Старый 26.06.2014, 15:37   #26
Zverek
Аватар для Zverek
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Zverek Нейтральная репутация
Сообщение от rumaru Посмотреть сообщение
farmazonne, понял, спасибо большое.
По фото №2 может кто-то подсказать что нибудь? Я просто не пойму что это такое вообще.
Там блоки распределительные идут как бы, коса до блока, из блока к датчикам. ДТОЖ,Указателя температуры, клапана адсорбера,и еще какие-то
Zverek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 17:36   #27
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
rumaru Нейтральная репутация
Выглядит подозрительно, будто-бы что-то надорвалось, либо так должно быть, честно говоря, не знаю даже.
Вопрос такой: Может кто-то подсказать, где КХХ у мотора m43 находится? Я примерно знаю, но для полной уверенности хотел бы получить совет от вас уже.
Если можно, скиньте фоткой, что бы я понимал где и как она выглядит.
Заранее спасибо.
rumaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 18:57   #28
Bizarre
Аватар для Bizarre
Автомобиль: e36, 1994
Bizarre Нейтральная репутация
rumaru, На фото №2 как раз провод идущий на разъем который подключен к РХХ (КХХ).
На фото №1 это патрубок который идет к РХХ (КХХ) и лучше его одеть полностью. Не факт но при таком его положении может быть подсос воздуха.
Кстати у меня похожая проблема, только обороты скачут гораздо выше. Вот тема http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=270694 если интересно можешь прочесть.
Bizarre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 21:52   #29
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
у тебя верхняя часть впускного коллектора откручена, на фото гайки нет! Может воздух сосать
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 15:24   #30
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Bizarre, я просто не пойму, он там вообще в нормальном состоянии или этот изгиб - это не хорошо?
wock, вот, спасибо. Тоже заметил эту фигню, но забыл совсем про нее. Там причем в двух местах такая хрень.
Старый 28.06.2014, 20:33   #31
Bizarre
Аватар для Bizarre
Ну сосотояние 100% отличается от заводского. Резиновая гофрированная изоляция слегка порвана. Вобщем ни чего страшного но, для успокоения души лучше аккуратно подмотать изолентой. Мало ли, влага попадет каким нибудь образом.
Старый 28.06.2014, 21:52   #32
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Bizarre, проверил сегодня, там все норм с проводами.
Ребят, слушайте, подскажите по КХХ и РХХ, где их искать? если можно, то фото, пожалуйста.
Старый 29.06.2014, 21:03   #33
Bizarre
Аватар для Bizarre
http://s003.radikal.ru/i201/1406/ac/a572df1e2194.jpg Вот он, РХХ (он же КХХ), выше отверстий впуска, которые в красном герметике. Тут у меня снята верхняя часть впускного коллектора. А тот твой изогнутый провод подсоединяется как раз к нему. На фото разъем отсоединен и "смотрит" вверх.
По другому к РХХ не добраться.
Bizarre вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 21:52   #34
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Bizarre, спасибо большое!
Старый 30.06.2014, 16:35   #35
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Если двиг после 9.95го - кхх будет на корпусе дроссельной, правее дпдз.
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 20:20   #36
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
farmazonne,движок до 95г.
Ребят, подскажите, что это такое:
Если я приавильно понимаю, это какой-то регулятор или датчик расходомера или что?
И следующий вопрос: Его когда отключаешь, должно что-то меняться в работе движка или машины или нет?
Старый 01.07.2014, 13:56   #37
silwer
silwer Нейтральная репутация
ДПДЗ это...
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 01:53   #38
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
При включенном двигателе если отключить этот датчик, должно что-то происходить в работе двигателя или нет?
Ребята, лямбду сейчас выбираю и нифига не пойму.
Короче, в EXIST специалисты подобрали по моему VIN номеру список деталей:
Какая разница между двумя этими ламбдами, которые я выделил красным цветом?
И что лучше вообще взять.
Старый 03.07.2014, 21:51   #39
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 55
Barralastic Нейтральная репутация
Териториально где обитаешь?
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 11:21   #40
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Barralastic,невский район - дыбенко, большевики.
Приобрел лямбду BOSH (номер детали: 0 258 005 324). Скоро буду устанавливать, надеюсь на лучшее.
Так же приобрел термостат 'Behr' (номер детали: TI 20 95) и прокладку к нему (номер детали: 11 53 1 437 149).
Теперь касаемо работы двигателя.
1. Бенз как жрала, так и жрет (пока ничего не менял, поэтому и изменений нет).
2. Обороты вообще удивляют. Бывает, заведу машину (при том, что она уже заводилась и ездила, на минут 5-30 отключал двигатель) и обороты как дадут 2000 тысячи и стоят так. Температура при этом на 12 часов показывает. Старался не эксперементировать и отключал тачку, двигатель остывал и вроде все возвращалось к прежнему - 1200 оборотов.
Если стою в пробке, с места двигаюсь только на сцеплении, то через некоторое время обороты до 1500 доходили на холостых, а потом падали после 10-ти минутной езды в нормальном темпе (40-60км в час).
В общем, прочитал много различных тем на форуме, кто-то винит ДПДЗ, кто-то КХХ (рекомендуют промыть его).
Диагностику делали, показало 1 ошибку по лямбде, больше ничего.
У кого есть какие соображения, буду рад выслушать.
Так, а теперь хотел бы задать пару вопросов:
Что такое 'потенциометр'? За что он отвечает и какие функции выполняет? Ну и вообще, самое важная инфа про него нужна для саморазвития)
И еще один вопрос:
тема: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=222608
в первом посте есть фото от автора, я там четко вижу ДПДЗ, а вот что за второй датчик, практически такой же что и ДПДЗ?
Вот фото, если кому лень будет в другую тему лезть:
Старый 06.07.2014, 13:52   #41
-=WEST=-
-=WEST=- Нейтральная репутация
слева ДПДЗ, срава клапан ХХ.
-=WEST=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 16:05   #42
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
-=WEST=-,если у меня m43, он там же должен стоять? Просто у меня только ДПДЗ там стоит и все.
Вот так у меня:
Старый 06.07.2014, 16:23   #43
-=WEST=-
Вот так у меня:
Такая компоновка после 95 или 96года пошла, если не ошибаюсь.
У тебя он находится под номером 8.
Старый 07.07.2014, 04:54   #44
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
-=WEST=-,понял, спасибо.
Старый 09.07.2014, 01:19   #45
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Заменил лямбду, начал проверять расход, пока никаких изменений.
У кого M43 1.8, скажите у кого какой расход?
Старый 09.07.2014, 10:27   #46
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Смотря как ездить. У меня если в пенсионерском режиме и переключать передачи на 3к, то по городу 9-10. Если чуть порезвее и крутить до 4,5к, то 11,5. По трассе 6,5-7,5.
Старый 09.07.2014, 10:44   #47
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
ubobrov, у меня в режиме 'пенсионера' 15 жрет, дура. Всю пенсию просаживаю.
Подскажите, как прокладка называется, в которую входит трубка от радиатора? Что бы понятнее было, там 3 болтика и на фото ее можно увидеть практически в самом низу. Короч, что бы не путать, в эту прокладку входит трубка от радиатора. Я просто отметить не могу, возможности нет.
Заранее спасибо.
Ребят, и еще раз повторяю вопрос:
При включенном двигателе, если снять ДПДЗ, что должно происходить? И должно ли вообще что-то происходить? Обороты мож должны повышаться или понижаться, глохнуть должна или в космос лететь?
Ну и если так же отключать РХХ, что должно происходить?
Старый 09.07.2014, 10:44   #48
ubobrov
Аватар для ubobrov
rumaru,Номер 7 ?
Фланец 11 53 1 247 122 (до сентября 95)
11 53 1 743 199 (МКПП)
Старый 09.07.2014, 10:47   #49
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
ubobrov,да, 7 номер.
Спасибо тебе огромное.
Старый 09.07.2014, 10:48   #50
ubobrov
Аватар для ubobrov
Обороты ХХ поднимаются до ~1100
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
