Старый 24.03.2016, 14:39   #26
Вес репутации: 157
Diamondblack, куда?
Старый 24.03.2016, 14:48   #27
Diamondblack, куда?
в нишу болта крепления стартера к картеру сцепления?
Старый 24.03.2016, 14:51   #28
Вес репутации: 157
Diamondblack, там нет никакой ниши, ровная поверхность. Рекомендую использовать не один удлинитель, а несколько, в сочетании с двумя карданчиками.
Старый 24.03.2016, 16:03   #29
а головка е12 на 1/4 бывает вообще?
Старый 24.03.2016, 16:04   #30
Вес репутации: 157
Diamondblack, не знаю, я через переходник её ставил
Старый 24.03.2016, 16:13   #31
Gruv
Аватар для Gruv
Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
Gruv Нейтральная репутация
Головка е12 1/4 бывает, но 1/2 пролезает в легкую через карданчик. Снимать можно не разбирая выпуск, а отсоединив нижнее крепление топливных трубок к блоку, путем нехитрых манипуляций вытащить снизу
Gruv вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 17:28   #32
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
Уж проще, чем на старой 2110
Старый 24.03.2016, 19:49   #33
Сообщение от Gruv Посмотреть сообщение
я седня "копался", "копался" с E12 1/4 карданчиком и удлинителем не получилось одеть Пошел в магазин, там мне под заказ предложили схему с переходников 1/2 на 3/8 потом на 1/4 Ладна, завтра буду еще пробовать с набором 1/2. а если опору кпп приотпустить коробка сыграет?
? А че тама?
Старый 24.03.2016, 20:05   #34
Gruv
Аватар для Gruv
переходник с 1/4 на 1/2 можно сделать при помощи обычного болта со спиленной резьбой под квадрат 1/4, чтоб не вылетал можно вложить что-нибудь плотное, ну это если совсем под рукой ничего нет, лично меня хватило снять-поставить, потом зашел в нормальный инструментальный магаз где мне предложили е12 на 1/2 под обычный вороток, далее из ямы прокидывал головку эту + кардан + 4 удлинителя 1 длинный и 2 коротких (ну это у кого какие наборы есть) и трещеткой срывал и откручивал болты. с верхним проще с нижним посложнее, но не скидывал ни штаны, ни кардан ни траверсу коробки, конечно через 5 минут неудобств было высказанно немало в пользу предусмотрительности немецких конструкторов, но то эмоции на фоне дебильных е12. Честно ступил и не заменил эти болты на советские с противоотручивающейся юбкой... не то что колхоз, но где возможно меняю торксы, ибо бесят удручающе забиваясь грязью и теряя грани при срывании (жизненный цикл их одно закручивание-откручивание)
Старый 24.03.2016, 20:21   #35
"предусмотрительность немецких конструкторов !точно сказано ! я еще весь вчерашний вечер громко восхищался этой предусмотрительностью разбирая весь впуск, не говоря уж о сегодня с этими "ешками"
Старый 25.03.2016, 07:01   #36
Вес репутации: 157
Старый 25.03.2016, 08:25   #37
1/2 это все, а то в наличии в магазинах 1/4
Добавлено через 7 минут
НУ ТОЕСЬ НАОБОРОТ
Старый 25.03.2016, 09:10   #38
Вес репутации: 203
Жесть какая то... Купил головку-звёздочку е12 под обычный набор головок. Соеденил два длинных удлинителя + карданчик. Открутил. Дело было на м42. Первый раз ушло пол часа на снятие стартера, в следующий раз минут 10 под неспешную сигаретку. Всё делал без ямы, на домкрате.
Старый 25.03.2016, 09:32   #39
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
Лично снимал на 36ой и 46ой сверху. Без удлинителей и ямы. Не просто - но реально.
На 36ой, двиг м43 - откручивал обычным накидным ключом.
На 46ой, двиг м54, там потеснее - в головке torx сбоку сделал болгаркой прорезь, приварил 10 мм прут и загнул его в сторону откручиваемого болта. 10 минут и "специнструмент" готов
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 09:37   #40
Вес репутации: 157
Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
ага, если у стартера уши без резьбы и он прикручен гайкой, а если с резьбой, хрен ты его сверху открутишь
Старый 25.03.2016, 09:42   #41
Вес репутации: 203
ALEX_2568, ну почему же? Если торкс там хороший, то можно и накидныи на 10 открутить. На м40 я именно так и поступал.
Старый 25.03.2016, 09:48   #42
Вес репутации: 157
Artem Shlykov, а если он не снимался сто лет, и закручен нормально, то не открутишь. И как подлезть к болту, который ближе к центру, я вообще не представляю, я его наживлял сверху, еле-еле, как гинеколог, а как туда с ключом подлезть ......
Ладно, я останусь при своём мнении, и на М40 снимал и на М44, когда на гайках то можно и сверху подлезть, если с резьбой в стартере, то только снизу.
Старый 25.03.2016, 10:08   #43
пробовал с подкапота ближнию к блоку звезду ключом на 10 рожком шлицы пошли, бросил эту затею. Ну вашими молитвами пойду продолжу карданчиком...
Старый 25.03.2016, 11:42   #44
Pavlik
Аватар для Pavlik
Стартер с резьбой в ушах стоит, два болта и направляющая. Откручивал спустя 10 лет после выпуска машины - все отлично открутилось.
На 46ой с М54 стартер такой-же визуально, но места от болтов до моторного щита меньше, поэтому переделал головку.
Крутил долго, часто перехватывать головку приходилось. Но в моем случае такой вариант оказался единственно приемлемым: на улице грязь, гаража не было.
Старый 26.03.2016, 18:31   #45
Ну и что бы вы думали?
необходима диагностика по фото: На горячую стартер не крутил. Это причина - ? залипали болты к пятаку? Диагноз: замена втягивающего?
Старый 26.03.2016, 19:18   #46
Gruv
Аватар для Gruv
По фото не диагностируют, отвези грамотным генераторщикам, все проверят и заменят, тк раз снял считаю правильным проверить на целостность все элементы конструкции, да и в дальнейшем бюджет сбережет от в хлам развалившегося стартера. В целом если стартер не крутил проблема во втягивающем быть не может, а то что пятаки подгоревшие могло стать следствием пробоя обмотки статора на массу, в общем по фоткам гадать что без них пальцем в небо
Старый 26.03.2016, 19:35   #47
звездец
Старый 27.03.2016, 09:05   #48
какие еще мнения есть?
Старый 27.03.2016, 11:47   #49
пошел в специализированную мастерскую со втягивающим, сказали возможно втулки якоря разбиты, на горячую переклинивает якорь?
Старый 28.03.2016, 11:25   #50
Вот такая комбинация удлинителей достает шляпки болта Е12
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
