Старый 18.09.2014, 20:26   #26
Гарик.
Аватар для Гарик.
Автомобиль: BMW E36 92г.
Гарик. Нейтральная репутация
Здарова земляк, я тож с Бузулука, где живешь?
Гарик. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 20:34   #27
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
Напротив Маяка.
Старый 22.09.2014, 01:01   #28
Вес репутации: 105
Завелась!
Столько геморроя было, казалось бы, почти один и тот же двигатель.
Старый 22.09.2014, 15:35   #29
Вес репутации: 105
Lightbulb
http://www.youtube.com/watch?v=F8rwKBBe9Vc
Проблем возникло много:
1) Генератор от М40 не подошёл, но если его повернуть нижним креплением к верхнему, то ставится. Нужен шкив соответствующий.
2) Бачок ГУРа не помещается никуда, как он там должен стоять - не известно. Повесили на левую чашку. Изогнув крепление и удлинив шланги.
3) Штекеры от Лямбда зонда и переключателя фонарей заднего хода в коробке с двигателя M40 под косу M43 не подходят. Штекер лямбды отрезал припаял от M43. Фонари заднего хода сделал временное соединение, потом нужно будет приобрести выключатель под нужное гнездо.
4) Воздушный фильтр от М40 по размеру не встаёт нормально, с двигателем есть воздушный фильтр от M44, но он не встаёт - мешают крепления воздушного фильтра, другие нужны. В итоге поставили старый, гофру от другой тачанки воткнули, от Форда вроде. Так, как из за более длинного фильтра родная гофра на впуск не попадает.
5) Нужно делать крепление под катушки зажигания. Нужно вырезать из металла кронштейны для 2-х точечного крепления катушек. На М40 там одна ВВ катушка висела.
6) Диагностическая колодка не вставляется в блок предохранителей - там другое крепление.
+ надо ведро болтов и много шлангов.
В итоге от М40 остаётся воздушный фильтр и генератор. Так же стартёр подходит от М40, он чуть длиннее.
Если ничего не забыл.
Да, установлен датчик коленвала от волги, который тут советуют как видите работает, только удлинить его надо сантиметров на 15-20. Удлинил микрофоным кабелем, он полностью соответствует толщине и содержимому кабеля датчика:
Сопротивление датчика коленвала от Волги = 750 Ом.
Правый лонжерон оказался не гнилой, как думалось. Там вмятина на нём, пытались выправить - лом гнётся. Ну, раз лом гнётся, значит не гнилой Замазали вмятину и окрасили. Так, поверхностная ржа была.
Последний раз редактировалось cyborg; 03.07.2015 в 10:00.
Старый 24.09.2014, 14:06   #30
Вес репутации: 105
Залили антифриз и теперь можно погонять двигатель.
Похоже клапан холостого хода неисправен - скачут обороты. Который я покупал Б/У-шный тут за 1300+почта 300р. Сам клапан гудит и нагревается.
Ёшкин кот!
Сейчас будем мутить самопальный клапан из куска резины чтобы на холостых не глохло. Или дроссель регулировать на 700-800 оборотов.
Старый 25.09.2014, 16:29   #31
Вес репутации: 105
Вчера собрали наконец весь перед. Завели и вылезли проблемы - неисправен регулятор холостого хода и не работает ГУР.
Регулятор сильно гудит как трансформатор и нагревается.
Видео плавающих оборотов из за РХХ.
А насос ГУРа гудит как электричка. Едешь на бумере, как на электромобиле и руль тугой вообще ни в одну сторону не работает. Раньше хоть влево работал, а вправо нет. Сейчас рейку перебрали с новым ремкомплектом рейки, а насос от этого двигателя M43 стоит.
Вчера и сегодня покатались с братом - едет, по сравнению с М40 на 3 цилиндрах, просто великолепно! Как буд-то новый двигатель стоит тянет на любой скорости, при трогании не глохнет.
Новое сцепление поставили, задние колодки тормозные новые, старые стёрлись до 2 мм. примерно толщины. Новые колодки толщиной 7.4 мм.
С этим ГУРом едешь как на электромобиле, звук такой
Видео звука насоса ГУРа. Тут, кстати вид собранного передка, можно сравнить со старым радиатором на ранних фотографиях.
Звук "Электромобиля" в движении.
Последний раз редактировалось cyborg; 25.09.2014 в 17:22.
Старый 26.09.2014, 09:36   #32
Вес репутации: 105
Откатался - развалилась водяная помпа. Двигатель перегрел, заметил уже в красной зоне. Приехал домой на тросе.
Мистика - это жжжж неспроста! Никак не хочет она меня катать, то одно, то другое, то третье.
Наверное должен попасть в крупную аварию, и поэтому каждый день случается что нибудь, чего не даёт ездить.
Сначала в топливной рампе не было обжимного кольца клапана - сбацали туда стопорное кольцо.
Затем бачок ГУРа никуда не помещается - прикрепили к левой чашке. Крепление катушек другое, заколхозили кронштейн под катушки.
Плюс нехватка кучи болтов с гайками и неподходящие шланги.
Затем регулятор холостого хода начал сбоить, подрегулировали тросиком, поехала.
Насос гура заревел как электричка, усилитель не работает - фиг с ним так поездим.
И вот сегодня водяная помпа развалилась, ремень слетел, двигатель перегрел.
Едет с М43 как ракета, но не хочет катать.
Бензина жрёт меньше чем старый М40, на вскидку литра на 2-3.
Старый 26.09.2014, 10:59   #33
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
cyborg, когда все сделаешь,тогда машина не будет приносить сюрпризов
Старый 27.09.2014, 16:51   #34
Вес репутации: 105
Заказал сегодня новые насос ГУРа BW003 MSG - 2450р. и водяную помпу 01296 FEBI - 1600 р.
Верно подмечено - если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!".
Старый 27.09.2014, 21:06   #35
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
Зато машинку будешь знать всю наизусть, каждый ее косячек
Старый 02.10.2014, 08:59   #36
Вес репутации: 105
Unhappy
Вложил в неё за год уже 77 тысяч.
Когда это уже закончится!? (вопрос риторический)
Кататься хочу!
Два последних насоса на выходных должны придти и на следующей неделе к печке запчасти. А пока во дворе стоит. Не знаю что с двигателем стало из за перегрева, может повезёт и не пострадал! Ведь только собрали.
Ещё в этом месяце страховка кончается + 4-5 тысяч. Резину менять зимнюю + 1000. + шипы надо восстановить на резине, половина вылетели, не знаю сколько стоить будет.
+ в этом месяце закажу из необходимого:
дефлекторы окон +1200 р.
шкив водяного насоса +1050 р.
фильтры салона (круглые на моторчик печки) +800 р.
Около 10000, шайтан!
Чуть не забыл, ещё регулятор холостого хода надо заведомо рабочий искать.
Родственники принесли компьютер, племянник понаставил там игр, в общем вирусни полно - ничего не даёт запускать системного и монитор выключается с концами минут через 5 работы. Много вирусов повидал, но такого я ещё не видел! Сейчас буду ковырять
Последний раз редактировалось cyborg; 02.10.2014 в 09:09.
Старый 02.10.2014, 10:03   #37
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
"Шеф, все пропало, гипс снимают клиент уезжает..."(с)
Все сделается главное желание.
Машинка красивая!!!)
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 13:19   #38
Вес репутации: 105
Thumbs up
Получил сейчас ништяки новые - водяную помпу (старая развалилась), насос ГУРа (старый гудел и усилитель не работал), тормозной цилиндр (один потел) и включатель фонарей заднего хода (от М43, старый от М40 не совместим по гнезду моторной проводки) + по почте получил Б/У трубку радиатора печки которую купил на этом форуме взамен лопнувшей.
Сегодня, может, поставим всё кроме трубки.
Старый 04.10.2014, 22:07   #39
Вес репутации: 105
Поставили, ГУР так и не заработал.
Либо руль надо долго крутить туда сюда, чтобы прокачалось, либо рейку не так собрали или запчасти лишние остались. Или регулировочный зажим на рейке перетянули, может из за него туго крутится?
В насосе перепускной клапан вроде есть, снимающий излишнее давление обратно в бачок он в насосе встроен обычно или в рейке? Может при снятии шлангов вывалилось оттуда что нибудь с жижой в яму и не заметили? Где там этот клапан должен быть?
Жижа в бачке циркулирует.
А жужжать перестало, наконец теперь работает как БМВ
Помпа, которая развалилась. У неё ещё и вал погнуло немного.
Старый 04.10.2014, 22:10   #40
запчасти!!!
Старый 05.10.2014, 06:53   #41
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Рейку в Оренбурге у нас ещё на компакте делал , 6000 руб с гарантией , а если сам не знаешь тонкостей - не нужно лезть ТМХО
Старый 05.10.2014, 10:56   #42
Вес репутации: 105
Рейку нормально перебрали. Лишних деталей, вроде, не осталось
Я думаю дело в этих кольцах:
старые были разбухшие и на вид у них пластика по объёму больше, чем в ремкомплекте. Кольца которые стоят, чёрные, кажутся мелковаты. Может через них проходит.
Сегодня проехал километров 20, двигатель шепчет но ГУР не работает.
Еду и малейшего подозрительного звука боюсь - вдруг опять что нибудь отвалится!
Кстати, вот тут толково объясняют принцип работы ГУРа, мне не понятен был момент включения давления масла в поршни при повороте руля, тут даже дурак поймёт:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=a3PC03qqXNA
Про распределитель на 10 минут ровно.
Последний раз редактировалось cyborg; 05.10.2014 в 11:19.
Старый 07.10.2014, 11:34   #43
Вес репутации: 105
Получил сейчас радиатор печки новый Бехр-Хелла, оказалось не подходит - он крупнее и трубка не подходит к нему, видимо от Сименс у меня печка. Номер самого радиатора нигде не найду, а есть номер 64 11 9 176 096 - КОМПЛЕКТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ называется и стоит 44 тысячи Что за бред?
Где этот номер самого радиатора найти?
Старый 08.10.2014, 14:03   #44
Вес репутации: 105
Приключение с насосом стеклоомывателя 2
На днях попробовал стеклоомыватель, а он не брызгает. Наверное насос накрылся - думаю я - не жужжит! Сейчас снял, подключаю напряжение - не жужжит. Воткнул 3 скрепки в пипку и давай крутить, провернулся с хрустом. Подключаю напряжение - жужжит!
Всё лето не пользовался стеклоомывателем и незамерзайка, ещё с зимы, в нём кристаллизовалась.
Так, что клееный насос ещё поживёт! А-то, приверженцев секты отвергателей починки насоса, чуть Кандратий не хватил.
Старый 16.10.2014, 12:45   #45
Вес репутации: 105
Старый радиатор печки опять потёк.
По номеру радиатора нигде нет, есть только комплект радиатора, который стоит более 40 тысяч.
Нафиг он за столько нужен!
Вот его номер в Интернете нашёл:
Радиатор печки BMW e36
THERMAL
BMW 1 387 98 79
9395345 THERMAL
SA6286730
Картинка:
Оффтоп
Нигде в базах магазинов не пробивается.
Я так понял это тот самый Сименс?
Кто знает где аналоги новые продаются только радиатора?
Старый 16.10.2014, 13:33   #46
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
А как понял что рад атор печки потек?
Есть номер BEHR - цена около 2000+, правда эт на климат...хотя не уверен что они разные...
вот тоже хочу заняться этим делом, плохо дует, но вместо промывки и продувки думаю лучше купить новый
Старый 16.10.2014, 13:49   #47
Вес репутации: 105
Капает с него, так и понял на коврике лужица образуется когда на оборотах едешь и давление антифриза повышается.
Да и греет он плохо, забитый вероятно.
Бехр я заказывал 8FH351311661 BEHR-HELLA за 2450 рублей.
в Автодоке, пришёл, а он другой, трубка к нему не подходит и соединение трубки другое по расположению, мой под углом, на фото сверху видно.
Теперь в Автодоке этот радиатор лежит не знают что с ним делать и денег не хотят возвращать на счёт.
Радиатор вынимается с водительской стороны. Снимаешь нижнюю панель под рулём и справа там трубка и радиатор. Трубку снимаешь и радиатор вытаскиваешь.
Капает вероятно с соединения трубки с радиатором. Трубку пока сне ставили, хотели с новым радиатором сразу поставить, а тут такая засада.
Последний раз редактировалось cyborg; 16.10.2014 в 13:57.
Старый 16.10.2014, 14:02   #48
Tim V
Ну даж не знаю, есл по каталогу заказываешь по идее деталь просто обязана подойти. Легко как-то снимается, на моей по идее вся панель снимается, и вроде даже руль...в общем гемора много.
по поводу рем. комплекта на гур, там кроме феби еще что-нибудь было?
видно что не мало уже всего перетряхнул в машине, туда так и просится м52б28 ;)
Последний раз редактировалось Tim V; 16.10.2014 в 14:04.
Старый 16.10.2014, 14:16   #49
Вес репутации: 105
Да есть разные аналоги, просто у меня сложилось так, что с Феби я начал и мне качество понравилось. Теперь стараюсь только их выбирать. Написано на упаковках сделано в Германии.
К ремкомплекту на гур надо ещё второй комплект брать маленький, там сальники боковые вроде в нём, у меня правая сторона течь начала маслом, сальники эти старые остались, я не знал про второй комплект, теперь надо и его заказывать.
Вот оригинальные номера комплекта:
32 13 1 094 629
и второй
32 13 1 096 600
На Автодоке Феби, Майл и Сваг есть аналоги первого комплекта, а второй только оригинал.
Если у тебя с кондиционером, то там надо все кишки вынимать На Ютубе я смотрел как китаец снимает, если найду покажу.
Вот этот крутой Уок... китаец - http://www.youtube.com/watch?v=82IGc60LtA8
Старый 16.10.2014, 18:03   #50
Вес репутации: 105
Сегодня встал на обочине, ждал звонка в магазин заехать какие запчасти купить. Сижу в машине музыку слушаю, дорога свободная. Брат звонит, говорит что надо, записываю, поднимаю глаза, а там как понаехали, на обед что-ли. И едут и едут, и едут и едут. Пару минут сижу, думаю - может кончатся. Не, не кончаются
Завёл, сижу, жду поворотник не включаю, думаю чего включать всё едут и едут, потом включу, как свободное место промелькнёт. Сижу жду, не промелькает что-то
Ладно, включу поворотник. Включил, стою а они всё едут и едут, и никто не пропускает
Стою, жду, едут и едут, первый раз такое вижу
и тут смотрю, гаишники едут, останавливается, мигает. Я по газам и даже аварийкой, от такого счастья, поблагодарить забыл. Вот какой я негодяй. Ехал и так совестливо стало
Гаишники нормальные люди, единственные однако
Ща гляну, на регистраторе если осталось, что там на самом деле было.
Последний раз редактировалось cyborg; 16.10.2014 в 18:40.
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
