#26 |
Да конечно, всё поправимо) ну или продаваемо
![]() Пока что на Мосиче 412 покатаюсь, он у меня запасной как раз на случаи, когда бэха (в т.ч. предыдущая) в ремонте ![]() Кстати, а рваная КВКГ может шуметь только на холодном двигателе? А то я завел, открыл капот, а как раз примерно в районе КВКГ какой-то шум, сначала думал вискомуфта или гидрик отдает - нет, не оттуда. Потом прогрелся, приехал к мастеру, хотел ему продемонстрировать сие, но звук пропал, а поддымливание при перегазовке не исчезло. |
#27 |
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
Может,свистит если порвана мембрана,просто если у тебя на холодную показывает 9,на горячей будет гораааздо ниже,вот и делай выводы..
Последний раз редактировалось Шмат; 15.01.2015 в 20:56. |
#28 |
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 38 ![]() |
Шмат,почему ниже? а как же температурное расширение? тем более ниже 8ми если будет цилиндр уже отключится на холостых.от состояния клапанов компрессия так же зависит.
Последний раз редактировалось Же нёк; 16.01.2015 в 12:05. |
#29 |
Же нёк,
Ну и что произойдет с цилиндром при нагреве,мистер физик? ![]() Я полагаю,что увеличится,но кольцо в силу изношенности этот зазор не компенсирует! Соответственно давление будет ниже,не зря компрессию замеряют на холодном и на прогретом моторе,чтобы увидеть в каком цилиндре сильная разница. Про клапана нужно спросить у хозяина авто,а он пока до них не добрался и выводы мы делаем на основании известной информации. |
#30 |
Автомобиль: е46
Шмат, какого это быть в себе настолько уверенным? цилиндр при нагреве расшириться это безусловно. температура стенки цилиндра, прогретого двигателя практически равна температуре ОЖ, около 100-110С. а температура днища поршня от 200-300С. разница до 3х раз по температуре. теперь понимаете почему зазор на горячую станет меньше мистер физик?
#31 |
Короче, дела такие. Впуск сняли, вместе с ним КВКГ. Снял крышку КВКГ, а там в общем-то новая мембрана стоит, никаких отложений, трещин,разрывов. Коллектор внутри чистый, без масла и нагара, ножки клапанов тоже чистые..
Но! Мы с мастером просто о**ели, когда увидели на впускных клапанах антифриз причем, во всех цилиндрах! Под впуском проходит рубашка системы олаждения, но не может же быть там такая длинная трещина, что во все цилиндры попадает?![]() Короче, двиг будет вскрываться дальше, че теперь поделать
#32 |
Же нёк,
замерь у себя если не лень конечно,сначала холодный мотор,потом прогретый,и продолжим , хотя маловероятно![]() Добавлено через 45 секунд slb4, трещина в ГБЦ??Если бошку сняли то однозначно на опрессовку,если трещину не покажет,возможно пробило прокладку,что видно на стенках цилиндров-зеркало или матовые? Добавлено через 18 минут Не бзидете сударь ,
Последний раз редактировалось Шмат; 17.01.2015 в 21:38. |
#33 | |
Кстати, кто знает что это за каналы (отмечены красным)?
#34 |
Автомобиль: е46
Шмат,и что ты думаешь я побегу замерять? зачем продолжать когда ты и так уже о расширении цилиндра и физике так заговорил уверенно. я даже не буду тратить время споря с тобой
#37 |
Автомобиль: 323 коротыш
Сказал(а) спасибо: 137
Ох блин сам 54й купил, как почитаю, так думаю во влип...
#39 |
Двигатель вскроется послезавтра, а пока я просчитываю все возможные варианты
в том числе такой, где придется точить блок на +0,25 и ставить соответствующие ремонтные поршня.И тут появляется вопрос: подойдут ли поршни от М52 или М52TU (2.5 л.) на М54 (2.5 л.) ? Диаметр, понятное дело, у них одинаковый, интересуют другие параметры. Прошу не вопить, мол, колхозник итд, т.к. хочу поставить поршня Mahle Kolben или Autowelt (+0,25) от М52, ибо на М54 ничего не могу найти, кроме оригинала Mahle, а брать их по цене минимум 10к за поршень вообще не стреляет ![]() В инете нашел лишь пару слов о том, что на М54 юбка поршня короче и он легче. Последний раз редактировалось slb4; 21.01.2015 в 19:52. |
#41 |
#43 |
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
может лучше мотор поменять, или шорт блок?
есть перебранный шорт блок м54 2.5 (не успели еще голову прикрутить) с новыми вкладышами, кольцами, отмытый красиво в номинале все |
#44 |
#45 |
Шорт блок - блок цилиндров в сборе. (Мотор без гбц и поддона)
В лс написал |
#46 |
м54 с пробегом более 300тык жрут масло, износ колец и цилиндров.
М54 каким объемом? На 2.5 и 3.0 поршни свои точно, кв. отличается от м52. На 2.2 и 2.5 м54 при поршни менять лушче в месте с шатунами. Каналы которые ты обвел это вихревые, для более стабильного х.х. Когда выбирал что свапать себе был выбор м54б30 в хорошем состоянии с британки или капиталить и химичить м50, имея опыт ковыряния бмг долго не думал .
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 24.01.2015 в 12:59. |
#47 |
Короче говоря, приехали
скинули гбц.. хона нет нигде, сплошное зеркало, поршня во всех 6 горшках болтаются, на самих поршнях нагар, на клапанах тоже.
#48 |
Замена шорт блока или мотора целиком
Восстанавливать свой не имеет здравого смысла |
#50 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
slb4, померяй хотя бы зазор между поршнем и цилиндром, в замке поршневых колец, вставленных в цилиндр. Посмотри большой ли люфт в соединении поршень-палец-шатун. Ещё стоит проверить зазор между поршневым кольцом и канавкой. Результаты выложи здесь.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
