Старый 28.08.2014, 00:53   #26
BrightLion
Аватар для BrightLion
Автомобиль: E36 Compact, 1996г.
BrightLion Нейтральная репутация
Еще вопрос...
Кто как борется с трещинами в патрубке? У меня децл треснул... пока замотал изолентой.
Можно обезжирить и залить клеем "Титан". После суток высыхание все норм. НО червячок в голове не дает покоя и рано или поздно вы закажите новый...
BrightLion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 06:41   #27
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Компактоводам привет! Красивый аппарат, и название темы интересное!
bmw318ti
Старый 28.08.2014, 08:49   #28
Вес репутации: 233
ИЗолента наше все можно так оставить))
Старый 28.08.2014, 17:19   #29
GOLDMAN
GOLDMAN Нейтральная репутация
Сообщение от BrightLion Посмотреть сообщение
у Вас мотор дорестайлинговый - он отличается наличием стального "стакана" маслянного фильтра, присутствием паразитного ролика ремня генератора и датчиком ХХ перенесенным почти под впускной колектор. Причем устройство датчика как на м40, что возможно хорошо из-за его потенциальной стоимости при поломке...
Стакан пластик... в остальном все верно... ролиик паразитный радует ценой) по датчику ХХ в сравнений с рестайлом цена в экзисте 9000 - ориг. 5000 - аналог
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
Приветос!)
Добавлено через 35 секунд
Не ну а че))) просто мне нужно было быстро понять от чего мотор колбасит)
GOLDMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 17:58   #30
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 31
word73 Нейтральная репутация
Может быть вы мне ответите, почему убрали этот натяжной ролик ремня генератора? И почему его зовут паразитным?)
Был 36/5 98 318ti.
Старый 30.08.2014, 17:59   #31
BrightLion
Сообщение от GOLDMAN Посмотреть сообщение
Стакан пластик...
Скорее всего стакан менялся...
Старый 31.08.2014, 17:42   #32
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152
Начнем с того, что он через нижний слеш, и не goldmAn, а gold_mEn
Это хорошая идея, всех компактных звать Гольдман
Старый 31.08.2014, 19:53   #33
вас петич
Вес репутации: 114
Что то вроде этого получится!https://vk.com/video79799961_159971094
bmw318ti
Старый 31.08.2014, 23:25   #34
Вячеслав
Вес репутации: 152
вас петич, да, именно так
Старый 04.09.2014, 16:38   #35
GOLDMAN
Харэ глумиться))) дайте лучше мануал хороший по ремонту М43!
Старый 06.09.2014, 01:32   #36
GOLDMAN
В этот раз хочу рассказать про эпилептические припадки М43. Все началось с того, что после предыдущих манипуляций с ДВС, он чудесным образом при запуске начал вести себя неадекватно. Глохнет, колбасит, не держит холостой и т.д.
Далее хочу описать всю процедуру реанимации на основании опыта, логического мышления, изучения мануала и туташней инфы. В скобках буду писать, что было у меня.
1. Осмотр всей впускной системы на наличии подсоса воздуха (обнаружена трещина на патрубке дроселя. Временно замотал изолентой. Буду менять)
2. Осмотр датчика ХХ. (Измерение сопротивления. Чистка)
Датчик бывает двух видов. Как я понял, это дорестаил и рестаил.
У меня машина дорестаил. Что-бы снять его, нужно снять корпус дросельной заслонки. Затем в глубине под впускным коллектором вы увидите боченок на резиновом подвесе. Он легко снимается. Не забудьте отсоединить штекер с задней стороны клапана. Мой клапан ХХ даже можно разобрать, хотя он и заделан основательно. Я не стал его разделывать, а только замочил в карбклинере и потом им же промыл. Сопротивление при измерении должно быть 6-10 ОМ.
3. Дросельная заслонка (чистка карбклинером).
Тут ничего сложного. В процессе эксплуатации машины, на внутренней части корпуса образовывается нагар, который со временем начинает мешать дроселю плотно прилегать (полностью закрываться). Просто как следует промываете стенки. Рукой сдвиньте заслонку и проведите пальцем в месте контакта дроселя со стенкой. Если будет ощутимая грань, то не мучайтесь, а возьмите 2000 шкурку и сошкурьте её буквально двумя движениями.
5. Датчик расхода воздуха (чистка).
В общем проводите те же манипуляции, что и с дроселем. Хорошенько промываете.
После всего вышеописанного все собираем и оцениваем результат. У меня все заработало почти как надо. Осталось небольшое потряхивание на прогреве. Возможно нужна полная разборка датчика расхода воздуха или замена лямбды. Буду изучать.
После всего вышеописанного, был установлен купленный практически в идеальном состоянии корпус воздухана с новым оригинальным фильтром.
Ну а затем был конечно же пробный заезд с отмыванием всего моторного говна.
Долго очковал на тему запуска после мойки… завелась с пол пенка)
Старый 06.09.2014, 08:38   #37
Вес репутации: 233
Шумку на капот надо прикрутить
Старый 07.09.2014, 01:34   #38
GOLDMAN
Думаю о ней) как покрашу, сразу прикручу)
Старый 23.09.2014, 22:37   #39
BrightLion
Похоже на то по всем симптомам что у тебя забит клапан РКГ - это балалайка крепится на стыке 2 частей коллекторов и к ней подходит шланг сапуна.
Старый 23.09.2014, 22:45   #40
BrightLion
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Паразитный, пологаю от того что сам непосредственно не несет никакой функции а лишь существует как вспомогательный агрегат. На рест моторе м43 его убрали т.к. посчитали это конструктивной недоработкой (на м50 такой же ролик кстати) - дает доп нагрузку на все элементы приводимые ремнем, недолговечен в эксплуатации. Ремень сделали чуть короче из-за отсутствия ролика. То что у Вас стакан с пластиковой крышкой вместо стальной, как на всех дорест м43, говорит о том что его меняли. Вы можете смело выкинуть паразитный ролик и просто поставить ремень короче и все будет ОК)))
BrightLion вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 23:50   #41
GOLDMAN
Клапан поменял. Тоже посоветовали на диагностике... нихрена не помогло
Добавлено через 12 минут
В общем изложу дальнейшие манипуляции все той же проблемой... она меня уже, откровенно говоря, ввела в паранойю!
После профилактически-чистельных работ, описанных в предыдущем посте, я, вновь приехав на следующий день в гараж, опять столкнулся с нестабильной работой мотора и все теми же дерганьями. Разобрал все опять. Достал датчик ХХ и поехал домой его разбирать. После непродолжительных манипуляций, я решил оставить его в покое (нихрена я его не разобрал).
На следующий день, поставив все на место, я отправился в первую большую поездку по городу. Двинул я на диагностику к своему земляку Жене, который занимается разборкой Е36 (Многие из МСК его тут наверняка знают). Диагностика показала, что все работает без ошибок. Женя сказал, что надо менять клапан картерных газов. Что мол расколбас такой может быть от него.
Для меня это было новостью, откровенно говоря. что от него может нестабильно работать мотор. На старых японцах или корчах вообще вся лабуда с картерными газами завязывается в так называемый oil catch tank или в простонародье — маслопомойка, и никто не парится.
Ладно... хрен с ним... поменял... НИКАКОГО эффекта... все тот же расколбас. Короче, начал я дальше, по старинке, брызгать местами Карбклинером. Местами мотор начал реагировать на эти манипулции. Решено было поменять шланг от датчика ХХ к гофре (мой был с маленькими трещинами по краям). Поменял... НИКАКОГО эффекта!!! Щет!!!!
Опять начал брызгать... опять реагирует, но уже в районе форсунок...
Короче, как сейчас модно говорить - ПСИХАНУЛ!!
Разобрал все *****! Поменяю все прокладки, промою форсунки и буду дальше доводить до ума...
У кого было подобное, пожалуйста, дайте совет!
p.s. Единственная радость, купил диски
Отдал на песочку
Завтра покрасят)
Старый 25.09.2014, 01:24   #42
BrightLion
О, 32 стиль поздравляю! А подушки двигателя смотрели? Дело может быть тупо в них, вернее в их износе...По поводу реагирования машины на подсос, решение было правильным поменять все уплотнения на всех стыках.
Старый 25.09.2014, 10:31   #43
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
GOLDMAN, супер диски! Только вчера видела на драйве компакт на них, это пять
За сколько взял?
Старый 25.09.2014, 11:06   #44
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
Брал оригинал? аналог мне пришел без мембраны.
Вообще все проблемы с ХХ, как правило, бывают из-за:
1) Расходомер-лопата. Он у всех полумертвый, ему 20 лет. Чистить там нечего.
2) РХХ - тоже веселая приблуда, но обычно после чистки карбклинером не глючит какое-то время.
3) Форсунки - надо чистить хотя бы раз в 50т. км.
4) Лямбда-зонд - правильно его проверять осциллографом.
5) Подсос неучтенного воздуха.
6) КРКГ - менять раз в 80 т. км. Оригинал, кстати, стоит недорого.
На ТАЗах вообще всё просто Ты можешь тоже заглушить всю эту систему на впуске, а шланг с клапанной крышки в атмосферу вывести через маслопомойку Только это колхоз получится, но работать будет.
Старый 25.09.2014, 12:46   #45
GOLDMAN
Спасибо за поздравления!)
Подушки в норме, да и колбасит явно сам мотор. От зараха выхлопа аж глаза режет! На лицо явный перелив. Кстати, заказал эту долбаную гофру новую)))
За сколько взял?
Спасибо) мне тоже нра) а взял за 15000 + 7600 покраска выходит
Старый 25.09.2014, 12:49   #46
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
GOLDMAN, нра не то слово, очень круто смотрятся, на мой взгляд! у тебя же 17?
Старый 25.09.2014, 12:53   #47
GOLDMAN
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
1) расходомер буду смотреть в последнюю очередь т.к. пока что явно где-то подсасывает
2) у меня не глючит первый день, потом опять не держит прогревочные
3) форсы почищу и колечки поменяю. Часто на них подсос бывает
4) лямбды нет
5) с подсосом юорюсь как раз)
6) КРКГ вроде новый vaico (германия)
Да) 8j +20
Старый 25.09.2014, 13:01   #48
Вес репутации: 233
Форсунки правильнее будет отвезти на стенд и проверить заодно как они работают, мож им давно кранты. Вполне вариант.
Старый 25.09.2014, 13:07   #49
GOLDMAN
Попробую пока без стенда. Карбклинер, шланг, два провода и аккум должны прояснить ситуацию))
Старый 25.09.2014, 13:10   #50
el_Vito
el_Vito Нейтральная репутация
никогда не нравились особо эти диски, но смотрится и правда очень даже ничегошно, поздравляю!
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
