Старый 22.05.2014, 18:12   #26
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Выпрессовка приводного вала, замена внешнего пыльника
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Блин, а я ведь и не гуглил вечно где-то я #####) надо будет и заглушку заказать, а то столько шлака туда попадает, вот да, почему на заводе не предусмотрели такие заглушки на задние ступицы?
Я тоже об этом думаю, но очевидно в этом отсутствии есть какой-то смысл. Думаю кто-нить подскажет здесь.
Старый 22.05.2014, 18:24   #27
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
В общем, разберусь с гайкой на след. неделе, потом подумаю и заглушке и о соседней гайке, вкупе с заглушкой и на нее. Если кто-то меня не остановит
Был 36/5 98 318ti.
Старый 22.05.2014, 22:07   #28
Вес репутации: 306
word73,а в деревне нет магазина с запчастями на волгу?
Старый 23.05.2014, 00:05   #29
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Там за бутылку можно и диностенд поискать попробовать, заказал я уже гайку, подожду, тачан все равно на приколе стоит, хоть и чешутся руки
Был 36/5 98 318ti.
Старый 02.06.2014, 18:18   #30
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
В общем гайку я наказал как следует, попытался срезать зубилом грань - бестолку, с места не стронулась. Высверлил две точки максимально близко к резьбе (противоположные края гайки), срезал зубилом лишнее - ни с места Кого я наказал, себя или то, что раньше называлось гайкой - не понятно. Попробую нагреть, как надо было сперва делать, а потом будь что будет.
Стопорной шайбы под гайкой нифига не оказалось, при ближайшем рассмотрении, новой головкой под ступичные гайки сдвинуть ее с места не получилось тоже.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 02.06.2014, 18:45   #31
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Re: Выпрессовка приводного вала, замена внешнего пыльника
Что же за головка такая кривая?
Я отворачивал гайки двухметровым воротком. Но греть ничего не надо было.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 02.06.2014 в 18:47.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 23:28   #32
Santai
Аватар для Santai
Думаю, когда нагреешь -отойдет!
Старый 03.06.2014, 16:21   #33
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
Не знаю... может как и пишут выше, от волги, под ней еще ничего нет, прикипела здоровски и на резьбе держится уже на святом духе - но кааак она держится, от нее осталось 30% металла, все равно сидит плотно
Пытался и рычаг больше применять, одна головка раскрошилась, а головка под ступичную соскальзывать стала, в ход пошло зубило...
Я уже ни в чем не уверен) там от нее реально живого места не осталось, как она держится - мистика. Но пробовать осталось только это. Или крошить все
Был 36/5 98 318ti.
Старый 03.06.2014, 16:39   #34
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
word73, ну не знаю я зубило на болгарке затачивал и перерубал гайку минут за 20-30
Старый 03.06.2014, 23:22   #35
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Это одно из 2х зубил, я на нее потратил около 4х часов (долбил кувалдой, затачивал на наждаке)
В общем сдалась гайка, выбили шрус с остатками гайки устал, к концу недели доберусь до машины, посмотрю что там с резьбой на нем. Ну ничего себе поменял, млиа, пыльничек.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 04.06.2014, 08:05   #36
Вес репутации: 158
мне в выходные предстоит чтото типа того, буду менять барабанные тормоза на дисковые
Старый 04.06.2014, 09:03   #37
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Блин, а я ведь и не гуглил вечно где-то я балбес) надо будет и заглушку заказать, а то столько шлака туда попадает, вот да, почему на заводе не предусмотрели такие заглушки на задние ступицы?
Сзади, при попадании туда воды и грязи (которой мало в германии) к подшипнику она не попадет, на передних ступицах колпачки защищают подшипник от этого.
Serg878 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 23:58   #38
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Тачан покрылся сантиметровым слоем пыли, стены гаража слышали много мата, все вокруг - стружкой от гайки, а мы таки ее сняли.
Гайка попалась нефуево жирная, не просто жирная, она блин вечная, сняв с нее около сантиметра металла зубилом я считал, что она должна была кончиться, но не тут то было... Высверливали дюжиной сверел в течении часов 4х, добурились до ступицы, кое-как раскололи гайку тракторным пальцем и 20ти килограммовой кувалдой и выпрессовали вал с покоцанной резьбой
Перед этим отцеплял вал от привода редуктора - пока счищал грязь и говна отвалились 2 головки у болтов... твоюмать))
Вывод - не можешь ######, не мучай попу, стоило было отдать ребятам с пневматикой на станции, все бы развинтили за пять минут. Всем спасибо за внимание и советы Дело осталось за малым.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 16.06.2014, 00:55   #39
Вес репутации: 306
word73,а ты не пробовал рубить в сторону откручивания?
Старый 16.06.2014, 23:22   #40
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Пробовал, маленькие зубила крошились на раз-два, а крупным не подлезешь. Как ты думаешь, часами кукуя рядом с машиной не перепробуешь все варианты? У меня по часам чуть ли не сутки ушли на эту гайку)) И как мы ее только не шпиливилили. Колхоз и хэви металл.
Сегодня посидели, подумали, сделали внешнюю обойму подшипника шруса разборной, иначе не нарежешь новую резьбу - мешает вал, раздолбает станок при нарезке. Сняли пару миллиметров, как раз где металл был завальцован, выбили обойму, нарезали резьбу... эээх, завтра как поеду, если правильно все собрал и хватит терпения доделать
Был 36/5 98 318ti.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
