Старый 20.12.2014, 17:54   #26
walter rohrl
walter rohrl Нейтральная репутация
Сообщение от walter rohrl Посмотреть сообщение
Смотрел, у тросика газа есть свободный ход и заслонка на упор возвращается без подклинивания. Попробую с маслозаливной крышкой, но чтото связь слабо вижу. Да и говорю у меня обороты не плавают, провалов или затупов нет, они просто ниже 1000 на прогретой машине не опускаются.
Всем спасибо. Проблема решилась после замены гидрокомпенсаторов и регулировки фаз ГРМ.
walter rohrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 14:16   #27
Holyassassin
Автомобиль: E36 M50B25 1993г.в.
Holyassassin Нейтральная репутация
Съездил на диагностику и она показала , что ДМРВ видимо умер ... потому что температуру поступающего воздуха показывает -50 и температура не меняется ... диагност сказал , датчик расхода воздуха под замену , вопрос теперь такой , что делать ? Новый стоит на экзисте 57 т.р. , читал про альтернативы ему , может , кто подскажет на собственном опыте , что сделали ? Мотор m50B25 без ванос !!! и ещё кто - нибудь знает , где на без ваносе стоит датчик детонации ?
BMW e36 M50B25 1993 г.в. МКПП
Holyassassin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 20:47   #28
Колёк
Сообщение от Holyassassin Посмотреть сообщение
На безваносе нет датчиков детонации.
Датчик температуры воздуха на впуске вкручен во впускной коллектор, он не в дмрв.
Compact м50b28
Старый 13.08.2016, 17:48   #29
Triumph
Triumph Нейтральная репутация
кто знает почему на м50б26 безванос на расходомере шесть пинов, а в проводке к нему пять проводов?
Triumph вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
