Старый 18.12.2014, 11:41   #26
Вес репутации: 157
Алексей 497, нет больше скажу, я даже М52 вживую не видел
Старый 18.12.2014, 12:23   #27
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Нужна помощь - не заводится.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 16:41   #28
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
GeniusBo,
на сименсе вроде и без ДПКВ может заводиться, по ДПРВ. значит он отпадает.
а мож всетаки он? поработает и устаёт, такое бывает, правда бывает что он останавливается и в процессе работы, а у тебя только когда заглушишь в момент незавода проверить бы давление в рампе
Тоже читал, что должна на сименсе без ДПКВ заводится.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 16:46   #29
Алексей 497
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
У меня не заводилась!
Старый 18.12.2014, 16:48   #30
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
GeniusBo,
Смотрите если он устает, то во втором положении ключа, получается он не должен качать? Но качает то всегда и это слышно.
Старый 18.12.2014, 16:59   #31
Вес репутации: 157
GeniusBo, то что слышно, это не показатель, т.к. он может еле еле качать, т.е. давления в рампе не будет, для нормального распыла бенза форсунками
п.с. у меня насос не слышно вообще даже со снятым сиденьем
Старый 18.12.2014, 17:20   #32
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Тут есть несколько нюансов, обычно если насос накрывается, то с концами) я бы и в дороге останавливался, перегрев - но сейчас не жарко и бензин должен хорошо его охлаждать, просто при передергивании ключа, он уже успевает остыть?))
Старый 19.12.2014, 00:03   #33
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
GeniusBo, Не с концами. Может просто не нагнетать нужного давления. Были тут на форуме случаи когда снятый насос писает, а в баке не качает.
Старый 26.12.2014, 18:34   #34
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Был на диагностике, ошибок не выявлено по датчикам, только про расходомер сказал низкий показатель ( значение 174.20 kg/h )
Попробовать поменять бензонасос.
заметил недавно, уже почти схватила и сразу заглохла. Раньше просто стартер крутила, сегодня уже крутил раз 7.
Старый 28.12.2014, 01:42   #35
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Слушайте ребята, может совпадение или нет, в общем проводил эксперимент, так как думал что не заводится после постановленной сиги. Заглушил авто ровно на пол часа, ключ достал, прихожу заводить, со второго раза завелась, повторяю эксперимент, ключ остается стоять, после удачного завода, проходит пол часа, завожу, завелась сразу. И что думать теперь??
Старый 29.12.2014, 11:01   #36
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
abysmal Нейтральная репутация
сигналка sheriff 2600, подключено какое то реле, ну программно я все отключил, все лишние блокировки
Там 2 канала блокировки + 3 программный (сейчас инструкцию смотрел), те , я так понимаю возможны 2 реле блокировки допустим стартера и хз чего еще. Не понял , разве можно их программно отключить?
abysmal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 17:44   #37
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от abysmal Посмотреть сообщение
не заводится все же, без разицы стоял ключ или нет.
хм программно я могу отключить, все что связано с кнопкой валет.
Старый 31.12.2014, 01:38   #38
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Ну я бы начал проверять с зажигания, если искра есть , значит питание дме поступает, дпкв тоже отпадает...Если нет то с контактной группы замка и реле сигналки.
Старый 04.01.2015, 15:28   #39
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
у меня так сигналка глючит, через 2 минуты может отключить стартер а может нет, приходится постоянно тыкать снять с сигналки чтоб завелась, но ето когда как, как похолодало сигналка стала всяки кренделябры творить
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 19:03   #40
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
я свою отключил от всех фишек, буду тестить теперь, из-за нее или нет.
Старый 04.01.2015, 21:18   #41
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
нет, не из-за нее.
Старый 05.01.2015, 20:36   #42
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сегодня поменял датчик температуры на мозг который, буду смотреть.
Старый 07.01.2015, 05:48   #43
Djak
Аватар для Djak
у тебя шнура на подключение к ЭБУ нету? там можнобы было глянуть что к чему
Старый 07.01.2015, 13:56   #44
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
так я был на диагностике, ошибок нет. Спец сказал, что такие ошибки обычно мгновенные и узнать только можно, во время незаводки.
Вчера еще и свечи поменял, прогрел, покатался немного, поставил на 15 мин, завелась, буду смотреть дальше.
Старый 12.01.2015, 02:08   #45
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Проблема не в датчике, опять стрекотала раз 10, след замена - бензонасос.
Старый 22.02.2015, 19:03   #46
Kot-бегемот
Kot-бегемот Нейтральная репутация
Мне кажется, половина ответивших не дочитала сообщение ТС до конца. Ибо если крутит, а не схвватывает - это никак не контактная группа)и никак не виягивающее. Ставлю на сигналку, которая разрывает цепь бензонасоса. Или вот еще. На сигналку ставили обманку иммо? Искру проверяли?
BMWorc Syberian Team
318is
Kot-бегемот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 19:17   #47
Kot-бегемот
И еще не увидел какой мотор, после чего появилось?
318is
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
