Старый 20.02.2015, 22:19   #26
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Yevgeniy518,
после насоса фильтр еще под машиной
Старый 20.02.2015, 22:22   #27
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
завтра залью бенз в цилиндры и покручу стартером посмотрим что выдет. Да возможно ли что штатная сигналка может гнать ? Я просто где-то читал что из-за сигналки штатной может быть такая проблемма
мощный конечно
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 22:23   #28
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Yevgeniy518,
Много не лей если затарахтит ..хорошо
Старый 20.02.2015, 22:24   #29
Yevgeniy518
Старый 20.02.2015, 22:25   #30
я б не стал этого делать - это ж не карбюратор.
Старый 20.02.2015, 22:26   #31
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Александр,обоснуйте,как еще проверить?
Старый 20.02.2015, 22:30   #32
Вес репутации: 204
Yevgeniy518, снимай шланг после фильтра и смотри напор. Чудес не бывает. Если есть искра и бенз - они должны среагировать по любому.
Шмат, а если богатая смесь хлопнет, ничего не повредит?
Viber 9109347325
Старый 20.02.2015, 22:31   #33
Yevgeniy518
ДА и кстати забыл упомянуть что вчера когда движка работал почему то при наборе 1500 оборотов включается аварийка (я так понял что это Краш Аларм) но после этого я заглушил и завел обратно все было идеально. также поставил машину часиков в 12 ночи и уже утром она не завелась )
Старый 20.02.2015, 22:33   #34
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Краш чего? Чек что ли?
Старый 20.02.2015, 22:36   #35
Yevgeniy518
Когда что либо замыкает то тогда произвольно включается Аварийка.
Старый 20.02.2015, 22:37   #36
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Artem Shlykov,
Понятно что не 100 гр. немного,если заведется и заглохнет будет легче разбиратья,масло льют в цилиндры и ничего
Старый 20.02.2015, 22:37   #37
Yevgeniy518
Чек горит при включенном БК (Борт Компьютер) А он у меня отключен из-за разбитого экрана и сгоревшего
конденсатора
Старый 20.02.2015, 22:38   #38
Шмат, я последний раз так делал, когда у меня был мопед, в котором электроники - ноль. тут смысла в этом нет. проще понять с толкача. не получится, то и все.
Старый 20.02.2015, 22:38   #39
Yevgeniy518
Короче лан завтра отпишусь что будет всем спасибо! до завтра)
Старый 20.02.2015, 22:38   #40
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Yevgeniy518,
Моя твоя не понимает
Старый 20.02.2015, 22:39   #41
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Александр Новик,
А с толкача бензин в цилиндры как попадет?
Старый 20.02.2015, 22:40   #42
Yevgeniy518
С толкача тоже не заводиться даже на скорости держали нихрена толку нет 0 без палочки даже приборка не реагирует ни спидометр не тахометр все мертвым грузом лежит кроме бенза и лампочек)
Старый 20.02.2015, 22:43   #43
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Yevgeniy518,
Так заводится на веревке или нет? Ты написал что непомогает?
Старый 20.02.2015, 22:43   #44
Yevgeniy518
да долбаный т9 бесит аж (нет не заводится)
Старый 20.02.2015, 22:44   #45
Шмат, если толкаешь, а свечи мокрые - насос работает, ищи зажигание. если толкаешь, а свечи сухие - тогда, скорее всего, бензонасос.
Старый 20.02.2015, 22:45   #46
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Все я спать
Старый 20.02.2015, 22:46   #47
Yevgeniy518
все я тоже спать Завтра отпишусь
Старый 20.02.2015, 22:47   #48
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Александр Новик,
Такой вариант хорош когда акб разряжен,насос с колесами не связан,у него насос крутит а свеча сухая.
Толкают что бы искра появилась,точнее колено провернуть,тут что то другое.
Последний раз редактировалось Шмат; 20.02.2015 в 22:50.
Старый 20.02.2015, 22:50   #49
Вес репутации: 108
Yevgeniy518, так тахометр ж, если с толкача заводить, должен вроде обороты показывать, если ДПРВ рабочий? Не?
Старый 20.02.2015, 22:53   #50
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
а давление на топливной рампе не проще проверить при заводе? или с той же рампы скинуть шланг и посмотреть...
328 coupe m52tu
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
