Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 15.08.2014, 00:10   #26
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Re: Выбор тормозов
Сообщение от Akpospelov Посмотреть сообщение
Сделал это приколхозил или заказывал где то изготовление шланга?
То есть 4 х поршневых на перед за глаза?
Заказывал армированные шланги.
Да 4х поршневых достаточно.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 00:11   #27
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
от какого-то конкретного?
От С конечно
Старый 15.08.2014, 00:14   #28
Akpospelov
Akpospelov Нейтральная репутация
Дак от с или от 2,7 ??
Добавлено через 38 секунд
У с 28 мм а у 2,7 ?
Akpospelov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 00:17   #29
Murua
Murua Нейтральная репутация
От С конечно
кузов значения не имеет?
Старый 15.08.2014, 00:22   #30
про 981 не знаю, остальные одинаковые вроде
Старый 15.08.2014, 00:24   #31
Murua
В мои колеса влезут? Бегло посмотрел цены на ебее - не особо-то и дешевле промы, тем более за адаптерами и дисками все равно к ним идти. Брать?
Старый 15.08.2014, 00:27   #32
у промы суппорт компактнее
и колодка больше
Старый 15.08.2014, 00:29   #33
Murua
и колодка больше
тогда, наверное, и смысла нет, я правильно понял?
Суппорта от бокстера - тысяч 30, покрасить, перебрать, переходники, колодки, диски, шланги - в итоге получится примерно столько же, сколько и за прому.
Последний раз редактировалось Murua; 15.08.2014 в 00:33.
Старый 15.08.2014, 00:36   #34
ну там типа brembo, а тут - типа раша ))
на самом деле промовский суппорт - тупо копия AP
Старый 15.08.2014, 00:39   #35
Murua
Прямо совсем все равно, где они сделаны.
Но с одинаковым размером поршней на проме ты меня несколько огорчил. Пока только это заставляет сомневаться.
Старый 15.08.2014, 00:41   #36
Сейчас разные делают уже
Старый 15.08.2014, 00:44   #37
Sergey_ZH
Re: Выбор тормозов
Передние суппорта от порше имеют смысл, только если дешего достанутся, я их купил за 7 тыр и еще 3 тыр на переборку.
Задние нужно брать от бокстера 2,7л выпускался вроде с 97 по 2004 г. У него задние торм диски 22мм.
У бокстера с диски толще. 28мм.
Старый 15.08.2014, 00:44   #38
Akpospelov
Это ведь сейчас про задние речь идет? А у тебя передние как сделаны?
Старый 15.08.2014, 00:45   #39
Murua
и зачем тогда тормоза от бокстера?
Старый 15.08.2014, 00:46   #40
Akpospelov
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
А что потом дешевле? Обслуживание диски колодки? Порше или прома?
Старый 15.08.2014, 00:49   #41
это смотря какие ты диски и колодки будешь ставить
Старый 15.08.2014, 01:03   #42
Sergey_ZH
Re: Выбор тормозов
От бокстера хороши задние.
Старый 15.08.2014, 01:08   #43
Sergey_ZH
Re: Выбор тормозов
На порш огромный выбор колодок, начиная от цитрона за 400р
Торм диски у меня спереди от м3 сзади от м5 е34
Старый 17.08.2014, 00:51   #44
Akpospelov
Общение с местными ремонтниками привело к очередным размышлениям... В общем они аллюминиевые тормоза как огня боятся, были случаи когда они трескались ( суппорта) и ремонтник попадал на деньги, в общем нах надо аллюминий сам потом их будешь откручивать и тд и тп было сказано... Эмошные как я понял чугун... А какие их характеристики передних задних суппортов размер тормозного диска?
Старый 17.08.2014, 02:04   #45
Sergey_ZH
У меня был один случай когда алюминиевый колесный цилиндр на тазу переломился пополам.... Но там был дефект литья. И сломался он при первом же нажатии на педаль.
Про брембо такого не слышал.
В сервисе обычно боятся любого тюнинга.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 17.08.2014 в 02:11.
Старый 28.09.2014, 02:07   #46
Akpospelov
Вот решил опять вернуться к вопросу тормозов... На данный момент заинтересовали e38 750 тормоза... По каталогу диск передний 334 на 32, что является хорошим параметром при выборе торм диска, но почему то не нашел большой практики в установке данных тормозов на 36 кузов... Что то может подскажете? У м3 тормоза всего 315 мм, и это мало... У 330 е46 диски всего 25 мм, они тонкие и будут греться и гореть... А у 7ки параметры не могут не радовать, ровно как и бюджет))) забракуйте идею или дайте ссыль пожалуйста на подобный опыт если он имеется... Спасибо!
Старый 28.09.2014, 11:14   #47
Sergey_ZH
Так ведь выше в теме писали.
У м50в20 были подобные тормозные диски и они излишне велики даже для кольца. А уж для города дисков от м3 точно хватит.
Установка больших однопоршневых суппортов конечно решает проблему перегрева, но многопоршневые машинки делают тормоза более точными.
Отправлено с моего LT26i через Tapatalk
Старый 28.09.2014, 11:32   #48
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
диски от 750 весят мама не горюй. для города дисков оргинальных сборных дисков 315х28 хватит более чем.
или, как вариант диски от csl 345х28 на стандартном суппорте.
в брембовских машинках от 38 есть такой косяк: по моим примерный расчетам там площадь колодки такая же, как и в колодке от м3. и смысла в нем, получается, не особо..
645 ci сейчас.
Старый 28.09.2014, 11:45   #49
Akpospelov
Да токлько диск м3 стоит 13000 рублей а диск e38 750 4000 рубля... В будующем ощутимо)))
Мож тогда не от 750й правильней? А от 740й например?
Толщина диска 7ки на 2-4мм больше м3... Почему озадачился вопросом, да потому что пол интернета поносит тормоза м3... А вы говорите хватит... Вот и пытаюсь понять хватит или нет... Хотя у товарища на м3 стоят оригинальные м тормоза, говорит один минус через пять минут езды все равно перегреваются...
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
А смысл разве не плечо от центра ступицы до центра колодки? И чем больше толщина тем больше теплоемкость диска, а на м3 дисках лично был в машине при их перегреве и падении эффективности...
Старый 28.09.2014, 11:47   #50
Вес репутации: 192
для города хватит я думаю и 330х тормозов с хорошими колодками и дисками. плюс гтц от м3
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
