Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 07.12.2009, 11:30   #26
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
1 снимаешь суппроты(тут премудростей нет)
2 в идеале компрессором выдуваешь поршень(всервисе сделают), либо еще до того, как открутил тормозной шланг- жмешь на тормоз, тем самым выдавливаешь поршень(но там много тормозухи потеряешь- систему завздушишь)
3 заранее купи ремкомплект
4 в идеале- купи ремонтный поршень(номер дам позже)
5 в суппорте все очишаешь, шкурочкой пройди все.
6 если поршень в хорошем состоянии(нет задиров, ржавчины, раковин) то его тоже нулевочкой, а потом полирни до зеркала
7 собираешь все, предварительно смазав тормозухой
собирать лучше вдвоем
а) ставишь внутреннюю манжету(резиновое кольцо)
б) ставишь внешний пыльник
в) вдвоем, растягивая внешний пыльник как можно шире, вставляешь поршень.
г) если ровно вставил, находишь упор, и заталкиваешь поршень до упора..
8 тормоза хорошо прокачай
645 ci сейчас.
Старый 07.12.2009, 11:31   #27
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
поршень суппорта на bmw e36 318-325 : budweg 235457 .
645 ci сейчас.
Старый 07.12.2009, 11:34   #28
Рыська
Аватар для Рыська
Рыська Нейтральная репутация
когда у меня суппорт заклинило(не отходили до конца колодки. в горку машина стояла как на ручнике, сильно тормозилась)
решили вопрос ремкомплектом (2 резиночки)
Мой приятель - беспечный ездок И асфальт он привык растирать в порошок, Из пятидесяти зол выбирает все сто, Неизменно поет рок-н-ролл. (с) ("ЧАЙФ tributed for Секрет")
Рыська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 11:37   #29
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Сообщение от Stasik
portalla
Это 100% поможет!
Стасик правильно миксует :D
Zа Россию Матушку!
Старый 07.12.2009, 11:40   #30
Max318
Max318 Нейтральная репутация
Возможность ремонта зависит от степени корозии на цилиндре суппорта. по хорошему снимаешь супорт, крепится на двух болтах. Отворачиваешь шланг тормозной и свой суппорт тащишь на стол. Это нужно только для удобства и не более того, перед тем как его снять и начать что то делать покупаешь рем комплект, поскольку основной проблемой является рваный пыльник через который попадает вода и грязь и поршень начинает ржаветь.
После этого, педалькой тормоза качаешь и поршень просто сам выскочит. для того чтоб он не выпал попроси кого нить помочь и выдавить его просто на самую кромку. Далее все просто если корозия сильная, то имхо советую купить просто суппорт живой. если не глубокая корозия, то снимаешь поршень зажимаешь его в станок или еще что то что вращается в круговую с постоянной скоростью. берешь мелкую наждачную бумагу примерно 400-500единиц и тупо вращением бумагой делаешь поверхность ровной. Бумагу не вздумай держать руками, обязательно на брусок иначе просадишь диаметр.
По хорошему это надо делать на токарном станке.
Ну после того как сделал собираешь все обратно, прокачиваешь тормоза и наслаждаешься.
Для более простого решения, берешь рем комплект, касторку, ДВшку или что то такое. цилиндр выдавливаешь брызгаешь внутрь на повержность, оставляешь чистишь вытираешь и как говорится несколько раз его задавливая и выдавливая просто его раскачиваешь чтоб грязь ушла и поршень хорошо ходил., все чистишь, зибиваешь смазку ставишь пыльник и все ставишь наместо.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 11:42   #31
Max318
Упс не успел. ну да ладно. Удачи в ремонте.
Гитарист +1 как говорится
Старый 07.12.2009, 11:49   #32
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Denvers Нейтральная репутация
Ну да, про ремкомплект хотел написать - забыл... Работа отвлекла )))
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 15:32   #33
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
Сообщение от Гитарист
Это 100% поможет!
главное не миксануть с поршнем двс :D
645 ci сейчас.
Старый 07.12.2009, 17:31   #34
Николай Петрович999
Николай Петрович999 Нейтральная репутация
Выше сказано всё правильно,а чтобы не завоздушить,обычно перетягиваешь или зажимаешь тормозной шланг перед снятием суппорта
Е36 М43 1995 седан(102л.с)
Николай Петрович999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 17:34   #35
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Ну я бы и тормозуху поменял...
Старый 07.12.2009, 18:02   #36
portalla
portalla Нейтральная репутация
Ребят спосиб большое, а особенно Stasik и Max318
А что входит в рем комплект??
Да и сегодня вообсче не мой день. Утром вот зашёл создал ету темку, а в обед бобил свою мафынку. :cry: Правдо не сильно но всёравно неприятно. Теперь первом делом средства пойдут на ремонт.
Ну всёравно спосибо за помощ. Да и напишите про рем комплект. Спосиб. [/b]
320i m50b20 - вишнёвый перламутрик
portalla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 18:43   #37
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
в ремкомплекте внутренняя резинка(резиновое кольцо, которое держит тормозуху) и пыльник внешний, который видно, если смотреть на суппорт всборе..
я когда-то покупал ремкомплект Seinsa? так там еще и новые уплотнители направляющих пальцев шлию качествохорошее, стоит дешего, присмотрись.. покупал ремкомплект на М-суппорта от АTE, там не было уплотнителей пальцев напавляющих..
645 ci сейчас.
Старый 07.12.2009, 19:39   #38
portalla
Stasik спосибо. Надо будет посмотреть сколько у нас стоит.
Старый 08.12.2009, 08:18   #39
Max318
portalla
слушай он и у нас то стоит грубо 20копеек а у вас думаю что не дороже.
Старый 08.12.2009, 12:17   #40
portalla
Max318 а он так и называеться рем комплект?
Старый 08.12.2009, 13:04   #41
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
извините влезу
подскажите, кто как избавляется от стука суппорта
стучит только правый передний, пружину менял ничего не изменилось, колодки ATE
направляющие пальцев у нас не найти, кстати пальцы смазываются?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 13:30   #42
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
drvasile
суппорт не может стучать,он наглухо 2мя болтами прикручен к кулаку.
Обрати внимание на шаровые рычагов,возможно стук от-туда.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.12.2009, 13:52   #43
Max318
portalla
да так и называется и в ЕТК бьется именно под таким названием.
drvasile
100% не суппорт. шаровые и не более того. стучит если звонко то вполне вероятно пыльник металлический оторвало.
Старый 08.12.2009, 16:05   #44
drvasile
дело в том что шаровые менял наружные новые, внутренние реставрация, рейку менял, наконечники целые, сайленты тоже, резинки стаба в поряде
постукивание по колесу дает какойто звук, утихающий при поджатии суппорта по направлению к ступице
звук стал тише после смены колодок и торм дисков
уже год играюсь, почти всию морду перебрал
пыльник тоже целый
звук одиночный, на маленькой скорости, на мелких неровностях
спускаясь с горки с нажатой педалью тормоза - звук ну если не проподает то точно тише
вот такие вот загадки
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 04.02.2010, 02:21   #45
meshokk
Аватар для meshokk
Автомобиль: Compact 1.9 M43
meshokk Нейтральная репутация
Как поставить уплотнительную резинку на суппорт?
Недавно правый суппорт заклинило. Диск нагревался аш пальчики обжог.
На следующий день разработал поршень суппорта не снимая суппорт. Оказывается резинка (пыльник) у меня была прикреплина только к поршню, а не к корпусу суппорта, откуда и попадала грязь.
Рваную резинку я пока на соплях поставил в ожидании новой.
Можно ли резинку поставить, а именно заталкать в корпус суппорта (сложнее чем одеть на поршень) не перебирая суппорт?
Реальные пацаны ездят на БМВ
meshokk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 08:59   #46
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
Можно, но очень сложно, есть боооольшой шанс порвать.
Лучше все же разобрать . Тем более , если там грязь - обязательно разобрать - иначе не вычистишь.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 04.02.2010, 10:32   #47
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
А что там перебирать? Вынул поршень, выковырял остатки резинки, промыл все и вставил новую резинку - кольцо и пыльник. Самое трудное, запихнуть обратно поршень, одновременно надевая на него пыльник. Ну и прокачка потом. Очень поможет большая струбцина для заталкивания поршня. Главное следить, чтобы поршень не заходил с перекосом. А вытолкнуть поршень можно легко - качнуть насосом (у меня получилось даже велосипедным) в отверстие для тормозного шланга (его, конечно надо открутить).
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 06.02.2010, 03:51   #48
meshokk
Аватар для meshokk
Разберу.
На поршне у меня коррозия! подскажите ктонть номер детали отдельного поршня плиз если его можно отдельно купить. тогда есть смысл перебирать.
Старый 06.02.2010, 08:19   #49
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
meshokk
Купи проще БУшный суппорт.
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 17:30   #50
meshokk
Аватар для meshokk
чем мой хуже бушного? то же самое.
мне кажется поршень можно где нибудь найти. Если резинка подходит на многие модели авто, то и поршень тоже универсальный.
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
