza т.89273645043
Мой гараж 3 X3 X5
Яр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 14:14   #35
Вес репутации: 192
205.50 r17 зима никакой колейности
225.40 r18 чутка чувствую при торможении, при движении не очень сильно.
Старый 11.05.2014, 17:58   #36
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
менять
Сразу менять? Оно ж не люфтить почти даже, только позвякивает противно =\ но в колее тянет по укатанной дорожке
Старый 13.05.2014, 17:53   #37
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
подскажите по внешним- коротким шаровым. проверял монтажкой, есть небольшой но упругий свободный ход, как я понял шаровая там с резинкой, стуков нет т.е. они нормальные? одна шаровая moog другая хз снизу написано germany
Старый 30.06.2014, 08:22   #38
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
отчет о проделанной работе)))
была трещина прав. пер. лонж. с брызговиком спереди - заварил, толку ноль. поменял рул. кард. с резинкой который - толку ноль. ну и обнаружил что пачимуто отсутствует передняя нижняя панель телевизора, купил, поставил (пришлось убрать воздуховод с ноздрей, с ним никак, странно) и о чудо стало гораздо лучше, прям жестко и собранно стало рулиться - УРРА!!! плюс еще нашел правый опорник амморта убитый, купил новые опорники простые, патом тока узнал что у меня сложные стоят, авто 91г. как их теперь поставить? ну и рейку надо менять - в среднем положении люфт нехороший и стук при этом. и думается мне что будет зашибись и можна будет ставить17е колеса))) да и еще распорку надо на стаканы и ваще огонь будет, вот...
Добавлено через 8 минут
прям кайфанул седня на работу ехал, какой эффект)))
Старый 08.11.2014, 12:31   #39
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
195/65/15 в помощь
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
