Старый 27.08.2014, 16:13   #26
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
Сообщение от Sid Посмотреть сообщение
На своём опыте:
Фильтра салона если не оригинал очень хреново встают на свои места
Не знай 2ой раз меняю,беру фильтрон прекрасно встает ничего не пропускает.Даже есть ломающиесся ребры в 2 местах,как положено что бы легче было засунуть
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 16:21   #27
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 36
mr.Drug Нейтральная репутация
На собственном опыте: SWAG, FEBI, Meyle, Optimal — всё поганого качества.
Lemforder тоже последнее время не радует, причем выборочно, что-то норм, что-то плохо, зависит от места производства.
Boge, Sachs, SKF, Valeo, Bosch, Hella (оптика), Ulo (оптика) можно брать.
У свага есть исключения) цепи сваг приходят оригинальные
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 16:23   #28
v1cb
v1cb Нейтральная репутация
менял в мае рычаги передние, слева внутренняя шаровая Лемфердер уже под замену.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/v1cb/
v1cb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 18:30   #29
а на счет подвески ( лемфердера) сейчас прям повально весь из хохляндии
это как так?
Старый 27.08.2014, 18:46   #30
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Передние и задние тормозные диски Girling после 5000 эксплуатации стали кривые,замена на Brembo!!! рекомендую !! уже 40 000 все хорошо.
Старый 27.08.2014, 19:15   #31
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
тема ни о чем. я купил пресс и различные приспособы для замены передних шаровых. Поменял на 6 клубных машинах, ставил только Meyle и внутренние и наружние. Себе тоже такие поставил на обе машины. 2 года- полет нормальный. При том что в Самаре самые поганые дороги в РФ. Как у вас что то там рассыпается. Рассыпется ТОЛЬКо если неправильно запрессовать, не соблюдая положение например или порвав пыльник.
Далее купил 2 задних аморта и верхние опорники фирмы Optimal. За 4 года и 100 тыс км ничего не развалилось. оригинал столько не ходит.
Цепи, натяжители FEBI, SWAG отлично ходят почти 5 лет
последний натурал
Старый 27.08.2014, 22:29   #32
anatoly e36 а что, мода на б.у. шаровые прошла? они вроде тоже по 100 тыс. ходили
Старый 27.08.2014, 23:02   #33
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 39
Alex737 Нейтральная репутация
Ну есть откровеное г...о, а бывает как повезет.
Все же выбор делаю ссылаясь на цену и профиль производителя.
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 16:10   #34
Вспомнил еще
Вал распределительный Autlog NW5007 отходил всего 15 000
Старый 13.09.2014, 16:56   #35
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Ставлю все самое дешевое все ходит четко ! Я так е30 собрал считайте заново ! Все те же оптимал сваги феби мейли старки феноксы жи пи , и т д Смысла нет в дорогих запчастях . Сейчас дорого - не значит хорошее..
Старый 13.09.2014, 18:05   #36
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
согласен, этих же производителей ставлю, по качеству лучше оригинала, никаких проблем, фару депо ставил с поворотником депо всё акуратно село, не болтается , крепления крепкие случайно вывернул малость поворотник при установке думал хана креплениям снял -целые, поставил защёлкнул всё норм
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 21:03   #37
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
RUVILLE
опора стойки аморта, переднего.
купил пару, одна уже была с браком, внутреннее кольцо подшипника болталось.(узнал после установки)
вторая опора проехала 25т все ок!
Старый 16.09.2014, 00:46   #38
JohnCoupe
Аватар для JohnCoupe
Автомобиль: BMW 325i e36coupe 1994
JohnCoupe Нейтральная репутация
Прочитал от и до тему страшно стало, мой лист,
1:Задний амморт TRW(США) 500км и потек, менял парой потек один. цена 1200р. 1шт.
2:Эластичка кардана GPD(Англия) 3000км во всяком случае ощутил, на подьемнике диагноз подтвердился, появились надрывы, трещены, видны нитки, еще катаюсь. коробас АКПП. цена 751р.
3:Фары депо головные обломил ухо под поворотник на левой она же упиратся в подкрылок что затрудняет замену лампочки ближнего света. цена 1800р. 1шт.
Сам в шоке и соболезную остальным!!!
JohnCoupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 00:50   #39
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
На днях встал вопрос какую муфту взять, по юзав поиск убедился в том что советуют взять по дороже или оригинал. Но что делать если денег реально нехватает, а "ехать" надо? Уверен, что многие из нас ИНОГДА берут самые дешевые запчасти и не всегда они оказываются худшими по качеству, но есть детали которые и за даром ставить не стоит. В связи с этим предлагаю по скидывать сюда то, что не пригодно к использованию или привело к попадалову.
Начну
Jp Group 1253800100 -муфта эластичная карданного вала для АКПП 4-х котловвых не прошла и 15 000 - в труху
У меня оригинальная муфта тоже не прошла 1.5 тыс км, оказалось, в сервисе её поставили наоборот (врашалась в обратную сторону), кстати ставили в сервисе. Поэтому пост выше не показатель, может тоже стояла неверно.
Старый 16.09.2014, 02:33   #40
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129
Комплект сцепления сакс брак полный.
Не прилегал плотно к маховику ощущение было что буксовало.(итог на фото)
Заменил сразу же на Люк
Е46 320i tour
Старый 16.09.2014, 02:36   #41
JohnCoupe
ХЗ, ставил по мануалу по стрелочкам как положено, когда заводская порвалась задался вопросом почему; год 94 мотор м50b25tu ну подумал годы берут свое +я решил подымить на месте=результат. когда покупал муфту не стал брать лемфердер т.к. собирался ставить мкпп и зная что там муфта меньше и придется покупать вторую не стал разоряться и купил среднюю по цене, но что так быстро умрет я не ожидал.
Старый 16.09.2014, 04:10   #42
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
тоже не богатый и выбираю по ценам. вот к примеру опора стойки передней.одна лимфердоровская другая оптимал ставил спецом для проверки.и итог-левая оптималовская работает до сих пор. за все время она пережила 2 правые лимфердоровские,поставил уже третью лимфердер на правую сторону,вот пока всё нормально.опоры задние FEBI-больше 7000 у меня не ходили,это при том что езжу спокойно и ямы объезжаю.Про SWAG могу сказать-брал рулевые в сборе(лево-право) хожят уже порядком 60000 не гремят.
Старый 16.09.2014, 04:56   #43
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 56
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
Насчет опор от лемфердера
Поставил себе новые когда то вместе со стойками, правая кончилась через 4-5 т.к., левая прошла чуть больше то около 10 тоже поменял.
сейчас поставил от м3 3.0 со смещенной опорой.
пробежали 14+ полет пока нормальный.
Кстати рейка рекамби новая кончилась на 20т.к.
так что сложные узлы видимо не всегда восстанавливают как надо
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 09:14   #44
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
квкг starke, meyle приходят зачастую без мембраны))
Брал starke пришло с мембраной.
Сообщение от mr.Drug Посмотреть сообщение
Стойки переднего стаба MOOG, отслоилась резина от металла спустя 2 т.км.
Так же со стойками meyle HD
тормозные диски Фенокс через неделю поменял на АТЕ.
Фирме фенокс вообще не доверяю после покупки тормозных цилиндров на ВАЗ 2101
Добавлено через 42 секунды
шаровые передние наружние мейле - рассыпались за пол года, поставил лемфердер.
+1, поставил рычаги в сборе лемфердер
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 09:24   #45
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Стёкла Depo очень хреново встают на оригинальные фары, кривые они и косые, плюс ко всему язычок для поворотника отлетает при малейшей попытке защёлкнуть. Попробовал и выкинул 2 комплекта, оставил оригинал, отполировал только...
Роб, на депошные стёкла оригинальные поворотники встают с доработкой, на рамке стекла нужно пропил сделать для поворотника, тогда всё встает гладко, если не пропиливаешь, поворотник отламывает крепёжные уши...
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 16.09.2014, 09:25   #46
Алексей 497
Когда купил машину в 2011 году стояли передние стойки Optimal, после этого проехал примерно 50тыс.км( до этого не знаю сколько на них ездили), поменял в связи со свапом, поставил бильштайн желтые через год они сдохли, после них поставил джом они тоже не очень то, вернул опять оптимал те которые снимал и после накатал уже 20тыс км полет нормальный
Старый 16.09.2014, 09:51   #47
e36_kemer
Автомобиль: e36 330 M54b30
e36_kemer Нейтральная репутация
Спасибо очень позновательно )
e36_kemer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 00:03   #48
SuperMelman
Сообщение от Алексей 497 Посмотреть сообщение
плюсую. стойки оптималовские 60 000 уже ходят и нифига им не становится.бильштейн быстрее подох перед этим.так что мой выбо оптимал стойки за 1800р а не бильштейн за 4-6 т.р.
Старый 18.09.2014, 00:14   #49
Zverek
Аватар для Zverek
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Zverek Нейтральная репутация
Тоже передние стойки оптимал стоят, 20тыс с хвостиком бодрячком держаться.
Тормозные цилиндры ABS (передние) - На одну зиму, поршня, подклинивают. Буду на днях оригинальные восстанавливать, приобрел поршня и ремкомплект от ERT, посмотрим результат.
Гофра воздушная SWAG для M43 пришла оригинал, с затертым номером.
Ремень вспомогательных агрегатов Meyle - Дубовый и как пластиковый + наружная сторона как глянец.
Zverek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 21:58   #50
Вал распределительный Autlog NW5007 для м40 вскрытие через 15000 показало что он опять под замену
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
