Закрытая тема
Старый 11.09.2014, 07:50   #26
Вес репутации: 388
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Надо переименовать
наверное, ибо ответов, видимо, не предполагается...
chaos вне форума
Старый 11.09.2014, 08:43   #27
Вес репутации: 233
Обшивки багажника можно покрасить краской для замши. Я красила в кабре ковер, получилось ништяк
Ольга320 вне форума
Старый 14.09.2014, 23:54   #28
Вес репутации: 388
Ольга320, обычный спрей? как для обуви?
chaos вне форума
Старый 15.09.2014, 00:23   #29
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
А вопрос такой, стоит на моём 36-м седане рулевая рейка от е46, предстоит замена рулевых тяг в сборе, так вот год назад предхоз мне говорил что наконечники нужно брать от е46, а тяги от е36, или наоборот.. вообщем это первая замена поэтому наверно в башке у меня не отложилась инфа, подскажите кто имел опыт, промахнутся не хочется..
тяги с е46, наконечники с е36
Добавлено через 12 минут
Во, не знал где спросить)))
Можно ли сделать электротурбину для ДВС ???
Современные бесколлекторные моторы inrunner ы
выдают до 50-60 тыс оборотов в минуту, способны на винте развивать тягу до 1 килограмма, не имеют трущихся деталей, КПД более 90%, компактны и легки. Параметры вроде не слабые, характеристики оборотов и тяги можно настраивать программно.
Если приколхозишь генератор мощностью киловатт 7-10, то можно Уже лет 30 в автомобилестроении используют только механический привод для компрессора, потому что лишний агрегат- генератор - все равно крутить будет коленчатый вал
Pozitron32 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 15.09.2014, 09:11   #30
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
седаны не?
а можно чем-нибудь покрасить?
можно, краской для замшевой обуви, результат ни кто не узнает что крашена
Оля опередила
chaos, да обычный балон из обувного
exStas вне форума
Старый 15.09.2014, 09:16   #31
Вес репутации: 233
Тема для глупых вопросов
Да, тока самый дешевый не бери и одного баллона не хватит.
Ольга320 вне форума
Старый 15.09.2014, 09:27   #32
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
А существует ли какой-нибудь комплект прокладок и сальников для м52? чтобы все были в одном
Алексей 497 вне форума
Старый 15.09.2014, 09:48   #33
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Алексей 497, какие мы ленивые
exStas вне форума
Старый 15.09.2014, 10:35   #34
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 55
Пожалуй я тоже задам глупый вопрос: как определить какой ГУР стоит на м44, с какой стороны подлезть и вытереть табличку, если она есть?
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Valek вне форума
Старый 15.09.2014, 10:52   #35
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Вотрос привода от е34 2,0 подходят на е36? а то есть 4 штуки
exStas вне форума
Старый 15.09.2014, 10:59   #36
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 55
Судя по ЕТК то нифига, у меня тоже лежит один, с удовольствием себе запихал бы.
E38 M52B28 96г
Valek вне форума
Старый 15.09.2014, 11:18   #37
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Valek, в етк длинна есть?
exStas вне форума
Старый 15.09.2014, 11:32   #38
Вес репутации: 109
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
А зачем? такой мотор потребляет в пике максимум 15-20А тока, не больше, чем 4-канальный усилитель
LEX_A70 вне форума
Старый 15.09.2014, 11:38   #39
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Что будет если скрестить бульдога с носорогом ?
SELENGER вне форума
Старый 15.09.2014, 13:26   #40
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Мишган Нейтральная репутация
вот что
Мишган вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 15.09.2014, 13:28   #41
Вес репутации: 388
Мишган, слил купеху все таки?
chaos вне форума
Старый 15.09.2014, 13:32   #42
Алексей 497
exStas, да дело не в лени, просто когда не комплект много номеров получается можно запутаться и что-нибудь забыть. А тут один номер
Старый 15.09.2014, 13:36   #43
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
продал рыдая.в утешение х5 купил
Мишган вне форума
Старый 15.09.2014, 13:36   #44
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Алексей 497,
11142249533 1шт Сальник коленвала задний Victor Reinz 812074540 = 320р. 320
11131273093 1шт Пробка сливная поддона двигателя = 75р. 75
07119963151 1шт Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя = 30р. 30
11121738963 1шт Прокладка фланца системы охлаждения = 100р. 100
32411093596 4шт Кольцо уплотнительное ГУР = 50р./шт 200
07119963130 2шт Кольцо уплотнительное датчика температуры = 25р./шт 50
12141748398 1шт Кольцо уплотнительное = 65р. 65
11211720310 1шт Подшипник первичного вала SACHS 1863869036 = 300р. 300
11427512300 Фильтр масляный к-т Mahle/Knech OX154/1D = 260р. 260
07119963200 2шт Кольцо уплотнительное = 20р./шт 40
11421719855 1шт Прокладка корпуса масленного фильтра двигателя = 160р. 160
11511711484 1шт Кольцо уплотнительное насоса водяного - 150р. 150
18301716888 2шт Прокладка передней части глушителя металл Elring 762.386 = 145р./шт 290
Итого 2040
Часть 2
11120034108 1шт Комплект прокладок клапанной крышки Elring 302.350 = 810р. 810
11121437395 12шт Кольцо уплотнительное клапанной крышки = 37р./шт 444
11121730356 1шт Шпилька накладки клапанной крышки Febi 12173 = 85р. 85
07129905541 2шт Гайка шестигранная с шайбой (М7) = 45р./шт 90
11121726617 1шт Уплот. прокладка гол. блока цил. безасбест
11321748884 Гидравлический тарельчатый толкатель
11349064457 Колпачки маслосъемные, комплект (24 шт)Elring 424.780 = 430р./коплект(сколько там штук хз) - экзист говорит что это дизельные
Итого
Часть 3
11361740840 1шт Прокладка передней крышки /Elring 147.660/ (165р) 165
11121726617 1шт Уплот. прокладка гол. блока цил. безасбест /Elring 893.812/ (1630р)
11120034107 1шт М50 Прокладка клапанной крышки /Elring 302.340/ (920p) 920
32411093460 1шт Впускной трубопровод Hans /Pries 501556586/ (310р) 310
32111136526 2шт Шайба стопорная (50р)х2 100
32111139315 2шт Поперечная рулевая тяга /Meyle 3160304339/Lemforder 1325601/(1150р)(1300р) 2500
32211139786 2шт Пыльник рулевой рейки /Lemforder 3012301/ (200р) 500
3160100003/HD 2шт Meyle Опора шаровая, передняя, усиленная (650р) 1300
1053301 2шт Lemforder Опора шаровая, передняя (650р) 1300
итого 8700
21511223328 1шт Штифт вилки привода сцепления
11141432240 1шт Прокладка задней крышки двигателя
11141740843 1шт Прокладка передней крышки блока ГРМ нижняя правая /Elring 633.930/ (170р)(165р)
11141740846 1шт Прокладка передней крышки блока ГРМ нижняя левая /Elring 633.940/ (250р)(250р)
11721437202 24шт Гайка коллектора выпускного (40р)
11621744252 2шт Прокладка выпускного коллектора /Elring 147.581/ (280р)
21517521471 1шт Подшипник выжимной сцепления
11142249532 1шт Сальник коленвала передний /Elring 050.260/ (550р)
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
Старый 15.09.2014, 13:38   #45
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 55
Неа, но вот со стороны колеса привод от 34 крепится по другому.
А так я смотрю тебе не лень было список прокладок составлять))) Или кому то еще)))
E38 M52B28 96г
Valek вне форума
Старый 15.09.2014, 13:39   #46
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
один фаил потерял, там номера цепей вкладышей и тд
Добавлено через 46 секунд
Valek, ну надо будет прикинуть на взгляд один в один
exStas вне форума
Старый 15.09.2014, 13:58   #47
Алексей 497
exStas, спасибо
Старый 16.09.2014, 20:48   #48
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 50
С чего можно сколхозить воздуховоды в м бампер?
дырочки как то не кошерно смотрятся.
Может у кого был опыт?
Martian_buddy вне форума
Старый 24.09.2014, 10:53   #49
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 55
Подниму тему:
кто может глянуть какой профиль у резинки уплотнителя капота, которая короткая, номер 4. Такой же, как и у основного?
Оффтоп
E38 M52B28 96г
Valek вне форума
Старый 24.09.2014, 11:16   #50
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
Вот это я понимаю, народная тема
Внимание вопрос: чев вылечить люфт в кардане? менять кардан? или как на жигулях - креставины, муфты...?
Могу же сам разобраться, но так охота по тупить...
(Lawyer) вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
