Старый 17.02.2016, 00:00   #26
Вес репутации: 309
сними стаб и езди себе, только не наваливай )))
Старый 23.02.2016, 14:15   #27
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
ну в общем под нашим профессиональным напором,опора сдалась
а это то что было внутри опоры
приварили новую,уже сплошным швом а не по точкам
замостичил
да кстати достался стабилизатор на халяву,и кажется от шестицилиндровой так как он толще и чуть длиннее по середине.Может стоит поставить?лучше не будет?
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 15:04   #28
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
лучше не будет?
Ну хуже явно не будет)))
замостичил
Мовильки ещё во внутрь налей)))
Старый 23.02.2016, 22:40   #29
Вес репутации: 309
не забудь помочиться на колесо перед первым выездом
интересно, а нафига сплошным швом?
Старый 24.02.2016, 09:21   #30
DoktorSet
Вес репутации: 35
со стороны колеса где крепится опора почему то остается щель если варить по точкам,при чем эта щель присутствует и справа и слева.В эту щель и забивалась грязь летящая с колес.Когда стали ставить ремонтную эта самая щель бросилась в глаза,было решено заварить ее сплошным швом со стороны колеса,но сварщик меня видимо плохо понял(и пока я выходил минут на 30) помимо этой щели проварил еще и внутри сплошняком.Вот такие пироги
Старый 24.02.2016, 11:18   #31
DoktorSet
Вес репутации: 35
Ну что же по мимо рулевого наконечника,грыжи на колесе,вырванной опоры и накряченой стойки стабилизатора,во всей красоте показала себя еще и пружина,нагло лопнув на нижнем витке.
Вопрос;Если искать пружину б/у,искать надо именно с 4х котловой?С 6 горшковых вроде толще были, правильно я думаю?Правая левая без разницы?
а то валяется одна на моей любимой разборке с авто с двигателем м43,который несколько раз перевернулся съехав с дороги.Но до этого знаменательного события машина прошла всего лишь 72 000 честного пробега,и ее разобрали.Пружина 600 руб.
Старый 24.02.2016, 11:19   #32
Вес репутации: 159
DoktorSet, какая пружина?
Старый 24.02.2016, 11:22   #33
DoktorSet
Вес репутации: 35
передняя на стойке колеса которая
Старый 24.02.2016, 11:33   #34
Вес репутации: 159
DoktorSet, передние вроде отличаются, плю ко всему, лучше покупай пружины парой.
Старый 24.02.2016, 11:40   #35
DoktorSet
Вес репутации: 35
странно но не могу найти пружину в каталоге,что бы цену новой хотя бы глянуть
Старый 24.02.2016, 12:41   #36
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Да их там полно,сейчас посмотрю)
Добавлено через 8 минут
Вот 31331090758 для 4-х горшков.
Metal_Heart вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 14:24   #37
Вес репутации: 309
если не хочешь косяков, то брать парой, если бу, то с одной машины
Старый 29.02.2016, 08:46   #38
DoktorSet
Вес репутации: 35
Посветив половину субботы я победил течь сзади двигателя заменой чертова фланца(гореть ему в аду).Всем владельцам м44, на будущее) что бы его удобно снимать,а самое главное правильно поставить обратно(что на деле сложнее,чем снять),нужно снять перегородку подачи воздуха в салон,предварительно открутив от него проводку,2 самореза сверху,и 4 с левого края где идет подключение к мозгам,немного вытягиваем ее в сторону фар,вытаскиваем перегородку иии подлезаем рукой в зад двигателя корячась пытаемся открутить этот фланец воротком.Сразу скажу кому повезло с кондиционером,считай не повезло со съемом этого фланца,трубки мешают подлезть левой рукой сбоку.
Лично я плюнул и снял клапанную крышку,после этого все пошло гораздо быстрее,чего и всем советую.Самая засада даже не снять сам фланец,а привернуть к нему патрубки,что сделать очень не удобно.
НУ подытожим сам фланец
Его остатки,что выковырял из башки
Новый Фланец.Заказывал фирму SWAG в коробке SWAG пришел проклятый Febi.
НУ и так на память двигатель,что то грязноват
Последний раз редактировалось DoktorSet; 29.02.2016 в 08:56.
Старый 21.03.2016, 16:30   #39
DoktorSet
Вес репутации: 35
Занялся в выходные машиной,поменял салонный фильтр и устранил бренчание в районе глушите коим оказался вот этот кусок металла прогнившего насквозь
Приятным сюрпризом оказалось то что под ним глушитель оцинкованный,и в отличном состоянии.
НУ и попутно обнаружил что обломан нижний виток задней пружины
Старый 19.04.2016, 14:53   #40
DoktorSet
Вес репутации: 35
Решил поменять втулки стабилизатора,купил Точку опоры полиуретан.Кто нибудь пользовал?
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
