Старый 09.12.2014, 10:54   #26
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Сергей_е36 Нейтральная репутация
kilogen, Не, он был пробит в районе расширительного бачка, выше писал же)
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 11:43   #27
kilogen
Аватар для kilogen
Автомобиль: 320I, 1994
kilogen Нейтральная репутация
Главное вылечил
E36 320I 1994
kilogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 12:32   #28
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
в клапанах, со временем раскисают резинки и проходное отверстие уменьшается, даже не просто уменьшается, а почти забиваются этой раскисшей шнягой, вот и получается, что на холостых печка не продавливается, скидыванием фишек с клапанов соответственно не поможет в таком случае и замена клапанов на б/у - тоже кот в мешке...
+ может забиться печной радиатор со всеми вытикающими...
клапана можно временно убрать, соединить на прямую и посмотреть, что по чём, при этом можно за одно промыть печной радиатор в обратную сторону хорошим напором воды.
я свои клапана разбирал, удалял всю раскисшую шнягу, правил проходные (резиновые) отверстия и в машину на холостых тепло вернулось...
ну и прокачивать надо правильно....
я в бачок никогда не дул, достаточно сжать нижний патрубок при открытом болтике (отверстии), затем болтик (отверстие) прикрыть пальцем и отпустить патрубок, вакуум затянет жижу дальше и так несколько раз...
на горячую, на оборотах можно приоткрыть болтик, дать 2500 - 3000 подержать несколько секунд и по мере падения напора прикрыть его, но не профукать момент когда давление напора совсем упадёт, а то начнёт засасывать воздух в систему......
просто пешеход
Старый 09.12.2014, 18:22   #29
Dzurden
Автомобиль: BMW e36 1997
Dzurden Нейтральная репутация
Тоже самое было , после замены соединительного фланца печки с патрубками. Каждое утро доливал фриз и изгонял пробку пока не выгнал до конца, вылечилось.
Dzurden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 07:14   #30
kilogen
Аватар для kilogen
Доброго дня, друзья.
Сегодня снова подул еле теплый воздух на холостых.
Утром прогрел машину до нормальной температуры, но шланг идущий из радиатора холодный. Поездил немного, стал дуть кипятком(
E36 320I 1994
Старый 14.12.2017, 08:16   #31
kilogen
Аватар для kilogen
kilogen, скорее всего клапан печки уже на подходе, подзасрался, соответственно через него плохо проходит ОЖ, а на оборотах давление ОЖ больше и циркуляция лучше. Попробуй отключить клапан от системы и просто соединить два или три(если кондей есть) патрубка.
Вообщем мучился, я мучился-выкинул клапана нахрен, пока нет новых-в машине не возможно ездить Как в бане. Б/У брать не хочу, можно попасть на такие же не рабочие или на половину рабочие. Пока зима буду греться так, по весне поставлю новые. Столько времени мерз, а проблема была именно в них! (менял их на б/у, через год начал мерзнуть, но отмел их не работоспособность, т.к. думал, что вроде как оригинал же и проверили их, все открывают закрывают, а через год выходит подохли )
E36 320I 1994
kilogen вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 20:40   #32
Назар Онисько
Назар Онисько Репутация ниже среднегоНазар Онисько Репутация ниже среднего
В мене така проблема печка дуєт только гарячим .
Нету нормального обдуву на 4 положені включаю обдув в салон слабо дует окна постояно потеут
Назар Онисько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 16:35   #33
kilogen
Аватар для kilogen
Сообщение от Назар Онисько Посмотреть сообщение
Проверь клапана. Раз дует всегда горячим, значит они просто в открытом состоянии заклинили...
E36 320I 1994
Старый 04.01.2018, 10:03   #34
kilogen
Аватар для kilogen
Граждане дабы не создавать новую тему, пишу тут.
Сегодня утром давануло -11 и у меня замерз антифриз, который я менял летом
В шлангах каша, в бачке тоже, в лед в роде не перешло еще.
Варианты есть, как от этого избавиться? Гаража теплого нет. Можно -ли её заводить и греть. Блин первый раз в жизни такое((((((
E36 320I 1994
Старый 04.01.2018, 12:13   #35
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
Сообщение от kilogen Посмотреть сообщение
Г
КАК ТАК ТО?не рассчитал когда бодяжил?
а по делу,в практике был случай.заводили Е46 на м43 с кашей в системе охлаждения. Стремно было,но вроде обошлось.Так что на свой страх и риск.Боялись что крыльчатку на помпе оборвет,ну и за температурой следили пока прогревалась.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 12:01   #36
kilogen
Аватар для kilogen
Сообщение от zver117 Посмотреть сообщение
Родственик по лету менял антифриз, но перед этим промывал систему спец жижой и водой. Видимо всю воду не слил до конца
Завел, прогрел, слил эту гадость залил нормальный. Долго печку отогревал, накрыв фуфайкой моторный отсек...
E36 320I 1994
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
