Старый 29.10.2014, 08:38   #26
Вес репутации: 158
СержNSK, надо убирать ЕВС и ставить эмулятор
Старый 29.10.2014, 12:07   #27
СержNSK
Аватар для СержNSK
Автомобиль: BMW 323ti compact 1997 г.в.
СержNSK Нейтральная репутация
подробней можно? я нифига не понял!
323ti compact M52 vanos)) МКПП(переделка)
Будете проездом, заезжайте на пиво)
СержNSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 12:56   #28
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen Нейтральная репутация
СержNSK, а резервирование выполняется правильно? Держиш тормоз,ставишь ручник,потом ключ иззамка, вышел, дверь хлоп, кнопку жмак, машин потух. Потом замок давишь,до писка, потом звёздочка.... После этого, что происходит в тачке?
Serebryakovevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 12:58   #29
Вес репутации: 158
Serebryakovevgen,
Старый 29.10.2014, 13:09   #30
СержNSK
Аватар для СержNSK
с этим все ок) вчера перепрограмировали на автомат. порой у меня складывается чувство что просто скупой платит дважды)))) вот я нашёл самого дешевого сигнальщика((( сейчас вышло мне боком.
Старый 29.10.2014, 13:16   #31
Вес репутации: 158
СержNSK, а попробуй чип не в обходчик иммо, а к кольцу примотать
Старый 29.10.2014, 14:05   #32
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen,
Сообщение от СержNSK Посмотреть сообщение
Собсна, а что происходит после команды на запуск?
Старый 29.10.2014, 15:08   #33
СержNSK
Аватар для СержNSK
нажимаешь авто запуск на брелке загорается 5t(типа все ок) панель приборов загорается и гаснет 5 (или 4) раз и приходит на брелок ошибка типа 5р. вот так
что значит к кольцу?
Старый 29.10.2014, 15:21   #34
Вес репутации: 158
СержNSK, ну на замке зажигания находится кольцо-антена, которая улавливает сигнал от чипа в ключе, можно снять кольцо, закрепить в нем чип, скотчем например, и спрятать под торпеду. и посмотреть результат
Старый 29.10.2014, 16:49   #35
СержNSK
Аватар для СержNSK
ок! спасибо за совет попробую! ну чип в смысле ключ?
Старый 29.10.2014, 16:51   #36
Вес репутации: 158
СержNSK, ну да, или ключ или сам чип, который в ключе
Старый 29.10.2014, 17:16   #37
Serebryakovevgen
Можно сделать проще,раз перепрограммировано на автомат,ключ в замок вставить и по пробовать запустить с брелка. Если заработает то проблема в иммо и его обходе.
Если нет, то стартерный провод и его контакты(имеетсяввиду от сигналки до жгута) Судя по описанию и опыту- проблема - не срабатывает стартер. Моя без чипа стартером крутит. Но не пускает. Да,я КО)
Старый 25.11.2014, 07:24   #38
СержNSK
Аватар для СержNSK
короче продолжение... перепрограммировал на автомат, нифига не работало... я смерился уже с вибршенными деньгами в никуда. но вот что происходит дальше на 3 дня назад начались морозы -18 до -25 и вуаля! с пульта и утром заводилась и днём... а вчера опять перестала и теперь при срабатывании запуска не пишет на брелке 5t а когда не заводиться выдает ошибку ft... как то так...
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
