#26 |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riverr, будешь менять на М44, спрашивай, в мае сам себе поменял
#27 |
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
вопрос еще, у меня 43 с евс, я соответственно снимаю мозги евс и ставлю 42 мотор с его мозгами и без евс? Получится или я чего-то не понимаю..
Добавлено через 55 секунд или мне обязательно 44 надо искать с евс? |
#28 |
Riverr, 42-й без евс, 44-й с евс. можно евс от М43 привязать к мозгу от М44, можно купить мозги М44 с родным ЕВС
#29 |
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 34 ![]() |
Да что вы рассказываете. М 42 тоже есть ЕВСный!
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!))) |
#30 |
XxXMarkXxX, большенство БЕЗевс, да и легко можно в ЕВСный залить прошивку БЕЗевсную, т.к. она есть. А М44 ТОЛЬКО ЕВСный
#31 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XxXMarkXxX, ну да есть только 1 из 20 а то и из 50
так что найти 42 евсный еще та задача
#32 |
клубни! Мне до фонаря с евс или без... Я понял из вышеперечисленного лучше искать м44-свежее, можно и м42..
#33 |
да лучше м 44 он свежее и впускная система интереснее. а по факту оба мотора хороши.)
самое главное что у м 44 Рхх находится на дросельной заслонке в отличае от м 42
#34 |
#35 |
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
некислая разница в удобстве обслуживания. Открутил 2 болта и почистил. Все)
ЗЫ на м43 после 09.95 он тоже на дроссельной - точно такой же как у м44 Добавлено через 2 минуты ЗЫ у меня сдох на м43б16 крхх (сопротивление совсем неверным было, хоть заслонка и ходила), купить на разборке - с вероятностью 99% он будет мертвым из-за долгого бездействия - заржавеет магнитный шток, на котором заслонка ходит. Так я взял трупа, убедился что на контактах правильное напряжение. Вскрыл оба, подкинул шток с заслонкой со старого в свежекупленный - и вуаля, рабочий чистенький крхх за 15 долларов. Вместо 190 за новый. |
#37 |
соклубники! Если ставить м50 или м52, надо движок с навесухой провойдкой и мозгом, выхлоп полностью и собственно все? Повторюсь стойки передние уже стоят для 6 котлов.
#38 |
вот чел продает м43
#40 |
Riverr, приборку ещё и вентилятор с кожухом на 6-ти горшковых отличается, да и тормоза усилить не помешает, + комплект проводов для переноса АКБ в багажник.
#41 |
блудень, много всего нужно, много работы, дорого
или донора покупать и перекидывать проше свою запилить продать и взять 6ти котловую
#43 |
Автомобиль: 318 Е36 купе 1991
Есть м43 в16. если интерестно, могу и на зпчасти пустить. авто после дтп, повреждены натяжной ролик, и шкив коленвала. пока скидывал\накидывал живой шкив и обратно, дабы проверить заводится он или нет, заводится, но в итоге уронил шпонку вовнутрь, и мотор уже год валяется
316 Е36 Седан 1996 разбит. 318 Е36 Купе 1991 М50В25 |
#45 |
ты просил вариант дешевле))) но тогда удачи в поисках!)
#46 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
владельцы м44 отпишитесь как зимой авто заводится. слышал есть проблемы....тоже подумываю об м 44
#48 |
BMW3 M43, до зимы пока не дожили
но слышал, что плохо заводятся дорестайловые моторы и бмв рекомендовал переставить валы на 5гр. чтобы избавиться от этой проблемы.у меня мотор 98г.в., у предхоза зимой заводился нормально, посмотрим что будет у меня.
#49 |
предложили м52b20 с навесухой проводкой и мозгом, стоит заморочиться?
спереди уже стоят шестикотловая подвеска и вентиля. Стаб от 4 котлов. |
