Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Дизельный двигатель
Старый 11.04.2015, 23:12   #26
ExMIB
Аватар для ExMIB
Автомобиль: BMW 320Cd e46
ExMIB Нейтральная репутация
Понятно. Самое главное, что бы стенки цилиндров не слишком токние получились. Иначе трещину могут дать. Ну и поршни что бы были качественные, которые тебе подгонят. Я вот родные оставил, они у меня в идеале. А ПП менять зачем? Долго на горячую заводится? А то, лучше пока не трогать, если все ок.
Я кстати до 3ки, ездил на 39ой. Отличная тачка. Там стоял древний двигатель, м51b25 дизельный.
Работал этот двигатель просто песня. Заводилась со умершими свечами накала в -33 с пол оборота. Вообще крутить не приходилось. Вот видосик, как работал мотор
Мой коммон рейл, так ровно не работает.
http://www.youtube.com/watch?v=aHhw0uOw-mM
Гильзовать кстати тоже, не есть хорошо. Я вот прям переживаю, как бы гильзы не просели. Потом "Механике" фиг, что предъявишь.
Последний раз редактировалось ExMIB; 11.04.2015 в 23:15.
ExMIB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 23:19   #27
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77
Я хз, надо менять пп или нет, я всю топливную систему отдам товарищу на диагоностику)))
Ремкомплект форс сразу купил, благо они по 400р были по бошу.
У меня был гольф2 с мотором 1.3 инжектор
Я купил пассат3 1.9турбодизель на свалке для свапа)))
Вот, сначала перебираю этот мотор, потом буду ставить в тачку)
Старый 13.04.2015, 09:17   #28
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
у меня дикая расточка получается
CC обязательно посчитай, а то потом детонация замучает
Старый 13.04.2015, 09:34   #29
Armageddon
Вес репутации: 77
Cepёгa, прокладку мне будет опытный моторист подбирать) для сложных моментов мне на помощь приходит моторист из ОД бмв) который собрал много гоночных и гражданских моторов, как дизелей, так и бензиновых)
Правда такими древними моорами он не занимается как правило. Ему n20 n47 n63 подавай
Старый 13.04.2015, 09:51   #30
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сообщение от ExMIB Посмотреть сообщение
доказано на практике, плохой запуск на горячую - это 95% не ПП!!!
температура тнвд какая когда не заводится?
дааа!!! м51 может оооочень мягко работать!
а вот тут уже неправда
мало того, по тех регламенту вихрекамерный дизель не обязан заводиться без свечей накала при температе ОЖ ниже +30*С!!!!!!!!!!
ДА, заводится, но не обязан!
Старый 13.04.2015, 17:33   #31
ExMIB
Аватар для ExMIB
Cepёгa, там 2 свечки из 6 были не исправны.
Если температура ТНВД большая, то она заводится все равно нормально. А вот ехать, она может обороты ограничить до 3000, если ТНВД перегрелась. У меня вроде бы так было.
Старый 13.04.2015, 19:15   #32
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Подпишусь,интересно!
Последний раз редактировалось Шмат; 14.04.2015 в 16:43.
Старый 14.04.2015, 23:17   #33
Armageddon
Вес репутации: 77
вот геморняк...
забрал сегодня блок, поршня, колено, пром. вал..
и понял... новые поршня идут с пальцами
а верхней вкладыш (втулка) шатуна под палец оказывается запресовывается на спец. станке, а потом хонингуется под конкретный палец
опять в механику ехать..
Старый 27.04.2015, 00:47   #34
ExMIB
Аватар для ExMIB
Не смог сделать фотоотчет. Как всегда торопился быстрей собрать. Руки постоянно грязные. Намучался нормально так. Собирал все по тису, тянул каждый болт динамометрическим ключем и угломером. В итоге собрал сколько успел. На видео первый запуск двигателя после капиталки, без впускного коллектора и без свечей накала, точнее без блока свечей накала. Завелась я скажу четко. Крутить пришлось, что бы топливо прокачалось. В топливной воздух был. Второй раз заводил, вообще с пол оборота.
https://youtu.be/phlMdrrndUU
Последний раз редактировалось ExMIB; 27.04.2015 в 22:49.
Старый 27.04.2015, 22:49   #35
ExMIB
Аватар для ExMIB
А по видео, работа двигателя для первого запуска после гильзовки и замены расходников, нормальная? Как знакомый моторист, по видео, сказал, что вроде присутствует металлический стук. Какие варианты стука? Может быть это АКПП, т.к на момент первого запуска в ней было 3-4л масла из 8-9 литров.
Но звук помойму все же не металлический, а звук воздуха в цилиндрах, пух пух пух
Старый 28.04.2015, 09:37   #36
Armageddon
Вес репутации: 77
Не совсем правильно судить о том как чувствует себя мотор по первому пуску
Надо чтобы он как минимум пол часа поработал, масло расстеклось по всем каналам и мотор стал работать в штатном режиме
Всегда нравятся чистые моторы после переборки такой прям фетиш. Жаль что после небольшого времени они пачкаются :-) а мыть моторы я очень не люблю, ибо сыкатно
Старый 19.05.2015, 22:59   #37
ExMIB
Аватар для ExMIB
https://youtu.be/3ZS3m3ie5Ns
Не совсем удачное видео. Холодная либо горячая лучше заводится в разы, т.к на холодной включаются свечи накала, а на горячей там и так все горячее, а тут не то не се, и свечи накала не врубаются т.к температура ОЖ выше 25 градусов и в то же время камеры сгорания не на столько теплые, поэтому тут около 2 оборотов. А так с оборота обычно.
Проехал уже 400км, все отлично. Только патрубок ОЖ подтекает. Надо будет устранить проблему.
Старый 20.05.2015, 18:12   #38
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Все правильно сделал.! Когда лег мой м51 мне все предлагали купить б/у но я не согласился)
Сделал полную капиталку, причем с самого низа до самого верха. Цена вопроса 50тыс рублей.
После этого обкатка дорогое хорошее масло по совету мастера, новый плунжер распылители и настойка. Проехал я около 20 тыс уже, причем после 5-ти тысяч пробега а довел до ума свою прошивку от чего машина даже на третьей боком ехала, и ни чего мотор шепчет)
Я лично для себя решил так, нужно делать то что есть, а не искать кота в мешке.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 23:09   #39
ExMIB
Аватар для ExMIB
Кстати, кто знает. Коррекция форсунок сколько считается нормой?
если 0.9-1 по одной форсунке, уже не очень?
В боше сказали когда тестировали, 2 форсунки льют в обратку, но в допусках и не париться типа.
Старый 20.07.2015, 01:45   #40
ExMIB
Аватар для ExMIB
Проехал уже 7тыс.км полет отличный. Чипанулся. Прет 7сек до 100
Чип изготавливал с Румынии паренек, за не дорого. Считывал и заливал я сам.
Старый 20.07.2015, 02:32   #41
Молодец ! Я тоже за капиталку, если мотор не совсем мертв, а если совсем - то бу + капиталка.
А что за чип ? Машина палка или автомат ?
Старый 20.07.2015, 20:32   #42
ExMIB
Аватар для ExMIB
АКПП, чип ставил Румын. Сначала жесткий запулил, 200л.с и не помню сколько крутящего, 6.8-6.9сек валила до 100. Сейчас качественный не дымящий 7-7.5сек до 100 зависит от покрытия и от температуры на улице.
Старый 16.10.2015, 16:29   #43
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
сделай как нить видос спидомы от 40 до 100 км за сколько набирает
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
