#26 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alexman, попробуй отключить КХХ и проверь впуск на подсос воздуха
#27 |
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 29 ![]() |
Мне фишку с него скинуть? сейчас обнаружил КХХ второй в двери валялся, походу меняли его...
PS> так же о поездке проехал 350 км) масло вообще не сожрало, сам очень удивлен Лукойл 10В-40 полусинтетика 570 рубликов рулит)Кстати ещё расход чуть больше 10 литров получился...Ещё вопрос когда холостые стрелка мгновенного расхода должна убегать за 30 литров или нет? Добавлено через 14 минут Ещё почему может быть такое печка дует горячим на стекло, а из центральных воздуховодов панели дует холодным? |
#28 |
#29 |
ещё у моей бэхи очень задрана жопа, подскажите почему такая шляпа, сегодня на трассе это хорошенько чувствовалось...прилагаю фото задней подвески
![]() что с ней сделать можно, и все ли так же у вас? просто ужас как жопа задрана( |
#30 |
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 33 ![]() |
хх скачут от того что КВКГ заглушен и шланг скинут в сторону.
вообще скажу так выкидывай нахрен М43 купи М42-44 и не парься вообще. свап на М42 тебе обойдется от 25 кусков. на М44 подороже потому что мотор ороже. а если тебе свапать на 6 котлов то слишком много менять. так что смысла нету.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!))) |
#31 | |
#33 | |
Добавлено через 32 минуты 1)КХХ просто фишку снять? Впуск на подсос проверял, гофра в порядке 100% заслонку дроссельную чистил, завтра ещё КХХ почищу. ------------------------ 2)Так же вопрос открыт : по печке на лобовуху дует теплым воздухом, а в центральные воздуховоды панели - холодный, в чем причина? -------------------- 3) При холостых стрелка мгновенного расхода уходит за 30 литров, так и должно быть? |
#34 |
Регулирующий клапан установлен на нагретой пластине фланца, расположенного между верхней и нижней секцией впускного коллектора над дифференциальной системой впуска воздуха (DISA). Он подключен к задней крышки головки цилиндров с помощью резинового шланга, и изменяет давление в картере непрерывно в зависимости от нагрузки двигателя и скорость работы. Это предотвращает синий выхлоп дыма и чрезмерное потребление масла и обеспечивает надежную вентиляции картера во всех других условий эксплуатации.
Добавлено через 39 секунд вот буквально щас читал как работает КВКГ. решил поделиться вычитанным
#37 |
Alexman, если рабочий, обороты должны подняться 1200-1500об, а если не рабочий, то изменений быть не должно.
#38 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#39 |
вау как остроумно и смешно, из категории сам пошутил сам посмеялся
![]() Добавлено через 1 час 8 минут снимаю фишку, обороты опускаются немного и сразу обратно поднимаются! и плавают Последний раз редактировалось Alexman; 26.11.2014 в 20:16. |
#40 |
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
#41 |
так что там с КХХ ? как ещё проверить и как должен работать, может почистить или менять?
#42 | |
Alexman,
#43 |
В дверях ещё один валяется на вид новый, а который стоит нв вид потрепанный...попробую сменить правда винты закатаны пи**ц
#44 |
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
у тебя кхх на дроссельной? рядом с дпдз?
Вроде 94 год под впуском он будет... если б после 96го - подсказал бы, а по старым - не знаю номиналов сопротивлений. ЗЫ у меня 96го, крхх на дроссельной, так же при отключенном плавали, но всё же он виноват был. Сопротивление контактов отличалось в 3 раза от номинала. |
#45 |
Это он? Стоит на дросселе
Последний раз редактировалось Alexman; 27.11.2014 в 14:20. |
#46 |
Я вижу чёрный прямоугольник, почти Малевич
#47 |
это черный квадрат малевича
![]() Добавлено через 1 минуту похож на датчик положения дросельной заслонки
#48 |
Сейчас то открывается?http://s50.radikal.ru/i127/1411/f7/3b83da6ec2be.jpg
#49 |
Alexman, ды уже и там открылось
#50 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
