Старый 27.03.2015, 10:03   #26
Вес репутации: 308
Кузьма 063,на нивах передний мост включается дополнительно и там соотношение на мостах не 50/50 и рвёт карданы на ура, если по асфальту на полном гонять. Или я от жизни отстал? )))
Старый 27.03.2015, 10:07   #27
Вес репутации: 158
на нивах, оба моста работают всегда, эт так, для справки
Старый 27.03.2015, 10:19   #28
Вес репутации: 308
наверное действительно отстал от паровоза
но...
Для чего же тогда вообще нужна раздаточная коробка?
Добавлено через 29 секунд
чисто чтобы запутать количеством рычагов? )))
Добавлено через 44 секунды
Лёх, а у тебя нива была?
Старый 27.03.2015, 10:28   #29
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
Pozitron32,на 09, 5 прямая, однако без блоки, привод будет постоянно меняться перед/зад
Это будет весело
Прямая - это значит что обороты двигателя = оборотам вторичного вала КПП. Но в КПП есть еще интегрированный редуктор (главная пара), например 4.1. То есть на 2109 на пятой передаче коленвал и колеса вращаются с разной частотой
Старый 27.03.2015, 10:32   #30
Вес репутации: 158
eternal life, не, не было, но у меня товарищ фанатик нивы, у него нива 83его года, мне ровесница он её наизусть знает, и вот я както спросил у него, как работает полный привод, блокировка и т.д. вот он меня залечил тогда
Старый 27.03.2015, 10:39   #31
Вес репутации: 308
вспомнилось НИВА 21213 у дядьки была, передний мост включался отдельно, периодически рвали шрус на переднем кардане, при поездках на полном приводе по асфальту, потом выяснилось, что соотношение там 60/40, типа включать только в грязь и в каше. Этот ответ присылал завод изготовитель на письмо, посланное им )
так что не все чупачупсы полезны )
Старый 27.03.2015, 10:42   #32
Вес репутации: 158
eternal life, все нивы с постоянным полным приводом, с возможностью блокировки. Ты наверно путаешь полный привод и блокировку
ВАЗ-21213 и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости. Все колеса – постоянно ведущие (неотключаемый полный привод), есть режим блокировки межосевого дифференциала. Кузов – несущий, цельнометаллический, сварной. Двигатель – четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, четырехтактный; расположение – переднее, продольное. На ВАЗ-21213 устанавливается карбюраторный двигатель мод. 21213 рабочим объемом 1,7 л, на ВАЗ-21214 – двигатель 21214 того же объема с распределенным впрыском топлива. (Ранее на автомобили ВАЗ-21214 устанавливался двигатель 21214 с центральным впрыском топлива и микропроцессорной системой зажигания). ВАЗ-21215 (поставляется на экспорт) оснащен дизельным двигателем XUD-9SD рабочим объемом 1,9 л концерна «Пежо-Ситроен». Бензиновый двигатель с центральным впрыском и дизельный в России практически не встречаются и в настоящем руководстве не описаны.
Старый 27.03.2015, 10:43   #33
Вес репутации: 308
Pozitron32,4,1 пара стояла на 4 ступенчатых коробках, я собирал себе на 5 ряду и с парой 4.1, на 16 клапанном моторе я на 5 ездил как на ваносном моторе бмв, от 40 до 130 только в путь, единственное обороты более высокие )))
а так на обычной идёт 3,9 пара и ряд другой, так что там явно больше 60 будет )
Старый 27.03.2015, 10:43   #34
Вес репутации: 158
передний привод отключается снятием карданчика
Старый 27.03.2015, 10:45   #35
Вес репутации: 308
ALEX_2568,нет, я знаю отличия между блокировкой диффа и приводом )
останемся при своём мнении, но если получится найти ответ завода, на майские праздники, то выложу тут )
Старый 27.03.2015, 10:49   #36
Вес репутации: 158
eternal life, нивы всегда полный привод, на уазах отключается, и точка
Старый 27.03.2015, 12:14   #37
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 36
Кузьма 063 Нейтральная репутация
у нивы постоянный полный привод с возможностью блокировки дифа который находится в раздатке, и если снять карман переднего моста, нива не поедет пока не включишь блокировку раздатки, это и есть фул тайм, а есть парт тайм, когда одна из осей отключается полностью раздаткой, как на уазах
так, ушли от темы, январьские отзовитесь
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 14:41   #38
Вес репутации: 308
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
а вот тут уже спорить не буду, не знаю
Старый 15.04.2015, 13:07   #39
pdovgal
Автомобиль: ВАЗ-21213 СВАП М40B18
pdovgal Пользователь с высокой репутациейpdovgal Пользователь с высокой репутациейpdovgal Пользователь с высокой репутациейpdovgal Пользователь с высокой репутацией
так сам ниву мучаю, то полностью согласен по поводу приводов нивких!
а про январь самому интересно!
Получается при подключении Января, что менять надо датчики, проводку?
pdovgal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 13:11   #40
Кузьма 063
Вес репутации: 36
pdovgal, проводку хочу оставить свою, просто фишки переделать, датчики почти все под замену, читал что дпдз на м40дружит с январем, на м43 не знаю
Старый 15.04.2015, 13:17   #41
Вес репутации: 158
датчики одинаковые на всех движках Е36
Старый 15.04.2015, 13:23   #42
Кузьма 063
Вес репутации: 36
ALEX_2568, посмотрим при сборке, все руки не дойдут замерить по сопротивлениям и показаниям датчики для сравнения
Старый 15.04.2015, 13:31   #43
Вес репутации: 158
Кузьма 063, одинаковые, к гадалке не ходи
Старый 15.04.2015, 14:03   #44
Вес репутации: 308
ДПДЗ одинаковые
неа, на 52 практически все датчики другие
Старый 15.04.2015, 14:04   #45
Вес репутации: 158
eternal life,
практически
это ключевое слово я именно про ДПДЗ говорил
Старый 15.04.2015, 14:09   #46
Вес репутации: 308
я выделил то, что ты говорил )) и это понимается однозначно, что на всех 36, датчики одинаковые
Старый 15.04.2015, 14:10   #47
Вес репутации: 158
eternal life, зри в корень, смотри с чего всё началось, пост №41
Старый 15.04.2015, 14:13   #48
Вес репутации: 308
ALEX_2568,ой да ну тебя
Старый 15.04.2015, 16:16   #49
Кузьма 063
Вес репутации: 36
глупый вопрос, почему нельзя январь подружить с кхх от м43?
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
