#26 |
Aleks_1
я поставил перед М-тех, зад от М-ки руление стало информативней.
толщины, перед/зад, мм; сток - 24/15 М-тех - 25,5/18 М-ка - 23/20 самые крутые стабы H&R для е36 - 28/21 для М е36 - 28/24 не забываем менять резиновые шарниры под диаметр стабов, иначе эффект будет хуже. |
#27 | |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
у меня такой стоит, но замена стаба совместилась с заменой мотора, поэтому прихода имеено от стаба не ощутил. но сейчас морду не провозит, присутствует избыточная поворачиаемость Добавлено через 47 секунд это не самые крутые, тернер делает больше
#28 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ежу понятно что резинки менять.
у меня и стойкистабов новые валяются и резинки... вопрос конкретно в стабах. спасиб за цифры, тут в принципе видно зависимость для более менее стокового результата влияния валов какую комбинацию брать... пока у меня получается соотношение 25.5 перед и 15 зад.... разбег более чем серьезный =) попробую тогда мтех поставлю если не понравится, свапну перед на сток и получу почти как м3 =) теоретически. 2 Olegik понял поищу. Спасибо всем, для себя в принципе все понял осталось проверить жёппой таксказать.. если кому что интересно - пишите спрашивайте тут. я для себя что нужно узнал еще раз всем отписавшимся спасибо! Последний раз редактировалось Raf; 31.01.2012 в 13:30. |
#29 |
Вес репутации: 97 ![]() |
вряд ли у тебя самый толстый задний стаб лежит, м-тех вроде 18мм, а у м3 шел 21 мм
у меня перед сток от 325 (25мм вроде), зад от м3 - 21мм, в результате очень вкусная слегка избыточная поворачиваемость.
#30 | |
я просто года 2 назад эту информацию по толщине стабов видел и помню что тот что стоит вроде самый толстый из стока. тот что мтех еще толще и явл. самым толстым которые ставили на все версии кроме М3. просто не точно выразился, извиняюсь. |
#31 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68 ![]() |
доброго времени суток, извините что влажу.
Вопросец такой, у меня на каше (снегу) начинает морду сносить, машина 328 стаб 25-25.5 перед, а прошлую зиму ездил на 325 стаб 23-24 перед, так вот там все четко было, морда как вкопанная, а зад регулировал тапкой. Такое поведение из за стаба? А вот по лету я скажу одно, дорогу держит шикарно, круги среднего размера на 100 км\ч нормально проходит, ну если без ям конечно. Тоесть я как понимаю если я поставлю на перед стаб 23 - 24 мм то все нормализуется? аа забыл, по резине, щас стоит 195 ширина, а прошлой зимой была 205 резина. Добавлено через 3 минуты еще забыл, машинка на занижении, зад HR пружины и каяба аммо, перед все HR, но перед убитый в 0, пружины проcевшие, амморты мертвые и опоры тоже
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
#32 | |
у меня другая инфа по ним м3 3.0 -19мм м3 3.2 - 20мм Добавлено через 33 секунды trend, на каше (снегу) намного важнее резина чем диаметр стабилизаторов
#33 |
Olegik, резина хорошая, цепляется четко, хоть и белшина, но держит лучше goodyear на старой моей машине
#34 |
Olegik, хз, мож попутал миллиметры, давно дело было.
#35 |
Aleks_1
#36 |
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
вот когда я поставил себе задний стаб 18мм (не было с завода) был сильно удивлен, как изменилась рулежка, не думал что какае-то железка может так все поменять. очень доволен результатом, при всем этом крены уменьшились
#37 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
я в яндексе много нашел полезной информации по стабам.почитайте кто не знает-очень полезно.их нужно подбирать под свою манеру езды.да и привыкать потом еще приходится
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#38 |
Стабилизатор
Вопрос по заднему стабилизатору ,какого диаметра существует самые мах толстые заднии стабы, больше 19мм которые
И где их найти поближе Последний раз редактировалось ТимонЯ; 13.12.2013 в 13:31. |
#39 |
Вес репутации: 136 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Зачем тебе самый толстый ?
#42 |
#44 |
это для дрифта надо , зад жесткий и перед даже сток пойдет
Добавлено через 21 секунду Murua, подскажи где заказать или купить |
#45 |
Автомобиль: 325i Cabrio, 1994
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
detalicars.ru |
#47 |
![]() Распустить перед и зажать зад = избыточная поворачиваемость. ТС, передний стаб вообще выбрось, если авто только для езды в скольжениях
BMW motorrad unstoppable |
#48 |
Уменьшить крен в поворотах
![]() В дрифте жёсткий задний, что бы проще сорвать в занос.
detalicars.ru |
#49 |
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это я всё знаю для его они и как. Я спрашиваю, зачем вам такие сверх жесткие? Обычных толщин вполне хватает, при правильных стойках. А если аморты вытекшие все, другой вопрос.
www.turbo-garage.pro |
#50 | |
detalicars.ru |
